关于两种中颖变频洗衣机的无感FOC方案简介
海阔天空的专栏 来源:中颖电子 作者:中颖电子 2022-05-13 15:20 次阅读
文章主要大纲如下:
电机主控芯片SH32F2601介绍
变频洗衣机无感FOC方案框图
变频洗衣机无感FOC方案算法介绍
中颖滚筒BLDC洗衣机方案优势
中颖波轮DDM洗衣机方案优势
变频洗衣机硬件电路
电机主控芯片简介
内核:32位ARM Star, ARMv8-M架构,可选浮点和DSP运算
工作频率:84MHz,内部RC常温0.2%/全温度范围1%精度,可接外部晶振
集成硬件运算单元(MACP):支持三角函数、坐标变换、SVPWM运算等
存储空间:64K/128K两种FLASH size,16K字节RAM,核心代码可加载至RAM
封装及I/O引脚:LQFP32(0.8mm pitch)29个IO、 TQFP48(0.5mm pitch) 45个IO
电压及温度范围:2.4V~5.5V单电源供电,环境温度-40℃~+105℃
电机专用PWM模块:16位timer、上下桥互补输出、自动死区、硬件触发AD等功能
ADC: 12bit 、2M采样率、16个channels及各自独立的结果寄存器
另有6个timer:2个PCA(可输出6路独立的PWM,或用做6路输入捕捉)、2个16位普通timer、1个独立的32位timer(QEI模块内)和1个systick
AMOC:4个OP、1个比较器,或者3个OP、2个比较器
丰富的通讯接口:3个urat、1个SPI、1个TWI,带FIFO功能
电机调试软件workbench:可通过仿真口或串口,实时显示电机波形,方便调试
无感FOC控制方案框图
变频洗衣机无感FOC方案算法
基本算法
Ø 空间磁场定向控制(FOC)
Ø 坐标变换(clarke、park及其逆变换)
Ø SVPWM空间矢量调制技术
Ø PID调节器
Ø 过流保护、电机过温保护、IPM过温保护
Ø 堵转、缺相、过压、欠压等异常检测
核心算法
Ø 电机转子位置和速度观测器
Ø 大负载启动及抗负载突变能力
Ø 4~5倍的深度弱磁控制
Ø 电子称重
Ø 偏心检测( OOB )
Ø 对角偏心检测(DOOB)
Ø 恒压制动和刹车制动
Ø 电机极低速运行
电机转子位置和速度观测器
电机转子位置和速度观测用的是滑模观测器+PLL,滑模观测器框图如下:
通过滑模观测器观测到电机反电动势信号后,利用锁相环(PLL)对反电动势滤波,提取准确的速度和位置信息,提高抗干扰能力。
锁相环(PLL)的结构框图如下图所示:
深度弱磁算法
弱磁控制算法的框图如下:
滚筒BLDC方案深度弱磁运行波形
深度弱磁,电频率1Khz的相电流波形如下:
滚筒BLDC方案大负载启动
大负载时启动,然后逐渐减小负载,波形如下:
滚筒BLDC方案抗负载突变能力
运行时突然加能够使电机停止的负载,然后再突然去掉负载:
波轮DDM洗衣机重载洗涤运行
满载洗涤模式电流波形:
波轮DDM洗衣机满载甩干运行
满负载甩干时电流波形:
称重检测
质量与功率的关系如下:
当检测称重时时,物体重量和功率曲线为:
偏心与对角偏心检测(OOB&DOOB)
偏心示意图:
偏心公式:
滚筒BLDC洗衣机恒压制动
波轮DDM 洗衣机极低速( 3hz )启动及运行波形
中颖滚筒BLDC洗衣机无感FOC方案优势
调速范围宽,电机机械转速范围150~18000rpm
启动转矩大,抗负载突变能力强
OOB/ DOOB检测精度高
称重算法精度高
恒压制动电压控制稳定
电机温度检测功能
内置高速运放,BOM成本低
最低速运行频率低,电机电频率最低可达3hz
启动转矩大,抗负载突变能力强
高精度低转速运行的偏心检测,可在电机转速10hz以内完成
称重算法精度高
电机温度检测功能
内置高速运放,BOM成本低
硬件系统—主芯片
硬件系统—模拟量采样
硬件系统—驱动
来源: 中颖电子
  • 变频
  • 洗衣机
  • FOC
    FOC
  • 中颖电子
    FOC方案原理机器控制难点分析
    在永磁电机的控制策略,主要有大类:(1)方波控制;(2)
    发表于 07-13 14:36 5005次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>方案</b>原理机器控制难点分析
    基于SH33F2801变频主控MCU的波轮和滚筒变频洗衣机方案
    本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一创新的永
    的头像 发表于 11-16 16:30 1943次阅读
