如何为汽车电子应用选择可靠的电容器
Vishay威世科技 来源:Vishay威世科技 作者:Andrew Wilson 2022-05-12 17:35 次阅读
想要为当今的汽车电子应用选择可靠的电容器,需要了解各电容器的性能特点以及不同应用中的工作条件。与数据手册中的规格参数相比,应用中的工作环境对实际电路性能构成的影响很大,因此其对于最佳性价比解决方案的制定至关重要。
电容介质的容量与电压范围
图1展示了常用电容介质典型容量和电压范围,往往有几种重叠选择。
图1:电容图解
虽然容量和电压通常是器件选择的主要参数,但还有许多其他参数有助于做出最佳选择。如图2所示,可见四种基本电容器的典型介电常数 (K) 和介电强度值。低 K 值和低介电强度组合(如聚酯膜电容器)导致体积效率低。不过,由于损耗非常低,电气特性非常稳定且成本低,这些体积较大的器件仍得到广泛认可。
图2
工作状态下,电容器等效串联电阻 (ESR) 是阻抗的实部,代表等效电路中电容器的损耗。这些参数值随温度、频率和介质类型而变化。绝缘电阻 (IR) 决定电容器给所施加电压下电容通过的直流 (DC) 漏电流的大小,而静电 (薄膜和陶瓷) 电容器的漏电流通常要低得多。直流漏电流随温度和施加电压的大小而变化,感抗与电极类型有关。
电容器的重要参数
图3展示了电容器的重要关系:容抗、耗散因数、感抗和阻抗。阻值非常高的电阻用来模拟绝缘电阻。方便起见,推导总阻抗 (Z) 时可以忽略。
图3
阻抗是确定电容器对输入信号影响的重要指标。充/放电循环中,低 ESR 对实现高效、低热损和可靠性至关重要。容抗 (XC) 和感抗 (XL) 表示储能容量和电容器产生的感应磁场。特别注意的是,当 XC 和 XL 相等时,达到器件谐振频率。这一点在选择去耦电容消除直流信号中的交流成分噪声时很重要。
为了有效消除直流链路中的交流信号成分,应选择谐振频率接近所要去除的交流噪声频率的电容器,以实现电小阻抗和电大去耦接地。
车载应用类型通常分为动力控制 (ECU 和传动) 和安全舒适控制 (如安全气囊和温控),在考虑关键性能、可靠性和准确性时,应用类型很重要。另一个主要区别是车内位置和由此产生的工作条件。发动机舱应用可能接触或浸没在盐雾、水、燃油/机油中,工作温度达到 125 °C甚至更高,振动力可以达到 15 g,频率最高可达 200 Hz。这些情况与座舱有很大不同。
事实上,另一种高容量技术 (双层电容器 EDLC) 由于受工作温度极限 (85 °C) 影响,仅限于座舱应用,如电子电源备份。
不同电容器的特点和应用
一般来说,电解电容器 (钽、铝和 EDLC) 容量高,但有极性,而静电电容器 (聚酯膜和陶瓷) 无极性,通常 ESR 和阻抗非常低。
电解电容器
钽器件建议采取电压降额使用,固钽电容电压降额 50 %,聚合物和液钽轴向电容电压降额 80 %,以保证可靠性。为达到高容量器件往往需要具备的极低 ESR,电容器需要进行浪涌测试/筛选。电压降额情况下,典型故障率为 5 FIT (每工作十亿小时出现一次故障) 到 15 FIT,它们的电气特性随时间和温度的变化非常稳定。
高容量是铝电解电容的主要特点;不过,温度对器件性能有很大影响,不同产品系列工作温度分别有 85 °C、105 °C、125 °C 和 150 °C。整个额定温度和纹波电流范围内,器件正常磨损使用寿命达 10,000 小时,因此不需要进行电流筛选。可以通过降低任意一个参数来延长使用寿命。
静电电容器
陶瓷电容器不必为保证可靠性采取电压降额,但必须考虑容量的电压系数,因为在达到或接近额定电压下工作时,电容器可能失去高达 40% 的容量。典型故障率低于 1 FIT,某些范围内可在 150 °C条件下轻松工作。故障模式为短路或参数漂移。
最后,聚酯薄膜电容额定温度通常为 105 °C,尽管 PPS 器件工作温度可达 125 °C (PET) 甚至 150 °C (PEN)。不必采取电压降额,典型故障率约为 5 FIT,但表面贴装产品有限。
这些特点的重要程度取决于应用和所需体积大小、成本及制造工艺。不过,在考虑实际电路功能时,这些特点的确可以用于一般技术选择。
电源滤波需要高容量、低 ESR、耐高温,适合采用钽、铝和部分陶瓷电容。大容量储能要求高容量和低 ESR,以满足快速放电和脉冲应用需求,对此,钽、铝以及部分聚酯薄膜电容被广泛采用。调谐和时钟电路要求容量在温度和频率范围内非常稳定,并且必须在热循环下可重复。
这方面,I 类 (C0G / NP0 和高 Q 值) 陶瓷和聚酯薄膜电容通常是最好的解决方案。去耦/旁路功能要求 ESR 非常低,并具有良好阻抗 (Z) 性能。陶瓷、聚酯薄膜和一些专门设计的钽聚合物器件是这种应用的理想选择。用于 EMI / RFI 过滤的 X / Y 级安规电容需要具备高电压和脉冲性能,这方面只能使用薄膜和陶瓷电容器。
总之,选择电容器是一个多维度考量过程。每种电容器都有各自的电气特性、性能弱点以及机械特性和经济方面的考虑因素。其中每一项的重要性取决于应用、环境条件和实际电路功能。由于可供选择的电容器很多,因此参考每个制造商的技术规格选择适用电容器至关重要。
作者介绍:Andrew Wilson
Andrew Wilson现任Vishay钽电容器部产品营销高级经理。此前,他曾先后担任TTI公司地区业务拓展经理、森萨塔科技 (Sensata Technologies) 市场部经理,以及欧司朗 (Osram) 北美OEM元件部主管营销经理。Andrew是一位资深机械工程师,拥有两项专利和丰富的电子封装集成经验,获得温特沃斯理工学院学士学位和东北大学MBA学位。
作者介绍:Florian Weyland
Florian Weyland现任Vishay陶瓷电容器产品营销经理。他是德国陶瓷协会会员,曾荣获Hans-Walter-Hennicke奖,并获得2017年美国冬季研讨会补助金。Weyland先生拥有德国达姆施塔特工业大学博士学位。
原文标题:为汽车电子选电容器,这些选型知识必不可少!
