信号完整性常用公式解析
GReq_mcu168 来源:信号完整性学习之路 作者:信号完整性学习之 2022-05-13 14:26 次阅读
信号完整性的方向,很多时候会应用各种公式估算风险,分类别进行整理,算是抛砖引玉。
本文思维导图如下:
01
阻抗部分
RLC 串联电路模型的阻抗为:
由阻抗公式,想到的是理想电容器&电感器的公式:
由阻抗公式, 可以推出RLC 电路阻抗最低的频率称为自谐振频率(SRF):
其实这里面还有个并联谐振(反谐振)的概念,这里不做展开。
传输线的零阶模型状态下:
在这个阻抗计算公式里,单位长度电容取值为3.3 pF/in(后面会估算出3.5 pF/in),介电常数为4,计算出传输线的瞬时阻抗:
均匀传输线情况下,特性阻抗和瞬时阻抗相同。
这也是从侧面验证50Ω阻抗,当然传输线默认值选择50Ω还有损耗最优值等其他原因。
实际工作中,50欧姆的这个公式应用的比较少,可以了解下IPC推荐的近似公式。这个公式可以看出阻抗和哪些因素有关。
微带线,IPC 推荐的通用近似公式为:
带状线,推荐的通用近似公式为:
02
电容部分
在实际PCB版图设计中,电源平面和地平面一般是相邻的,以此估算出两个平面之间每平方英寸面积的电容:
以此公式推算,电源与地平面之间的电介质厚度为10mil的话,平面之间的电容大约为100 pF/in^2。
球面电容,连接器多个引脚之间的电容可以用下列公式估算:
关于单位长度电容,这里分微带线和带状线情况:
微带线的单位长度电容近似为:
带状线的单位长度电容近似为:
经验值:FR4板上50Ω传输线的单位长度电容约为3.5pF/in。
讲到单位长度电容,想到单端传输线的特性阻抗和时延由下式给出:
时域&频域电容电感公式:
电容器是否有电流通过,取决于两端电压的改变。
电感器两端的电压与流经电流的变化快慢有关。
注意时域与频域公式的区别。
过孔寄生电容的近似公式:
过孔或信号线回路电感近似公式:
过孔除了寄生电容和电感的影响,还要考虑残桩。有个比较严格的公式可以参考300/BR(BR代表的是比特率,这个需要注意)。
03
损耗部分
一般版图设计,高速差分线一般会布局于内层,带状线引起的单位衰减估算公式&介质引起的单位长度衰减的估算公式:
以上衰减的估算公式要和产品要求的损耗标准相区别:
高频情况下,导体损耗占得比重较小,插入损耗可以用来评估和度量链路情况:
04
集肤深度
集肤深度公式:
铜的电导率为5.6 x 10^7 S/m,相对磁导率为1,集肤深度为:
05
反射部分
反射系数:
入射系数:
06
信号速度部分
信号的传播速度公式:
Note:信号传播速度和电子速度(1cm/s)的不同。
信号传播速度取决于周围包裹的材料和电磁转换的变化速度。这个信号速度可以反推延时,实际工作中实用性比较强。
07
差分部分
单端转差分公式:
SDD11元素可以通过下式得到:
SDD21元素可以通过下式得到:
Sigrity可以直接仿差分信号线,ADS的S参数查看器可以直接查看。
08
时序部分
晶体管沟道的长短,影响电子与空穴移动的长短,进而影响开关速度的快慢,影响时钟周期的长短。
时钟频率和数据率是有关系的,这取决于编码方式。PCIe,SATA和千兆以太网采用的是NRZ(Non-Return-to-Zero)。NRZ信令方案,该方案在每个时钟周期编码2比特,基频是数据率的一半,这个基频时钟称为奈奎斯特频率。
需要注意的是,PAM-4信号, 1个符号传输2bit数据。
当上升边的单位为ns时,带宽的单位为GHz。ns对应GHz,MHz对应us,可以试着记一下这种对应关系,方便实际工作中对信号带宽的估算。
1/10,0.35或者是0.5之类的情况只是估算,工作中需要根据实际情况来衡量。
09
电源部分
电源完整性中一个最重要的概念就是PDN阻抗。在电源路径设计过程中,就是让电源分配网络阻抗低于目标阻抗。
目标阻抗的估算公式:
电源完整性部分,除了PDN,很大一部分就是关于去耦电容。去耦电容至少可以提供微秒级别的时间,直到电源稳压器提供足够的电流。这个地方需要了解的是,实际版图设计中,多层电路板,电源和地层相邻,存在平面电容,但是这个电容不足以对电源起到明显的作用,更多是提供低电感路径(减小自感,增大互感)。
其实,关于电感部分,公式很多,这里了解两个值,一个是85 nH ,还有一个是25 nH。
85nH代表一个圆回路电感。既然是圆,85nH/3.14 in=25 nH/in,代表单位长度的回路电感约为25nH/in。
讲到电感,提一句:为什么很多焊盘周围打了多个过孔?重要的作用就是减小电感。过孔间距和过孔长度的关系不做延伸。
