SQL优化的一般步骤与案例分析
数据分析与开发 来源:博客园 作者:狼爷 2022-05-13 14:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在应用开发的早期,数据量少,开发人员开发功能时更重视功能上的实现,随着生产数据的增长,很多 SQL 语句开始暴露出性能问题,对生产的影响也越来越大,有时可能这些有问题的 SQL 就是整个系统性能的瓶颈。
SQL 优化一般步骤
| 通过慢查日志等定位那些执行效率较低的 SQL 语句
| explain 分析SQL的执行计划
需要重点关注 type、rows、filtered、extra。
type 由上至下,效率越来越高:
  • ALL 全表扫描
  • index 索引全扫描
  • range 索引范围扫描,常用语<,<=,>=,between,in 等操作
  • ref 使用非唯一索引扫描或唯一索引前缀扫描,返回单条记录,常出现在关联查询中
  • eq_ref 类似 ref,区别在于使用的是唯一索引,使用主键的关联查询
  • const/system 单条记录,系统会把匹配行中的其他列作为常数处理,如主键或唯一索引查询
  • null MySQL 不访问任何表或索引,直接返回结果
  • 虽然上至下,效率越来越高,但是根据 cost 模型,假设有两个索引 idx1(a, b, c),idx2(a, c),SQL 为"select * from t where a = 1 and b in (1, 2) order by c";如果走 idx1,那么是 type 为 range,如果走 idx2,那么 type 是 ref;当需要扫描的行数,使用 idx2 大约是 idx1 的 5 倍以上时,会用 idx1,否则会用 idx2
Extra:
  • Using filesort:MySQL 需要额外的一次传递,以找出如何按排序顺序检索行。通过根据联接类型浏览所有行并为所有匹配 WHERE 子句的行保存排序关键字和行的指针来完成排序。然后关键字被排序,并按排序顺序检索行;
  • Using temporary:使用了临时表保存中间结果,性能特别差,需要重点优化;
  • Using index:表示相应的 select 操作中使用了覆盖索引(Coveing Index),避免访问了表的数据行,效率不错!如果同时出现 using where,意味着无法直接通过索引查找来查询到符合条件的数据;
  • Using index condition:MySQL5.6 之后新增的 ICP,using index condtion 就是使用了 ICP(索引下推),在存储引擎层进行数据过滤,而不是在服务层过滤,利用索引现有的数据减少回表的数据。
| show profile 分析
了解 SQL 执行的线程的状态及消耗的时间。
默认是关闭的,开启语句“set profiling = 1;”
SHOWPROFILES;
SHOWPROFILEFORQUERY#{id};
| trace
trace 分析优化器如何选择执行计划,通过 trace 文件能够进一步了解为什么优惠券选择 A 执行计划而不选择 B 执行计划。
setoptimizer_trace="enabled=on";
setoptimizer_trace_max_mem_size=1000000;
select*frominformation_schema.optimizer_trace;
| 确定问题并采用相应的措施
如下:
  • 优化索引
  • 优化 SQL 语句:修改 SQL、IN 查询分段、时间查询分段、基于上一次数据过滤
  • 改用其他实现方式:ES、数仓等
  • 数据碎片处理
场景分析
| 案例 1:最左匹配
索引:
KEY`idx_shopid_orderno`(`shop_id`,`order_no`)
SQL 语句:
select*from_twhereorderno=''
查询匹配从左往右匹配,要使用 order_no 走索引,必须查询条件携带 shop_id 或者索引(shop_id,order_no)调换前后顺序。
| 案例 2:隐式转换
索引:
KEY`idx_mobile`(`mobile`)
SQL 语句:
select*from_userwheremobile=12345678901
隐式转换相当于在索引上做运算,会让索引失效。mobile 是字符类型,使用了数字,应该使用字符串匹配,否则 MySQL 会用到隐式替换,导致索引失效。
| 案例 3:大分页
索引:
KEY`idx_a_b_c`(`a`,`b`,`c`)
SQL 语句:
select*from_twherea=1andb=2orderbycdesclimit10000,10;
对于大分页的场景,可以优先让产品优化需求,如果没有优化的,有如下两种优化方式:
  • 一种是把上一次的最后一条数据,也即上面的 c 传过来,然后做“c < xxx”处理,但是这种一般需要改接口协议,并不一定可行
  • 另一种是采用延迟关联的方式进行处理,减少 SQL 回表,但是要记得索引需要完全覆盖才有效果。
SQL 改动如下:
selectt1.*from_tt1,(selectidfrom_twherea=1andb=2orderbycdesclimit10000,10)t2wheret1.id=t2.id;
| 案例 4:in + order by
索引:
KEY`idx_shopid_status_created`(`shop_id`,`order_status`,`created_at`)
SQL 语句:
select*from_orderwhereshop_id=1andorder_statusin(1,2,3)orderbycreated_atdesclimit10
in 查询在 MySQL 底层是通过 n*m 的方式去搜索,类似 union,但是效率比 union 高。
in 查询在进行 cost 代价计算时(代价 = 元组数 * IO 平均值),是通过将 in 包含的数值,一条条去查询获取元组数的,因此这个计算过程会比较的慢。
所以 MySQL 设置了个临界值(eq_range_index_dive_limit),5.6 之后超过这个临界值后该列的 cost 就不参与计算了。因此会导致执行计划选择不准确。
