0引 言
水体中悬浮泥沙影响到水体的透明度和水色等光学性质,还密切关系到河口海岸冲淤变化过程。采用高光谱遥感技术获得悬沙水体的反射光谱数据,同时从原理上来计算反射率。针对传统水体遥感测量的局限性,地物光谱仪测量方式更加合理。选用地物光谱仪和光纤光谱仪进行研究,得到以下结论:随着悬沙浓度的增高,反射率也增高,且发生反射的波段范围有所增大;离水面一定距离时测得的悬沙反射率的误差主要来自于天空光,近水面虽然减少了天空光的部分影响,但光纤光谱仪较敏感,受水面波动的影响较大;到水面下光强变弱,利用光纤光谱仪可以不受天空光影响直接获得水体反射率。
1 仪器概述
地物光谱仪是地面非成像光谱仪,可以在野外或实验室测量研究对象的光谱反射率、透射率及其他辐射率,是廉价又灵活的光谱数据获取方法。
光谱仪的核心部分即传感器技术不断地发展,到20世纪70年代,光纤传感器在灵敏度和精度、固有的安全性、抗电磁场干扰能力、高绝缘强度以及耐高温、耐腐蚀等方面优点突出。它具有很高的传输信息容量,可以同时反映多元成分的多维信息,并通过波长、相位、衰减分布、偏振和强度调制、时间分辨收集瞬时信息等来加以分辨,真正实现多道光谱分析和复合传感器阵列的设计,达到复杂混合物中特定分析对象的检测,这对电传感器和声传感器而言是无法做到的。
地物光谱仪iSpecField-HH手持式地物光谱仪是莱森光学(LiSenOptics)专门用于野外遥感环境监测的最新产品,由于其操作灵活、轻巧方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携的手持式地物光谱仪。地物光谱仪在很多场合都被用来测量光谱反射率、透射率及其他辐射率,如植被长势分析、林业、地面实况数据测量、地质研究、矿物识别、工业质量控制和环境测试等领域。现在使用的野外光谱仪中大多使用方便,又轻又小。
光纤光谱仪
LiSpec-UVIR200系列高灵敏度光谱仪是莱森光学(LiSenOptics)光谱仪系列中基于面阵背照式BT-CCD传感器开发而来明星产品之一。该系列光谱仪是一款成功地把紫外可见近红外高量子效率和高测量速度相结合的高灵敏度光谱仪,其独有消杂散光技术、独有降噪电路控制技术、再加上出众的高量子效率探测器性能,使光谱仪的灵敏度、信噪比得到极大的提升。微电子领域中的多像元光学探测器发展迅猛,如CCD阵列、光电二极管阵列等,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为可能,这些技术使光纤光谱仪可以对整个光谱进行快速扫描而不必移动光栅。
光纤光谱仪的优点在于系统的模块化和灵活性,测量快,成本低,这些优点大大拓宽了它的应用领域。微型光纤光谱仪特别适用于那些重要光检测技术的研究工作。在工业和科研许多领域得到广泛应用。
2 数据分析与讨论
2.1遥感反射率测算
地物光谱仪
遥感反射率
即对水体的遥感反射率的计算必须要测量水体的离水辐亮度Lw与水体表面入射辐照度Ed(0+)。
离水辐亮度的测算离水辐射率可表示为
其中Lw为离水辐亮度,Lsw为光谱仪接收的总辐亮度;Lsky为天空漫散射光辐亮度,不包含任何水体信息;r为水表反射率,与水表面粗糙度等有关。
光谱仪的参数设置为每个采样点自动测量20条光谱曲线,从20条曲线中去除异常的曲线,挑选比较集中的10条取平均值作为该点的光谱曲线,减少了由于波浪、太阳耀斑等对测量影响而产生的误差,得到Lsw。
Lsky的测量步骤与Lsw相近,唯一不同的是取光谱仪的摄像头指向天空的。最后得到离水辐亮度
此处取平静水面情况下的水表反射率r为0.022。水面入射辐照度的测算水面入射辐照度是通过测量标准灰板的辐亮度计算得到的,标准板是采用反射率为30%的灰板,Lp为标准板测量的辐亮度,ρp为标准板的反射率。其观测角度设置为标准板在阳光下水平放置,光谱仪垂直于标准板。
入射辐照度:
综上可知,遥感反射率
在实际操作中,测量仪器稳定,线性度好,则只需要对标准板进行严格标定,对于未标定的光谱仪,可以直接依据下式计算遥感反射率
其中,Ssw、Ssky和Sp分别为光谱仪面向水体、天空和标准板的测量信号码值。
光纤光谱仪
需要测定三类光谱值:第一类称为暗光谱,即没有光线进入光谱仪时由仪器记录的光谱(通常是系统本身的噪声值,取决于环境和仪器本身的温度);第二类为参考光谱或称标准板白光,是从较完美的漫辐射体——标准板上测得的光谱;第三类为样本光谱或目标光谱,即从感兴趣的目标物上测得的光谱。最后,感兴趣目标物的反射率是在相同的光照条件下通过参考光辐射值除目标光辐射值得到的,因此目标反射率是个相对于参考光谱辐射的比值。
3.2遥感反射率分析
