电大平台天线布局仿真之天线隔离度分析
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:电磁兼容EMC 2022-05-13 11:04 次阅读
电大平台天线布局仿真之天线隔离度分析
1概述
天线间的隔离度(或耦合度)可以很直观地评估平台上不同天线间相互影响的情况,在诸如车载、机载和舰载等电大平台的电磁兼容性指标中,天线间隔离度是非常重要的参数。在此前的《HFSS电大平台天线布局仿真之实装天线性能评估》推文中,我们基于HFSS SBR+求解器对机载平台上的单极子天线性能进行了仿真评估。这里书接上文,继续利用HFSS SBR+求解器仿真机载平台上多幅天线之间的隔离度。 在给定平台的约束条件下,做好天线间的隔离,可以考虑以下2个因素: 极化隔离,即不同极化方式对隔离度的影响 方位隔离,即天线间的相对布局对隔离度的影响 本文将基于ANSYSElectronics2021 R2,演示如何利用HFSS评估机载平台上天线间的隔离情况,同时也将展示HFSS中创建天线的不同方法,这些方法可以覆盖多种工程应用场景。
2机载平台模型
机载平台模型与此前推文案例《HFSS电大平台天线布局仿真之实装天线性能评估》相同。
2.1极化隔离示例
平台上的通信系统不得不考虑极化隔离,即干扰源与干扰对象在布局上采取极化隔离措施,以减少相互之间的耦合。这里考虑两副天线,除极化方式外,其他参数相同,天线安装位置如图1所示,假定比较糟糕的一种情况:两副天线主波束相向辐射。同时,指定天线1为被干扰的天线(接收天线),天线2为产生干扰的天线(发射天线)。
图1天线在平台上的布局
2.1.1天线建模
天线1和天线2均采用ParametricBeam方法创建,右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Excitation,选择CreateAntennaComponent>ParametricBeam,如图2所示。
图2ParametricBeam快速创建天线模型 其中天线1极化方式选择Vertical固定不变,天线2的极化方式在4个不同的HFSSDesign中依次选为Vertical、Horizontal、LHCP、RHCP。 由于两副天线之间相互均可以发射或者接收,从S参数角度可以看作是2端口网络,由于我们此处只考虑天线2对天线1的影响,即只考虑S12。为了减少计算量,我们可以指定天线1为接收天线、天线2为发射天线。方法为,右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Excitation,选择SelectTx/Rx,弹出窗口设置如图3所示。
图3收发天线设置
2.1.2求解设置
Solutionsetup设置如下图所示,由于我们重点关注隔离度情况,因此为了减少计算量从而缩短仿真时间,此处我们不勾选ComputeFields,如图4所示。
图4极化隔离的求解设置
2.1.3极化隔离仿真结果
建好模型及求解设置,运行仿真。右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Result,选择Create Modal Solution Data Report>Rectangular>Plot,如图5所示选择相应的S参数。注,由于我们提前指定了Rx/Tx,此处仅有一个S参数结果可选。
图5创建S参数结果 得到结果如图6所示。该仿真得到了相同参数的天线在不同极化方式下的隔离度。其中当天线1和2均为垂直极化时,隔离度最差;当天线1为垂直极化、天线2分别为左旋圆极化(LHCP)和右旋圆极化(RHCP)时,隔离度介于前两者之间且曲线重合。
图6极化隔离仿真结果
2.2方位隔离示例
方位隔离可以简单的理解为方向、位置及其组合对隔离的影响。这里我们考虑2种场景,场景1考虑辐射方向的影响:受干扰的接收天线和产生干扰的发射天线,两者位置固定不变,而发射天线的主波束在平面上的-45°到+45°区间扫描,如图7所示;场景2考虑相对位置的影响:接收天线固定不变,仅改变发射天线的相对位置,如图8所示。注:两种场景采用的天线种类将有所不同,也特地选择了不同的天线建模方法。
图7场景1:方向隔离
图8场景2:位置隔离
2.2.1天线建模
2.2.1.1场景1天线模型
首先为接收天线和发射天线建立相对坐标系,如下所示:
图9场景1相对坐标系 è创建接收天线 采用单极子天线,工作频率1.56GHz,利用“wireMonopole”方法实现,右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Excitation,选择CreateAntennaComponent>Wire Monopole,并在弹出的窗口中如图10设置。注:此时将RX_CS坐标系设置为当前工作的坐标系。
图10接收天线创建方法及参数设置 è创建发射天线 采用自定义波束天线,利用“ParametricBeam”方法实现,右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Excitation,选择CreateAntennaComponent>ParametricBeam,如图11所示。注:此时将TX_CS坐标系设置为当前工作的坐标系。为了仿真发射天线朝向不同方位辐射的情况,将该天线沿Z轴旋转,旋转的角度设定为变量rotate_Tx:-45°~+45°,step=15°。 为了减少计算量,我们可以指定wireMonopole天线为RX天线、ParametricBeam天线为Tx天线。方法为,右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Excitation,选择SelectTx/Rx并相应的指定即可。
