1.应用背景
近些年,伴随中国高铁产业迅猛发展,对高速电动车组需求源源不断;电动车组设计生产是个复杂的生产过程,其中电气线路的布置和检测是其生产的重要环节。电动车组电气线路布置有线束众多、各回路交叉、连接器和接线端子复杂多样等特点,这都给电动车组电气线路导通测试带来困难。传统的线路导通测试依赖人工,利用讯响器进行导通测试,工作效率低,易出现人为因素导致施工质量问题。利用安泰线束测试仪对电动车组线路导通测试能大大提高生产自动化程度和测试准确率。
2.系统组成
安泰线束测试仪系统主要由上位计算机、测试主机、从机(分布机)、电源总线及通讯总线和转接线缆组成。其中上位计算机和测试主机集成于一个机箱,统称主机,从机(分布机)通过转接线缆与待测车辆线缆连接进行接口的数据采集。
3.测试原理
自动线缆测试仪对待测线缆施加激励,可精确测试线缆的导通电阻、导通电流、从而定量分析线缆的整体连接状况。进一步的,通过在不同电压下精确测量线缆中任意两芯之间的泄露电流,来分析线缆内部的绝缘状况。通过自我学习功能自动生成正确的线缆连接拓扑,并作为测试标准记录下来。自动与测试标准比较测量结果,分析线缆连接状况并给出分析报告。安泰线束测试仪的每一个检测点由输入和输出组成。通过导通实验时,线缆测试仪内部控制电路输出正向激励,分别按照顺序输出正值,与此同时检测每一点的输入,根据检测到的输入端的正负来判断被测线缆的通断。
4.测试结果
测试完成后,可以自动生成测试报告,该报告可以详细列出各测试结果的数据,并以EXCEL表格的形式保存于电脑中,也可以通过连接打印机实时打印出纸质文件,作为检测依据。
测试报告内容包括测试时间、测试线缆相关信息、操作工人编号、数据参数、以及操作指令,以上测试信息便于存档查询。
5.总结
第一,避免人为误差,虽然现在线缆需要2次检测,但依然无法保证杜绝人为误差,依然可能存在错误,而安泰线束测试仪能保证杜绝人为误差。
第二,能够进行绝缘测试,这个是工人手动导通无法进行的步骤,绝缘是线缆检测中必须进行的测试步骤,测试仪能完成手动导通无法进行的测试。
第三,节约测试时间,提高工作效率。可实现批量快速测量,效率远远大于手工导通测试。
第四,方便快捷的手动测试模块,全阶扫描功能可以很快速方便的定位故障类型和位置。故障定位是手动导通无法完成的。
通过以上的介绍,相信您对线束测试仪应用有了清晰的了解,如想了解更多有关线束测试仪,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
测试仪
6文章
4311浏览量
61681 -
线束
8文章
1165浏览量
26970
航智新一代高精度直流测试仪,一台搞定电芯/模组/PACK电池充放电测试仪的校准
励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
Bamtone D300系列手持式线宽线距测试仪怎么样?
接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
油介质损耗及电阻率测试仪的嵌入式系统架构与抗干扰设计
储能线束厂家如何选择?
LCR测试仪在电容器老化测试中的应用
LCR测试仪如何实现智能化与AI融合
线束测试仪系统的组成、原理及应用