跟清水的反射光谱曲线进行比较,得到悬沙水体的光谱特性。在图1中,中值粒径D50为0.019mm的悬沙水体的光谱曲线,曲线1代表的浓度为1.527g·L-1,2代表了浓度为0.010g·L-1。曲线2的悬沙浓度很低,可看作清水。悬沙水体的反射率比清水高很多。反射波段范围也因悬沙浓度的增大而有所增大,总反射量增高。
图1悬沙中值粒径为0.019mm的两种浓度悬沙水体光谱曲线
2.2光纤光谱仪测量的反射率比较分析
比较光纤光谱仪在3个高度测量的3种不同泥沙浓度的悬沙水样A、B和C的遥感反射率,三样品的泥沙浓度由高到低为B、A、C。从图2上可以看出:
图2光纤光谱仪三个水样三个高度的光谱曲线
(1)A、B、C三点的反射率由高到低为B、A、C,反射峰值本身形态变得更宽。(2)光纤光谱仪测量出三个高度上悬沙水体光谱曲线的大体趋势是一致的,都能体现悬浮泥沙水体内的主要光谱特征,而且悬沙水体光谱曲线的特征和前人探测研究的结论也比较接近。(3)悬沙水体水面之上的反射率远远高于水面之下的反射率且水面以上和以下的悬沙水体反射率测得值的稳定性较高。A、B和C三处的反射率峰值相差分别大约为9%、15%和4.5%,悬差比为52%、60%和50%。说明除了受天空光对光谱仪测量到的信号的影响之外,还有悬沙浓度对出水辐亮度产生的影响不是线性,特别是后向散射系数,它和悬沙浓度的关系更接近于乘幂关系。要获得悬沙水体的真实信息,得从悬沙水体水面之上的信息中将天空光信息去除。
(4)在近水面测得的悬沙水体反射率浮动幅度大。根据测得值可以看出与水面以下的差值百分比分别为77.6%、20%和40%,与悬沙浓度无明显相关性。光纤传感器高度贴近悬沙水体的表面可以尽量去除天空光散射对水体测量目标的影响,但离水表面越近,光纤探头的观测角度就越小,对目标变化的敏感度越高。因此水面起伏就会对测量结果产生很大干扰,从图2中可看出在近水面悬沙水体的反射率波动比较大。
2.3地物光谱仪和光纤光谱仪测量的反射率比较分析
图3同一测量高度上悬沙水体的地物管沟光谱仪和光纤光谱仪光谱曲线比较图
比较光纤光谱仪和地物光谱仪测量的水体遥感反射率,结合图2、3可以看出:
(1)地物光谱仪没有去除天空光的直接测量值和光纤光谱仪在水面之上的测量值在数值上比较接近,如图3所示。两者都没有去除天空光的影响,测量的悬沙水体的反射率都偏大。
(2)地物光谱仪计算得到的实际反射率与光纤光谱仪在水面以下测得的光谱值相近。
(3)光纤光谱仪的光谱分辨率明显高于地物光谱仪的,它特别适合于测量低强度光源目标物的光谱。在水体中可以探测出水体反射率的微小变化。
(4)光纤光谱仪在小于400nm、大于900nm的数据噪声太大,光谱曲线波动大,几乎不能使用。地物光谱仪实际可使用的波段范围更宽,稳定性较光纤光谱仪好。
3 结论
对悬沙水体进行光谱测量,所使用的两种光谱仪在不同要求下,可表现出不同优点。在水面上,外部条件一致,都受到天空光的影响,光谱仪在一定程度上接受了程辐射,用地物光谱仪和光纤光谱仪测得的值很接近,即在光强适宜时两者都可以。在接近水表层进行光谱测量时,虽然可以减少大气的影响,但水体很难保持稳定状态,不断受到水体扰动的影响,而且仍不能完全去除天空光的影响,测量结果的稳定性差。到水面下光强变弱,利用光纤光谱仪可以直接进行测量,既方便又相对精确。光纤探头可以根据要求,在不同的水深条件下进行测量。
推荐:
莱森光学- iSpecHyper-VM系列无人机机载高光谱成像系统
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统iSpecHyper-VM系列是一款基于小型旋翼无人机的高性能机载高光谱成像系统。
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统光谱范围400-1000nm/900-1700nm,由高性能高光谱相机、稳定云台、高清相机、GNSS模块、机载控制与数据采集模块、机载供电模块、地面站模块等部分组成。核心载荷高光谱相机完全自主研发,采用1英寸大靶面CCD图像传感器具有高光谱分辨率、高灵敏度、大视场及优异的成像性能,配合定制开发的高性能稳定云台,能够有效降低飞行过程中无人机抖动引起的图像扭曲与模糊;同时与GPS同步触发,实现可见光照片匹配同步GPS信息;通过地面实时数据平台实时观测飞行器采样点并可利用地面端设置采集的航线预览及矫正功能;有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力。辅助相机可实时可见、监控拍摄效果,有图像实时回传功能;有辐射度校正、反射率校正、区域校正等批处理能力,光谱相机控制、数据采集、自动曝光、自动扫描速度匹配、辅助摄像头功能、支持远程遥控、支持巡航、惯导采集模式,数据支持Envi等主流遥感软件,实时常用植被指数计算功能、光谱及图像数据预览、建库、建立指标解译库等功能。