图11发射天线创建方法及参数设置
2.2.1.2场景2天线模型
首先为接收天线和发射天线建立相对坐标系,其中发射天线的x坐标设置为变量Lx(-4m,2m,stpe=1m),以便后续仿真不同位置变化对隔离度的影响。如下所示:
图12场景2相对坐标系 è创建接收天线 采用单极子天线,工作频率0.5GHz,利用“wireMonopole”方法,实现方式如同4.1.1节的接收天线建模。 è创建发射天线 采用GPS天线,工作频率1.56GHz,利用AntennaToolkit方法。具体如下: 首先,在主菜单View>ACT Extensions>Launch Wizards>HFSS Antenna Tool kit>AntennaType>Custom>GPS Ceramic Patch,点击finish后界面会自动生成一个新的GPS天线的Project,如图13、14所示。 为了减少计算量,我们可以指定wireMonopole天线为RX天线、GPS天线为Tx天线。方法为,右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Excitation,选择SelectTx/Rx并相应的指定即可。
图13AntennaToolkit创建GPS天线
图14自动创建的名称为“GPS_patch_ceramic_ATK1”的Project 我们如何将这个GPS天线导入到场景中呢? 1)可以将该模型创建为3DComponent 2)也可以选择LinktoSourceDesign 3)再或者导入该天线3D远场辐射结果,以作为激励源。 这里我们介绍第3种方法,即利用“Excitation→ByFile”的方法导入GPS天线远场数据,具体方法如下: (1).ffd数据导出 首先在自动创建的“GPS_patch_ceramic_ATK1”Project中,双击Analysis下的ATK_Solution,在Advanced选项卡下的FarFiledObservationDomain选中3D。注意必须选择3D,我们才能将GPS天线的3维辐射场导出。如图15所示。
图15求解设置-FarFiledObservationDomain 随后对ATK_Solution下的SParam_Sweep进行扫频设置,将插值Interpolating改为离散Discrete,扫频范围设置在1.5GHz~1.65GHz,扫描点100个,如图16所示。
图16SParam_Sweep扫频设置 运行仿真,仿真完成后,在Radiation下方右键点击“3D”并选择ComputeAntennaParameters,弹出窗口的设置如图17所示,然后选择ExportFields导出并保存.ffd文件。
图17远场数据.ffd文件导出 (2).ffd数据导入 回到场景2的ProjectManager中,首先将当前工作坐标系设定为TX_CS,然后右键点击Excitation,选择CreateAntennaComponent>Byfile,弹出窗口中选择External…,并找到上一步导出的.ffd文件。如图18所示。
图18 .ffd文件导入
2.2.2求解设置
2.2.2.1场景1求解设置
Solutionsetup设置如下图所示,由于我们重点关注隔离度情况,因此为了减少计算量从而缩短仿真时间,此处我们不勾选ComputeFields,如图19所示。
图19场景1方向隔离的求解设置
2.2.2.2场景2求解设置
同样,为了减少计算量从而缩短仿真时间,此处我们不勾选ComputeFields,如图20所示。
图20场景2位置隔离的求解设置
2.2.3方位隔离仿真结果
2.2.3.1场景1方向隔离的仿真结果
右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Result,选择Create Modal Solution Data Report>Rectangular>Plot,得到如图21所示的S参数结果。结果显示,当roatat_Tx=0°时,即发射天线主波束沿+X方向时,隔离度最差,roatat_Tx=45°时,即发射天线主波束与+X轴夹角45°时,隔离度最好。
图21场景1方向隔离仿真结果
2.2.3.2场景2位置隔离的仿真结果
右键点击ProjectManager>HFSSDesign>Result,选择Create Modal Solution Data Report>Rectangular>Plot,得到如图22所示的S参数结果。结果显示,Lx=2m时,即发射天线离接收天线最近时,隔离度最差;整体而言当Lx=-2~-4m时,隔离度逐渐变好。
图22场景2位置隔离仿真结果
3结论
首先必须强调的是,本案例考虑的场景或者因素相对单一,以上几种隔离场景在实际工程中,需要进行综合考虑。 本案例在HFSS SBR+求解类型下,利用了Byfile、ParametricBeam、WireMonopole等方式创建了天线模型,这些方式可供不同的工程实际而选择。可以看到,针对电大载体平台的极化隔离、方位隔离等电磁兼容问题,利用HFSS SBR+对进行仿真是一种很好的手段,可以帮助我们有效地预测平台级电磁兼容问题,并为问题的解决提供解决思路与预先验证。
