一年一度全球知名显示行业盛会——国际显示周(SID2022),两年后再度回归线下,于美国当地时间5月10日拉开帷幕。作为显示行业发展的风向标,SID展会吸引了全球各大显示厂商的积极参与。TCL华星作为行业龙头之一,携数十款产品组成的“屏幕天团”重磅参展,集中展示TCL华星在喷墨打印OLED技术、HVA技术、OLED柔性显示、LTPS创新显示、8K 1G1D技术 、MiniLED技术、智慧商显等领域领跑行业的先进概念产品与顶尖显示技术。
01 重磅黑科技,引领未来显示
去年SID,TCL华星推出首款VR产品2.1“ 1512 PPI LCD-VR屏正式宣布进军VR领域。今年,TCL华星再次带来首发超高1764 PPI Real-RGB LCD-VR屏;该产品的像素密度是液晶屏中最高的,可有效消除纱窗效应;90/120Hz高帧频搭配背光插黑设计,大大改善动态模糊问题,降低鬼影现象;另外其高亮背光可支持500nits的模组亮度。 TCL华星进军VR显示领域后,在自身成熟领先的LTPS技术上,通过自有专利优化设计和工艺,大幅升级了硬件能力、提升了产品良率,实现超高PPI,显著提升了画面细腻度和沉浸感。除了技术能力的突破,TCL华星1512 PPI LCD-VR屏的模组产品也将于今年年内实现量产,充分展现了TCL华星技术创新与量产能力的行业领先优势。
17.3“ 3K轻薄in-cell触控屏
本次SID展会,除全球最高PPI的VR屏之外,TCL华星也带来了另一款全球首发的产品——17.3” 3K轻薄触控屏。超大ITP笔电屏,色域DCI-P3,窄边框设计和2.2t的模组厚度;更大in-cell触控面积+更清晰的画面+更轻薄的屏幕,为用户带来操控与画质的升级体验。该屏将触控sensor集成到LCD显示屏幕内,可为终端设备节省更多空间与重量,并支持手指120Hz触控同时兼容主动笔240HZ报点,给用户流畅丝滑的感受。
02 先进显示,全球领先
65“ 8K 喷墨打印OLED全球最大尺寸
本次SID现场,TCL华星展示了多款喷墨打印OLED产品,其中包含全球最大尺寸的喷墨打印OLED产品——65” 8K喷墨打印OLED,此款产品为TCL华星与JOLED联合开发。作为大尺寸OLED领域「另辟蹊径」的创新产品,这款8K产品拥有高达3300万个像素,可带来更加清晰细腻的画面表现。产品采用氧化物TFT背板驱动,顶发射器件结构,开口率达到62.9%,DCI-P3色域达到99%,极致的色彩表现加上百万级对比度,荟萃呈现出无与伦比的睛彩画质。
14“ 云升喷墨打印OLED
这款TCL华星和JOLED联合开发的14” 喷墨打印OLED卷轴屏,可以自由变换多种形态,数字显示闹钟、音乐播放器、显示器,多种应用形态融入家居场景中,SID上亮相的它也为大家带来了关于便携式中尺寸显示的新想象。它的卷曲半径《20mm,在高温高湿条件下,卷曲寿命高达10万次。屏幕内置的AI补偿算法,可以使它的画面色彩更加明艳通透,显示效果也得到了大幅提升。
32“ 8K 3D悬浮触控光场显示器
除喷墨打印OLED外,TCL华星也展示了酷炫的光场显示技术产品——全球首款32” 8K 3D悬浮触控光场显示器,高精度的实时人眼跟踪技术加持,使得显示器的立体观看视角达到60°以上,不戴3D眼镜也能体验炫目逼真的立体显示效果;超密集视点技术可实现角分辨率最高0.18°/view,提供单目视觉体验,以缓解传统立体显示固有的视觉冲突。同时,流畅的运动视差变化,带来更真实更丰富的立体场景。另外,TCL华星独家研发的悬浮触控功能,让用户可“真实触碰”到虚拟世界,完美连接屏内屏外, 打造无与伦比的沉浸式体验。
03 柔性屏,未来「视界」的「软」实力
无偏光片极小半径360°折叠屏
TCL华星多年来深耕可折叠领域,探索柔性显示的无限应用空间。本次展示的360°折叠产品集成了内折和外折柔性屏技术及360°Stress free自补偿铰链的领先技术,通过20万次弯折的寿命检验,使用Pol-less模组减薄技术,实现内折R1.5到外折R6无极切换。外折时可作为小尺寸智能手机使用,一手掌握动态信息,可满足日常娱乐观影;内折时小巧玲珑,便于携带。同时,产品内置主动笔,轻松应对手写、绘图等商务应用场景,它在本次SID上的亮相,也为折叠屏手机的热度再添一把火。
10.1“ 防呆极小半径双内折屏幕总成
