Buffer 和 Cache 的定义:
Buffer:是原始磁盘块的临时存储,即将缓存数据写入磁盘。它通常不会很大(大约 20MB)。这样,内核就可以将分散的写入集中起来,从而对磁盘写入进行统一优化。例如,多个小的写入可以合并为一个大的写入等。
Cache:是用于从磁盘读取文件的页面缓存,用于缓存从文件中读取的数据。这样,下次访问这些文件数据时,可以直接从内存中快速取回,而无需再次访问缓慢的磁盘。
但是让我问你,由于 Buffer 只是将写入磁盘的数据的缓存。反过来,它还会缓存从磁盘读取的数据吗?或者 Cache 是从文件中读取数据的缓存,那么它是否也为写入文件缓存数据呢?
如果你能回答以上两个问题,你可以跳过这篇文章,我想你已经对 Buffer 和 Cache 有了很好的理解。但如果你不能,请留下来看看我的进一步解释。
free 命令
要检查系统内存使用情况,您想到的第一个命令可能是 free
,例如:
$free-h
totalusedfreesharedbuff/cacheavailable
Mem:1.9G1.0G394M2.6M491M728M
Swap:0B0B0B
很明显,该输出包括了物理内存 Mem
和 Swap
的具体使用情况(如总内存、已用内存、缓存、可用内存等)。缓存是 Buffer 和 Cache 两部分的总和。
让我们看一下 free
的手册页中的 Buffer 和 Cache 定义:
buffers
Memoryusedbykernelbuffers(Buffersin/proc/meminfo)
cacheMemoryusedbythepagecacheandslabs(CachedandSReclaimablein/proc/meminfo)
buff/cache
Sumofbuffersandcache
我们可以看到 free
命令的源数据实际上存储在 proc/meminfo
文件中。正如我前面提到的,/proc
是 Linux 内核提供的一个特殊的文件系统,它就像一个用户与内核交互的接口。
/proc
文件系统也是许多性能工具的最终数据源。在 man proc
中,Buffers
和 Cached
的定义如下:
Buffers%lu
Relativelytemporarystorageforrawdiskblocksthatshouldn'tgettremendouslylarge(20MBorso).
Cached%lu
In-memorycacheforfilesreadfromthedisk(thepagecache).Doesn'tincludeSwapCached.
SReclaimable%lu(sinceLinux2.6.19)
PartofSlab,thatmightbereclaimed,suchascaches.
SUnreclaim%lu(sinceLinux2.6.19)
PartofSlab,thatcannotbereclaimedonmemorypressure.
至此,您可能认为您已经找到了我的问题的答案,“Buffer”只是用于将数据写入磁盘的缓存,“Cache”只是用于从文件中读取数据的缓存。但事实上,“Buffer”也可以用于读取,“Cache”也可以用于写入。
实验
我们将在这里做两个实验,写缓存和读缓存。
写入 Cache
让我们登录到我们的 Linux 主机并准备好两个终端。在终端 1,让我们先清理缓存:
这里 /proc/sys/vm/drop_caches
是一个通过 proc
文件系统修改内核行为的例子。写入 3
意味着清理各种缓存,例如文件页、目录条目和 Inode。
仍然在终端 1,让我们开启 vmstat 2
命令:
buff
和cache
就是我们前面看到的 Buffer 和 Cache,单位是 KB。 -
bi
和bo
分别表示块设备读取和写入的大小,以块/s 为单位。由于 Linux 中的块大小为 1KB,因此这个单位相当于 KB/s。
接下来,转移到终端 2 并运行以下命令:
现在切换回终端 1,并观察 buff
和 cache
的变化:
通过观察 vmstat
的输出,我们发现运行 dd
命令时,Cache 一直在增长,而 Buffer 基本没有变化。
读取 Buffer
现在,让我们做第二个实验。再次清除终端 1中的缓存:
同样在终端 1 中,再次启动 vmstat 2
命令:
您可以看到此时 buff
为 0
。现在在终端 2 中,运行以下命令:
然后,回到终端 1 观察:
观察 vmstat
的输出,你会发现在读盘的时候(也就是 bi
> 0
的时候),Buffer 和 Cache 都在增长,但是显然 Buffer 的增长要快很多。这意味着当从磁盘读取时,数据被缓存在 Buffer 中。
现在我们几乎可以得出结论:
读取文件时数据会缓存在 Cache 中,读取磁盘时数据会缓存在 Buffer 中。
结论
在这里您应该会发现,虽然本文对 Buffer 和 Cache 进行了描述,但仍然无法涵盖所有细节。我们如今学到了以下两点:
- Buffer:既可以用作“要写入磁盘的数据缓存”,也可以用作“读取磁盘读的数据缓存”。
- Cache:既可以用作“从读取文件的页面缓存”,也可以用作“写入文件的页面缓存”。
审核编辑 :李倩
磁盘
1文章
379浏览量
25225 -
buffer
2文章
120浏览量
30077 -
命令
5文章
688浏览量
22057
原文标题:Linux 内存中的缓冲区(Buffer)与缓存(Cache)
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