审核编辑 :李倩
  • 天线
  • hfss
原文标题:HFSS应用案例:HFSS电大平台天线布局仿真之天线隔离度分析[20220513]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单臂螺旋天线:无线通信的创新
    深圳特信探测器|单臂螺旋天线:无线通信的创新
    的头像 发表于 11-19 09:04 267次阅读
    八木天线优势特点及应用简介#RF天线
    天线
    思为无线
    发布于 :2024年10月25日 09:35:36
    常用PCB天线库,天线布局,天线选型建议和天线匹配初始值建议
    2.4G板载天线-封装-封装库-布局指导-天线选型建议-匹配电路推荐
    发表于 10-17 17:02 6次下载
    板载天线和外置天线接口的区别
    常常见,如智能手机、平板电脑和笔记本电脑。 1. 设计特点 集成高 :板载天线与设备主板紧密集成,减少了额外的连接和接口需求。 体积小巧 :由于空间限制,板载天线通常体积较小,设计紧凑。 美观性 :板载
    的头像 发表于 10-15 16:07 1279次阅读
    业界领先水平的高隔离度 日清纺微电子开始提供 面向5G基站的吸收式SPDT开关“NT1819”的样品
    成为可能,也给我们的生活和工业发展带来了巨大的变化。 在5G基站有很多天线,每个天线都能发射强无线电波。为了防止无线电波的相互干扰,发射信号放大器的失真补偿电路需要具有非常高的隔离度和Off端子50Ω终端功能的开关。 “NT18
    的头像 发表于 10-12 09:45 229次阅读
    业界领先水平的高<b class='flag-5'>隔离度</b> 日清纺微电子开始提供 面向5G基站的吸收式SPDT开关“NT1819”的样品
    射频收发信道隔离度怎么测试
    射频收发信道隔离度测试是评估无线通信系统中发送和接收信道之间相互干扰程度的重要指标。隔离度不足可能导致接收器受到发送器信号的干扰,从而影响通信质量。 1. 测试目的和重要性 目的 :确保发送和接收
    的头像 发表于 09-20 10:53 1469次阅读
    Chip天线相比较其他天线的优势有哪些?
    对Chip天线与其他常见天线类型的对比: 尺寸与集成更高 Chip天线尺寸小,通常可以设计为几毫米到十几毫米的尺寸,非常适合于空间受限的便携式设备,可以通过SMT(表面贴装技术)直接
    的头像 发表于 08-30 09:07 400次阅读
    Chip<b class='flag-5'>天线</b>相比较其他<b class='flag-5'>天线</b>的优势有哪些?
    功分器的隔离度一般多大
    功分器的隔离度是指在一个输出端口上的信号对其他输出端口的干扰程度,它是衡量功分器性能的一个重要参数。一般来说,功分器的隔离度大小会根据其设计、应用场景以及具体规格而有所不同。 在无线通信和射频技术中
    的头像 发表于 08-13 11:31 1232次阅读
    功分器隔离度的测量方法
    可以分为多种类型,如按照功率分配比例可分为等分功分器和不等分功分器;按照结构形式可分为微带功分器、波导功分器、同轴功分器等。 隔离度的概念 隔离度是指功分器在不同输出端口之间信号的相互干扰程度。理想情况下,功分
    的头像 发表于 08-13 11:21 1120次阅读
    天线设计和射频布局指南
    电子发烧友网站提供《天线设计和射频布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:37 3次下载
    OPA2994需要测试1kHz处器件的通道隔离度,应该如何设计测试电路呢?
    我看到OPA2994中有一张通道隔离和频率间关系的特性图。 请问,如果我需要测试1kHz处器件的通道隔离度,应该如何设计测试电路呢?
    发表于 07-30 06:47
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的
    的头像 发表于 07-19 10:06 4784次阅读
    天线测试需要测试哪些指标?
    综上,天线性能测试的指标主要包括增益、频率响应、阻抗匹配、驻波系数、方向性、极化、倾角、隔离度、回波损耗、波瓣宽度等。天线是接收和辐射信号的无线电设备,通过检测天线的性能确保信号接收完
    的头像 发表于 07-11 18:23 1004次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>测试需要测试哪些指标?
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    我想达到 esperessif 的 ESP-12E 模块的最大射频范围。该模块使用 PCB 蜿蜒倒 F 天线 (MIFA)。主机模块PCB布局的设计考虑因素是什么? 1) 我应该将 PCB FR4
    发表于 07-08 06:05
    近场天线测量探头天线的选择
    紧缩场测试系统通常使用大型反射天线天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测天线则在方位角和俯仰角上旋转。
    发表于 04-18 09:21 921次阅读