九九归一,其实公式只是应用的部分,也是信号完整性不可缺少的部分。需要注意的是,公式中应用的场景和原理搞清楚,不能乱用。
审核编辑 :李倩
  • 电感
  • 信号完整性
  • 串联电路
原文标题:信号完整性常用九类公式
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性
    的头像 发表于 12-15 23:33 128次阅读
    听懂什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    GND与信号完整性的关系
    在现代电子系统中,信号完整性是设计和性能的关键因素。信号完整性问题可能导致数据传输错误、系统性能下降甚至设备损坏。地线(GND)是电路设计中的基本要素,它不仅为电路提供参考电位,还有助
    的头像 发表于 11-29 15:17 265次阅读
    信号完整性信号一致你还不知道吗?#示波器 #信号完整性
    信号完整性
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年09月25日 17:59:54
    高速电路设计与信号完整性分析
    信号完整性设计已经成为系统设计能否成功的主要因素,同时电源完整性和电磁兼容问题对高速电路的设计影响很大甚至至关重要。本文研究了信号完整性
    发表于 09-25 14:46 0次下载
    高速电路中的信号完整性和电源完整性研究
    高速电路中的信号完整性和电源完整性研究
    发表于 09-25 14:44 0次下载
    高速高密度PCB信号完整性与电源完整性研究
    发表于 09-25 14:43 5次下载
    高速PCB信号完整性分析及应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整性分析及应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:14 1次下载
    高速PCB信号完整性设计与分析
    高速PCB信号完整性设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
    高速PCB的信号完整性、电源完整性和电磁兼容研究
    电子发烧友网站提供《高速PCB的信号完整性、电源完整性和电磁兼容研究.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 17:37 0次下载
    信号完整性设计落到实处
    的方法和操作步骤,帮助工程师有效实施设计,避免失败。课程要点解析1信号完整性概述:信号完整性涉及信号
    的头像 发表于 08-30 12:29 345次阅读
    把<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计落到实处
    信号完整性与电源完整性-电源完整性分析
    电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性-电源完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:31 41次下载
    信号完整性与电源完整性-差分对的特性
    电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性-差分对的特性.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:28 1次下载
    信号完整性与电源完整性-信号的串扰
    电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性-信号的串扰.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:27 0次下载
    信号完整性与电源完整性 第一章 概论
    电子发烧友网站提供《信号完整性与电源完整性 第一章 概论.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 14:49 1次下载
    什么是信号完整性
    在现代电子通信和数据处理系统中,信号完整性(Signal Integrity, SI)是一个至关重要的概念。它涉及信号在传输过程中的质量保持,对于确保系统性能和稳定性具有决定性的影响。本文将从
    的头像 发表于 05-28 14:30 1144次阅读
