![pYYBAGJ81EuAA7YcAAAkygLvJ8Q461.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/37/pYYBAGJ81EuAA7YcAAAkygLvJ8Q461.png)
特点
6.5V-36V宽工作输入范围,带输入过压保护;
3.1A连续输出电流能力;
集成了36V、76mΩ、高侧和36V、52mΩ低侧功率MOSFET开关;
效率高达95%;
CV/CC模式控制(恒压恒流)、逐周期限流;
带电阻器的可配置线路降压补偿,充电电流限制;
内部软起动限制开启时的浪涌电流;
稳定的低ESR陶瓷输出电容器;
33V输入电压保护、保护功率MOSFET工作大电流、高输入电压条件;
轻载时的脉冲跳跃模式、以提高轻载效率;
散热增强型ESOP-8封装。
WD5036集成了一个高效同步降压开关稳压器,峰值电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。其具有可配置的线路压降补偿,可配置的充电电流限制,CC/CV模式控制提供恒流充电和恒压充电阶段之间的平滑过渡。内置软启动可防止上电时的浪涌电流。该器件采用固定频率峰值电流模式控制来调节输出电压,该器件经过内部补偿,从而缩短了设计时间,并且需要的外部组件较少。开关频率固定为100KHz,以最小化电感尺寸并提高EMI性能。
应用
车载充电器、便携式充电设备、通用USB充电器、通用DC-DC转换等
典型应用示意图
![poYBAGJ81h-AfNE9AACv09DbgBQ670.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/35/poYBAGJ81h-AfNE9AACv09DbgBQ670.png)
引脚配置
![poYBAGJ81jmAWqHMAAFeoOZJVWE758.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/35/poYBAGJ81jmAWqHMAAFeoOZJVWE758.png)
绝对额定限定值
![poYBAGJ81lWARIT0AABSdzE95d0627.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/35/poYBAGJ81lWARIT0AABSdzE95d0627.png)
审核编辑:符乾江
芯片
457文章
51345浏览量
428284 -
pcb
4329文章
23188浏览量
400565 -
转换器
27文章
8755浏览量
148297
PL8332G 36V/3.1A 300KHz频率 DCDC降压转换器
TPSM64406EVM 36V双通道3A输出同步降压模块
![TPSM64406EVM <b class='flag-5'>36V</b>双通道3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>模块](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TLVM13660 36V、6A降压稳压器评估模块用户指南
![TLVM13660 <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>评估模块用户指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LMQ644A2QEVM-D2100 36V、6A输出、双路同步降压转换器评估板
![LMQ644<b class='flag-5'>A</b>2QEVM-D2100 <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>评估板](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LMQ644A2QEVM-S2100 36V、12A、单路输出、双相、同步降压转换器评估板
![LMQ644<b class='flag-5'>A</b>2QEVM-S2100 <b class='flag-5'>36V</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、单路<b class='flag-5'>输出</b>、双相、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>评估板](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有电缆补偿的 TPS2583x-Q1 USB Type-C® 和 BC1.2 5V 3.5A输出、36V 输入同步降压直流/直流稳压器数据表
![具有电缆补偿的 TPS2583x-Q1 USB Type-C® 和 BC1.2 5<b class='flag-5'>V</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>36V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AP3471 8-30V 输入、3.1A 输出同步降压驱动器
宝砾微 PL83251 6.5~36V输入,2.4A输出 降压DCDC转换芯片
惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
36V、1A 输出、2MHz、单电感器、同步升压和降压稳压器TPS5516x-Q1数据表
![<b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、单电感<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>同步</b>升压和<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS5516x-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有电缆补偿功能的汽车类USB Type-A BC1.2、5V 3.5A输出、 36V 输入同步降压稳压器TPS2584x-Q1数据表
![具有电缆补偿功能的汽车类USB Type-<b class='flag-5'>A</b> BC1.2、5<b class='flag-5'>V</b> 3.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 <b class='flag-5'>36V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS2584x-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有4.5V至18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关TPS65282数据表
![具有4.5<b class='flag-5'>V</b>至18<b class='flag-5'>V</b>输入电压 4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的双路配电<b class='flag-5'>开关</b>TPS65282数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
固定5V输出电压和4A最大电流的双配电开关和单片同步降压稳压器TPS65280数据表
![固定5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>电压和4<b class='flag-5'>A</b>最大<b class='flag-5'>电流</b>的双配电<b class='flag-5'>开关</b>和单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS65280数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