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • Vishay
  • 汽车电子
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
    电容器的优缺点 优点: 体积小、重量轻 :铌电容器通常体积小,重量轻,适合于空间受限的应用。 高稳定性 :铌电容器具有很好的温度稳定性和频率稳定性,适合于需要精确控制的应用。 高可靠
    的头像 发表于 11-26 14:21 229次阅读
    陶瓷电容器在电动汽车领域的应用
    在电动汽车(EV)行业的蓬勃发展中,陶瓷电容器,特别是多层陶瓷电容器(MLCC),以其独特的性能优势,成为了电动汽车电子系统中不可或缺的关键
    的头像 发表于 11-22 15:17 287次阅读
    高频电容器选择指南 如何测试电容器的好坏
    高频电容器选择指南 1. 电容器的类型 高频电容器主要有陶瓷电容器、薄膜电容器和电解
    的头像 发表于 11-15 10:40 362次阅读
    如何选择合适的电力电容器
    电力电容器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改善功率因数、减少无功功率、提高电能质量。选择合适的电力电容器对于确保电力系统的稳定运行至关重要。 1. 电容器的类型 固定
    的头像 发表于 11-04 09:22 396次阅读
    为通用输入选择电解总线电容器
    电子发烧友网站提供《为通用输入选择电解总线电容器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:42 0次下载
    为通用输入<b class='flag-5'>选择</b>电解总线<b class='flag-5'>电容器</b>
    超级电容器和普通电容器的区别
    超级电容器(Supercapacitor)和普通电容器(Capacitor)都是电子设备中用于储存和释放电能的元件,但它们在结构、工作原理、性能参数和应用领域上有着显著的不同。 在现代电子
    的头像 发表于 09-27 10:27 1425次阅读
    何为TPS56x25x选择电感器和输出电容器
    电子发烧友网站提供《如何为TPS56x25x选择电感器和输出电容器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:07 0次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b>TPS56x25x<b class='flag-5'>选择</b>电感器和输出<b class='flag-5'>电容器</b>
    变压器空载直补电容器如何选择
    选择变压器空载直补电容器时,通常需要考虑以下几个因素: 1、电容器容量选择 : 确定电容器的额定容量,通常可以根据变压器的额定容量和功率因数
    的头像 发表于 08-07 14:10 513次阅读
    何为您的超级电容器快速充电
    何为您的超级电容器快速充电超级电容器(或超级电容器)适用于短充电和放电周期。它们需要高电流进行快速充电,以及高电压和高串联数,如两个用例所示:自动托盘穿梭车和故障安全备份系统。在这些
    的头像 发表于 07-10 13:34 1010次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b>您的超级<b class='flag-5'>电容器</b>快速充电
    负载电容的误区: 如何选择合适的电容器?
    在振荡电路设计中,石英晶体负载电容的正确理解和应用对于保证振荡器性能至关重要。然而,这一概念常常因为误解而导致设计上的错误。我们首先澄清一些常见的误区,并提供选择合适电容器的方法。误区澄清:1.
    发表于 06-05 11:41
    怎么选择功率补偿电容器的型号
    选择功率补偿电容器的型号涉及多个因素,包括电力系统的负载特性、功率因数要求、电压等级、环境条件以及预算等。下面是一些选择功率补偿电容器型号时需要考虑的关键因素:
    的头像 发表于 06-03 14:13 708次阅读
    怎么<b class='flag-5'>选择</b>功率补偿<b class='flag-5'>电容器</b>的型号
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联
    的头像 发表于 05-16 14:14 4670次阅读
    整流滤波电容器如何选择
    在电力系统中,整流滤波电容器扮演着重要的角色。它们能够起到滤波器的作用,减小电力系统中的干扰和谐波,确保电流的稳定性和质量。然而,在选择整流滤波电容器时,我们需要考虑多个因素,以确保选择
    的头像 发表于 04-12 14:08 759次阅读
    电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
    电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨
    的头像 发表于 02-14 17:35 5438次阅读
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
    超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级
    的头像 发表于 02-02 10:28 3727次阅读