默认是 200,即 in 条件超过了 200 个数据,会导致 in 的代价计算存在问题,可能会导致 MySQL 选择的索引不准确。
处理方式:可以(order_status,created_at)互换前后顺序,并且调整 SQL 为延迟关联。
| 案例 5:范围查询阻断,后续字段不能走索引
索引:
KEY`idx_shopid_created_status`(`shop_id`,`created_at`,`order_status`)
SQL 语句:
select*from_orderwhereshop_id=1andcreated_at>'2021-01-010000'andorder_status=10
范围查询还有“IN、between”。
| 案例 6:不等于、不包含不能用到索引的快速搜索
可以用到 ICP:
select*from_orderwhereshop_id=1andorder_statusnotin(1,2)
select*from_orderwhereshop_id=1andorder_status!=1
在索引上,避免使用 NOT、!=、<>、!<、!>、NOT EXISTS、NOT IN、NOT LIKE等。
| 案例 7:优化器选择不使用索引的情况
如果要求访问的数据量很小,则优化器还是会选择辅助索引,但是当访问的数据占整个表中数据的蛮大一部分时(一般是 20% 左右),优化器会选择通过聚集索引来查找数据。
select*from_orderwhereorder_status=1
查询出所有未支付的订单,一般这种订单是很少的,即使建了索引,也没法使用索引。
| 案例 8:复杂查询
selectsum(amt)from_twherea=1andbin(1,2,3)andc>'2020-01-01';
select*from_twherea=1andbin(1,2,3)andc>'2020-01-01'limit10;
如果是统计某些数据,可能改用数仓进行解决;如果是业务上就有那么复杂的查询,可能就不建议继续走 SQL 了,而是采用其他的方式进行解决,比如使用 ES 等进行解决。
| 案例 9:asc 和 desc 混用
select*from_twherea=1orderbybdesc,casc
desc 和 asc 混用时会导致索引失效。
| 案例 10:大数据
对于推送业务的数据存储,可能数据量会很大,如果在方案的选择上,最终选择存储在 MySQL 上,并且做 7 天等有效期的保存。
那么需要注意,频繁的清理数据,会照成数据碎片,需要联系 DBA 进行数据碎片处理。
原文标题:面试官问如何优化慢 SQL ?
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • SQL
    SQL
  • 优化
  • SQL语句
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串口配置的一般步骤有哪些
    串口配置的一般步骤有哪些?常用IO口的模式有哪几种?
    发表于 09-29 06:13
    串口配置的一般步骤是怎样的?
    串口配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-10 07:16
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-13 06:08
    IO口配置的一般步骤是怎样的?
    IO口配置的一般步骤是怎样的?串口配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-15 06:39
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-16 07:40
    串口配置使用的一般步骤是什么
    串口配置的一般步骤串口时钟使能,GPIO时钟使能:RCC_APB2PeriphClockCmd();串口复位:USART_DeInit(); 这步不是必须的GPIO端口模式设置:GPIO_Init
    发表于 01-21 06:11
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 02-21 07:40
    电路图的一般分析流程
    电路图的一般分析流程
    发表于 01-17 19:54 22次下载
    电阻电路的等效变换及一般分析
    电阻电路的等效变换及一般分析
    发表于 03-24 15:40 0次下载
    sql where条件的执行顺序
    。 在深入讨论WHERE条件的执行顺序之前,先回顾一下一般SQL语句的执行顺序。SQL语句的执行通常可以分为以下几个步骤:解析器
    的头像 发表于 11-23 11:31 3506次阅读
    开发java程序的一般步骤
    开发Java程序的一般步骤通常包括需求分析、设计、编码、测试和部署等阶段。下面将详细介绍Java程序开发的一般步骤。 需求
    的头像 发表于 11-28 16:43 3219次阅读
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 6268次阅读
    数控加工工艺分析一般步骤与方法
    数控加工工艺分析是数控加工过程中非常重要的环,它涉及到对加工对象、加工设备、刀具、加工参数等多个方面的综合考虑,以确保加工过程的顺利进行和加工质量的满足。以下是对数控加工工艺分析一般
    的头像 发表于 06-07 10:27 3997次阅读
    功放设计仿真的一般步骤
    功放设计仿真的一般步骤 1、首先需要确定放大器的特性指标,并根据指标选定合适的功放管。 2、将厂家提供的晶体管模型库导入到ADS模型库中。 3、根据放大器的要求和晶体管特性确定静态工作点。 4、进行
    的头像 发表于 11-16 10:26 3200次阅读
    功放设计仿真的<b class='flag-5'>一般</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    mark点定位的一般原理与步骤
    在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
    的头像 发表于 02-05 17:37 3546次阅读