莱森光学-多旋翼无人机高光谱成像系统与大疆M600 pro/M300RTK无人机完美适配,支持同类型的多种无人机;系统支持配件升级及定制化开发,为教育科研、智慧农业、林业调查、水环境监测、目标识别、军事反伪装等行业高端应用领域提供高性能解决方案。
莱森光学- iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统
莱森光学-iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机是莱森光学(LiSen Optics)专门用于公安刑侦、物证鉴定、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、独有高光通量分光设计、信噪比灵敏度高、大靶面探测器、高像质等特点。iSpecHyper-VS采用了透射光栅外置推扫或内置原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速接口传输,全靶面高成像质量光学设计 ,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机,广泛应用于公安刑侦、物证鉴定、精准农林、遥感遥测、工业检测、医学医疗、采矿勘探等各领域。
莱森光学-iSpecHyper-VS系列高光谱成像相机/便携式高光谱成像系统主要技术特点
光谱范围400-1000nm或900-1700nm,分辨率优于3nm
独有高光通量分光成像设计、信噪比灵敏度高
高性能CMOS/CCD/InGaAs(TE Cooled)图像传感器,数据格式支持ENVI,支持多区域ROI
可选配电控自动对焦技术、自动曝光、自动成像扫描匹配
全靶面高成像质量光学设计,点列斑直径小于0.5像元
多种焦距物镜镜头(12.5/25mm/35mm/75mm)可根据用户需求更换物镜
多种光学附件可选:户外太阳光源、实验室太阳匀化光源工作台、三脚架(野外专用)、数据线、电源线、电源(外置电源模块)、仪器便携式手提箱(定制三防箱)、专业高光谱采集软件
莱森光学- iSpecField-系列手持式/便携式地物光谱仪
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪是莱森光学(LiSen Optics)专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。iSpecField系列地物光谱仪光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,采用了工业级触控显示屏手柄探头,手柄探头同时采用了独有光学设计内置摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制,同时地物光谱仪主机与工业级触控显示屏手柄探头一体化设计,可野外现场直接进行地物光谱操作测量,野外操作更加便捷方便,非常适合复杂的野外地物光谱测量。
莱森光学-iSpecField系列地物光谱仪主要技术特点
光谱范围250-1100nm/250-1700nm/250-2500nm,固定全息光栅一次性快速扫描分光
2048像素面阵BT-CCD,256/512像元InGaAs,高像素双路探测器同步测量,光谱精度高、分辨率高
主机与工业级触控显示手柄探头一体化结构,野外测量无需额外电脑,操作灵活
最短积分时间30微秒,测量动态范围大,7吋高清触控显示远程触发一键测量
内置>800万像素自动对焦摄像头(相机)、GPS、激光指示器、内置光学快门控制
GPS定位、地物图像、角度测量、距离测量、空气温湿度测量与光谱实时对应同步
SpecAnalysis专用地物分析软件,兼容ENVI、TSG、Arcgis等第三方工具软件,嵌入了USGS数据库和NDVI等13个植被指数
丰富测量光学配件:标准白板/灰板、叶片透射夹、矿物土壤专用探头、手枪式光纤探头、室内太阳光源、视场角镜头、BRDF测量附件、透反射实验室支架装置、远程触发器等可满足野外和实验室测量需求,可实现透射反射率、辐照度、辐亮度等测试
大容量电池,续航时间4-5小时,供电电池模块可拆卸,可配置备用电池模块,满足长时间野外测量
审核编辑:符乾江
遥感技术
69浏览量
16902 -
高光谱
319浏览量
9859