该产品采用了TCL华星自主研发的转轴,可以提供折叠屏总成(折叠 OLED 屏幕+Hinge)整体解决方案。转轴通过扭力匹配人体工程学,双折先后顺序的防呆设计,折叠有序,解决在闭合或展开过程中双折顺序干涉问题。产品结构上采用超轻薄双楔形设计(t≤18mm),提供超便携多形态应用,Phone--Pad—NB三合一多形态切换,满足不同场景的应用需求,同时也实现了R1.75mm+U2.6mm的极致弯折半径,释放出更大的整机电池,提升续航。
04 大「视界」,至臻至美
75“ 8K 120Hz 1G1D Mini LED TV屏
全球首款4Mask工艺生产的超高解析度、高刷新率的LCD显示屏——75” 8K 4Mask 120Hz a-Si 1G1D MLED TV,这款显示屏挑战高难度8K TFT-LCD背板4Mask工艺,在保证完美画质表现的前提下,大幅缩减工艺成本,具有超高性价比。此外,屏幕采用TCL华星独创的玻璃基主动式超高分区的Mini-LED背光源,其背光分区高达5184,色域NTSC105%,峰值亮度1000nits,尤其是其对比度高达1000000:1。百万级别超高对比度、高亮度、广色域赋予其媲美OLED的画质表现,极致的产品性能及成本优势,使其甫一亮相,便吸引了众多终端厂商的驻足。
27“ 反射式LCD
这款产品是TCL华星开发的反射式显示LCD,最大的亮点是无需背光,可通过外界环境光实现画面显示,整体轻薄精美;更低能耗,可用作广告牌或公交站牌等户外显示应用场景,为人们带来更低碳环保的显示方案。区别于一般电子纸等反射式产品,此产品刷新频率为60Hz,视频播放更加流畅,可满足各种现代化广告的户外展示要求,显示效果更生动真实。
34“ R1500 Mini LED曲面电竞屏
TCL华星全球首款R1500曲面MiniLED电竞显示器,该模组搭载了比传统VA技术具有更高穿透率、更高对比度、更大视角和更快响应速度的TCL华星高性能HVA屏。在TCL华星R1500超宽屏21:9技术、最高性能HVA+极高分区MLED背光High-Zones Local Dimming(HLD)算法技术及最强动态Variable Refresh RateDi-flicker(VDF)算法技术三大核心技术的加持下,该产品可达到HDR1400及FreeSync标准(VESAdisplay HDR 1400及FreeSync Premium Pro),可实现最佳视角、出色画质,将为玩家摆脱视角和延迟束缚,带来酣畅丝滑无卡顿的游戏竞技体验。
05 从家用到全景,前沿显示的无限延伸
除了上述极致产品外,TCL华星还有数十款领先产品亮相SID,涵盖多种应用场景。比如12.3“ 车载屏下监控系统,该系统顺应欧盟GSR法规要求集成DMS,可以通过对采集的图像数据进行识别,可以实现分心驾驶检测、疲劳驾驶检测、视线追踪、人脸识别4大功能,能更好地满足车载显示的集成化、智能化趋势。本次Demo AA区尺寸为292×109mm,LCM亮度为1200nit,色域为70% NTSC,可客制化以满足不同客户的具体需求。
TCL华星还展出了一款21.3“ in-cell、分辨率为2640x1980的彩色医疗显示器,该产品色深10bit,可提供出色的彩色和灰阶图像。其520万像素加上1000 cd/m²高亮度和2000:1高对比度,有助于辨别微小的细节,确保医师做出准确的诊断。该显示器还集成了in-cell touch功能,可实现快速平移和缩放,提高控制速度,实现流畅的图像处理。保护性抗反射玻璃盖可减少表面反射,增强图像清晰度,从而提高查看舒适性,降低疲劳。从显示效果到操控体验,都体现了TCL华星从实际应用场景出发,不断追求极致的创新初心。
今年TCL华星携众多前沿新品亮相SID2022,充分向全球展示了自身行业领先的创新实力及技术领导力,在SID开展首日的Awards Banquet上,TCL华星CTO闫晓林博士,也被国际信息显示学会授予SID Fellow(即国际信息显示学会会士)的荣誉称号,获得这一荣誉的是全球范围内在信息显示领域被广泛公认的、为信息显示技术的发展进步作出卓越贡献的科学家,这也证明了以闫晓林博士为代表的TCL华星的科学家们,所摘取创新硕果对行业的推动与引领。
未来,TCL华星将不断发挥自身卓越的科研实力,聚焦核心领域,在硬科技上持续加码,致力于打造全行业顶尖显示技术,为用户带来更多C位产品,展示屏显新视界无限可能。
来源: TCL华星
TLC
136浏览量
51635 -
显示技术
13文章
1073浏览量
73313
