ST25R3916 -EMVCO是一种参考设计,通过提供硬件布局和 EMVCo 3.0 1 级堆栈的代码示例,极大地促进了支付终端非接触式系统的创建。该套件使用ST25R3916 阅读器IC,并且由于在 2.4 英寸显示屏周围包含一个 65 毫米 x 74 毫米的两圈射频天线,因此也与众不同。此外,它可以连接到定制天线以适应各种设计,例如使用大屏幕终端或使用只有几厘米小天线的空间受限的支付加密狗。
该套件以及设计文件、建议和参考代码可根据设计人员的要求提供。因此,他们可以使用它从我们的实施中学习,减少他们必须为原型创建的 PCB 数量,并缩短产品上市时间。ST25R3916-EMVCO 甚至包括一个带有 1 MB 闪存的STM32L476,让他们能够轻松地编写他们的应用层。
EMVCo 3.0 现在是强制性的
EMVCo 联盟要求从 2020 年 1 月起,所有非接触式 1 级系统都必须符合 EMVCo 3.0 规范。正如我们已经解释的那样,新标准通过提供多个 PICC 参考配置文件、针对不同负载测试它们、收紧超调和理解限制等来提高支付终端的互操作性。ST25R3916 采用新的有源波形整形 (AWS) 以更好地调整射频信号,同时其动态功率输出 (DPO) 控制场强以符合新的 EMVCo 要求。因此,ST25R3916-EMVCO 等套件可确保工程师能够快速利用这些功能并快速设计出能够获得 EMVCo 3.0 认证的非接触式系统。
ST25R3916-EMVCO 实用性
ST25R3916-EMVCO 参考设计与 ISO 14443A 和 ISO 14443B 标准兼容,以支持当今可用的大多数 NFC 卡。ST25R3916 IC 也是首选组件,因为它存在于目前获得 EMVCo 3.0 认证的大多数设计中。它还包括一个微型 USB 连接器,用于与 PC 通信并为系统供电,而显示屏集成了我们的 S-Touch 控制器,可实现多点触控界面。为支付解决方案设计非接触式系统绝非易事,但此参考设计是最有用的工具之一,可从概念验证跳到更接近最终产品的 PCB。
审核编辑:郭婷
pcb
4319文章
23082浏览量
397543 -
射频
104文章
5575浏览量
167696 -
控制器
112文章
16336浏览量
177829
