如何测量溶液中的三磷酸腺苷(Adenosine Triphosphate, ATP)浓度? 在近日发表于《国家科学评论》(National Science Review, NSR)的一篇文章中,中国地质大学(武汉)的夏帆、黄羽课题组提出了一种新方法:将处理过的溶液滴在一块特制的平板上,按照特定的方向慢慢倾斜平板,并测量当液滴刚刚开始滑动时平板的倾斜角,就可以反推出ATP浓度。
除检测ATP之外,这种“固相液相正交双调控生物传感策略”也可以超灵敏地检测出miRNA、凝血酶、卡那霉素等多种生物标志物,甚至可以用于多种靶标的辨别分析,如区分不同类型的DNA(包括Lamda DNA、Linear DNA、Fish sperm DNA、M13和PUC119)。
特制的生物溶液样品
用于此种检测的生物溶液样品中含有DNA及其他相应成分,当ATP浓度较高时,可以发生显著的“滚环扩增”反应(rolling circle amplification, RCA),形成长链DNA,而在ATP不存在或浓度较低时,无法触发或仅发生少量的RCA反应,使得溶液中的DNA以小片段单元形式存在。
类似的,通过调整溶液的组分,也可以促使RCA反应在溶液中含有miRNA、凝血酶、卡那霉素等其他生物标志物时发生。
特制的“板子”
检测中使用的“板子”当然也是特制的。研究者首先在固体平板上雕刻出微米尺度的沟槽结构,然后又向平板注入润滑剂正癸烷(n-decane),使其进入沟槽并覆盖于平板表面。
液滴在板子上的流动性能① 液相调控:液滴与润滑剂的相互作用润滑剂正癸烷可以与短DNA片段发生强烈的疏水相互作用,但无法与长链DNA发生相互作用,而这种作用会改变液滴在平板上的运动行为。具体来说:
当液滴中ATP含量较低时,液滴中的DNA以短片段形式存在,与润滑剂中的正癸烷发生强烈的相互作用(见下图E、F),使得液滴要在更大的平板倾斜角下,才能开始流动;
当液滴中ATP含量较高时,液滴中的DNA以长链形式存在,不与润滑剂中的正癸烷相互作用(下图C、D),所以平板只需要较小的倾斜角,液滴就可以开始流动。
因此,液滴中的ATP浓度与临界滑动角之间存在定量关系。② 固相调控:微槽带来的各向异性由于平板上刻有微槽,所以液滴在不同方向上的滑动性能是不同的:当平板倾斜方向与微槽平行时,液滴滑动最容易,而垂直时滑动最困难,也就是需要最大的倾斜角才能开始流动。③ 固相-液相正交耦合,实现“双调节”研究者用多种方法证实,上述固相调控与液相调控之间是相互“正交”的,因此,这一系统就可以构成“固相-液相双重调节”策略,实现对液滴运动行为的精确控制,从而对多种生物标志物进行超灵敏的检测与辨别。从下图可以看出,当液滴滑动方向与凹槽平行时,可以获得最宽的动态测量范围,而液滴滑动方向与凹槽垂直时,可以获得最高的检测灵敏度。
精确控制液滴运动的双重调节策略,及其传感应用。图中红色系为固相调控部分,绿色系为液相调控部分。最下方三个图为不同流动方向(0°、45°、90°)下ATP浓度与开始滑动的平板倾斜角(临界滑动角)之间的依赖关系。 在论文最后,作者指出这种双重调节策略仍有改进空间,在进一步完善之后,将可能为超浸润生物传感器、视觉检测等提供新的方向。
审核编辑 :李倩
检测
5文章
4544浏览量
91982 -
生物传感
54浏览量
11038
原文标题:生物分子传感怎么做?材料学研究者:测测倾斜角 | NSR
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
溶液中重金属元素的表面增强 LIBS 快速检测研究
磷酸铁锂电池的 “三大克星”,你知道吗?
需要同时用LMP91000测量浓度值和温度,测试发现在温度测量(TIA ON)模式下电压值很小,为什么?
如何测量晶圆表面金属离子的浓度
电导率的定义和测量原理
铁电池与磷酸铁锂电池区别是什么
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
复杂工件的高效测量方案:自动化三坐标测量与影像测量技术集成
氢气传感器的技术现状
怎么区分磷酸铁锂和三元电池
XKCON祥控粉尘浓度检测仪采用激光检测原理,能够快速高精度检测环境中的粉尘浓度,应用广泛
XKCON祥控氧气浓度检测仪在储粮环境综合监控系统中发挥实时浓度采集、数据传送和异常报警等功能