    基于<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>颖</b>SH33F2801<b class='flag-5'>变频</b>主控MCU的波轮和滚筒<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>洗衣机</b><b class='flag-5'>方案</b>
    选购洗衣机的方法
    洗衣机洗净度差不多,其中搅拌式的洗净均匀性好,滚筒式的磨损率小。三洗衣机的洗净率标准要求是一致的,都是不小于0.70。波轮式的磨损率标准要求是应小于0.15%,滚筒式应小于0.10%,搅拌式应小于
    发表于 12-22 14:52
    FPGA设计洗衣机
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动
    发表于 05-04 20:35
    直流变频洗衣机驱动方案
      变频洗衣机是未来洗衣机的发展趋势,我们提出了一变频洗衣机
    发表于 10-16 14:52
    如何部署FOC来设计高效、安静的洗衣机
    电器制造商研究相应的解决方案,解决效率和可闻噪声方面的问题,同时让增加的整体系统成本保持最低。例如,电器制造商希望设计出可以快速响应速度变化(包括洗涤和甩干个过程)的洗衣机。一些高级电机控制技术,如磁场定向控制(
    发表于 05-04 06:08
    洗衣机算法疑问?
    请问大佬们,洗衣机行业里电机带载启动及不间断正反转一般是什么算法,强拖到foc闭环吗?
    发表于 11-10 20:06
    Microchip传感器FOC变频洗衣机
    变频洗衣机的电机已经越来越多的采用永磁同步电机。利用FOC变频控制算法,可以使洗衣机设计成更低
    的头像 发表于 06-06 13:46 4536次阅读
    Microchip<b class='flag-5'>无</b>传感器<b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>洗衣机</b>
    变频洗衣机和定频洗衣机的区别
    定频洗衣机:定频洗衣机开始工作后,其电机的速度会保持不变,直到洗涤完毕为止。定频洗衣机的程序设定较为简单,但是持续高速运转较为费电,而且对衣物的损害较大,工作噪音大,洗涤洁净效果一般,经常会出现衣服打结的现象。
    发表于 10-12 16:25 1.5w次阅读
    以下这两种情况下需要选择购买波轮洗衣机
    买滚筒洗衣机还是波轮洗衣机,是用户在购买洗衣机时面临的第一个问题。怎么判断自己需要一台什么样的洗衣机呢——发生以下两种情况时选波轮,否则就选
    发表于 02-13 10:35 534次阅读
    告别跑腿,洗衣机支付”更便利
    在现场“三翼鸟”智慧阳台场景,能开“商店”的洗衣机引起了不少关注。工作人员打开海尔智家APP,在设置中心开启洗衣复购,签订购买协议后
    的头像 发表于 09-18 15:28 2012次阅读
    基于SH79F2211的FOC方案
    基于SH79F2211的FOC方案,是十分适合手持式吸尘器应用的一款
    的头像 发表于 08-11 16:16 5219次阅读
    洗衣机智能驱动控制芯片方案
    ///刷直流电机在洗衣机的应用已经较为常见,随着节能减排以及碳中和的需要,其市场占比也越来越高。家用洗衣机主要分两种:波轮
    的头像 发表于 03-10 09:36 958次阅读
    <b class='flag-5'>洗衣机</b>智能驱动控制芯片<b class='flag-5'>方案</b>
    基于SH79F2211的手持式FOC吸尘器方案
    的头像 发表于 11-01 17:16 941次阅读
    基于<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>颖</b>SH79F2211的手持式<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>FOC</b>吸尘器<b class='flag-5'>方案</b>
    洗衣机fpa和bldc电机区别在哪
    洗衣机是现代家庭生活不可或缺的家电之一,而洗衣机的核心部件之一就是电机。目前市场上主要有两种类型的洗衣机电机:FPA(直驱
    的头像 发表于 06-04 16:48 6874次阅读
