TensorRT的Python API的基本用法和接口解析
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Ken He 2022-05-13 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本章说明 Python API 的基本用法,假设您从 ONNX 模型开始。onnx_resnet50.py示例更详细地说明了这个用例。
Python API 可以通过tensorrt模块访问:
import tensorrt as trt
4.1. The Build Phase
要创建构建器,您需要首先创建一个记录器。 Python 绑定包括一个简单的记录器实现,它将高于特定严重性的所有消息记录到stdout
logger = trt.Logger(trt.Logger.WARNING)
或者,可以通过从ILogger类派生来定义您自己的记录器实现:
class MyLogger(trt.ILogger):
    def __init__(self):
       trt.ILogger.__init__(self)
    def log(self, severity, msg):
        pass # Your custom logging implementation here
logger = MyLogger()
然后,您可以创建一个构建器:
builder = trt.Builder(logger)
4.1.1. Creating a Network Definition in Python
创建构建器后,优化模型的第一步是创建网络定义:
network = builder.create_network(1 << int(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH))
为了使用 ONNX 解析器导入模型,需要EXPLICIT_BATCH标志。有关详细信息,请参阅显式与隐式批处理部分。
4.1.2. Importing a Model using the ONNX Parser
现在,需要从 ONNX 表示中填充网络定义。您可以创建一个 ONNX 解析器来填充网络,如下所示:
parser = trt.OnnxParser(network, logger)
然后,读取模型文件并处理任何错误:
success = parser.parse_from_file(model_path)
for idx in range(parser.num_errors):
    print(parser.get_error(idx))
if not success:
    pass # Error handling code here
4.1.3. Building an Engine
下一步是创建一个构建配置,指定 TensorRT 应该如何优化模型:
config = builder.create_builder_config()
这个接口有很多属性,你可以设置这些属性来控制 TensorRT 如何优化网络。一个重要的属性是最大工作空间大小。层实现通常需要一个临时工作空间,并且此参数限制了网络中任何层可以使用的最大大小。如果提供的工作空间不足,TensorRT 可能无法找到层的实现:
config.set_memory_pool_limit(trt.MemoryPoolType.WORKSPACE, 1 << 20) # 1 MiB
指定配置后,可以使用以下命令构建和序列化引擎:
serialized_engine = builder.build_serialized_network(network, config)
将引擎保存到文件以供将来使用可能很有用。你可以这样做:
with open(“sample.engine”, “wb”) as f:
    f.write(serialized_engine)
4.2. Deserializing a Plan
要执行推理,您首先需要使用Runtime接口反序列化引擎。与构建器一样,运行时需要记录器的实例。
runtime = trt.Runtime(logger)
然后,您可以从内存缓冲区反序列化引擎:
engine = runtime.deserialize_cuda_engine(serialized_engine)
如果您需要首先从文件加载引擎,请运行:
with open(“sample.engine”, “rb”) as f:
    serialized_engine = f.read()
4.3. Performing Inference
引擎拥有优化的模型,但要执行推理需要额外的中间激活状态。这是通过IExecutionContext接口完成的:
context = engine.create_execution_context()
一个引擎可以有多个执行上下文,允许一组权重用于多个重叠的推理任务。 (当前的一个例外是使用动态形状时,每个优化配置文件只能有一个执行上下文。)
要执行推理,您必须为输入和输出传递 TensorRT 缓冲区,TensorRT 要求您在 GPU 指针列表中指定。您可以使用为输入和输出张量提供的名称查询引擎,以在数组中找到正确的位置:
input_idx = engine[input_name]
output_idx = engine[output_name]
使用这些索引,为每个输入和输出设置 GPU 缓冲区。多个 Python 包允许您在 GPU 上分配内存,包括但不限于 PyTorch、Polygraphy CUDA 包装器和 PyCUDA。
然后,创建一个 GPU 指针列表。例如,对于 PyTorch CUDA 张量,您可以使用data_ptr()方法访问 GPU 指针;对于 PolygraphyDeviceArray,使用ptr属性:
buffers = [None] * 2 # Assuming 1 input and 1 output
buffers[input_idx] = input_ptr
buffers[output_idx] = output_ptr
填充输入缓冲区后,您可以调用 TensorRT 的execute_async方法以使用 CUDA 流异步启动推理。
首先,创建 CUDA 流。如果您已经有 CUDA 流,则可以使用指向现有流的指针。例如,对于 PyTorch CUDA 流,即torch.cuda.Stream(),您可以使用cuda_stream属性访问指针;对于 Polygraphy CUDA 流,使用ptr属性。 接下来,开始推理:
context.execute_async_v2(buffers, stream_ptr)
通常在内核之前和之后将异步memcpy()排入队列以从 GPU 中移动数据(如果数据尚不存在)。
要确定内核(可能还有memcpy() )何时完成,请使用标准 CUDA 同步机制,例如事件或等待流。例如,对于 Polygraphy,使用:
stream.synchronize()
如果您更喜欢同步推理,请使用execute_v2方法而不是execute_async_v2
关于作者
Ken He 是 NVIDIA 企业级开发者社区经理 & 高级讲师,拥有多年的 GPU 和人工智能开发经验。自 2017 年加入 NVIDIA 开发者社区以来,完成过上百场培训,帮助上万个开发者了解人工智能和 GPU 编程开发。在计算机视觉,高性能计算领域完成过多个独立项目。并且,在机器人无人机领域,有过丰富的研发经验。对于图像识别,目标的检测与跟踪完成过多种解决方案。曾经参与 GPU 版气象模式GRAPES,是其主要研发者。
审核编辑:郭婷
  • gpu
    gpu
  • python
  • CUDA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Python存储数据详解
    用的存储方式,Python标准数据库接口Python DB-APIPython DB-API
    发表于 03-29 15:47
    python代码示例之基于Python的日历api调用代码实例
    本文档的主要内容详细介绍的是python代码示例之基于Python的日历api调用代码实例。
    发表于 09-06 14:25 43次下载
    <b class='flag-5'>python</b>代码示例之基于<b class='flag-5'>Python</b>的日历<b class='flag-5'>api</b>调用代码实例
    API-Shop-OCR-营业执照识别API接口Python调用示例代码说明
    本文档的主要内容详细介绍的是API-Shop-OCR-营业执照识别API接口Python调用示例代码说明
    发表于 01-10 11:48 6次下载
    <b class='flag-5'>API</b>-Shop-OCR-营业执照识别<b class='flag-5'>API</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>Python</b>调用示例代码说明
    TensorRT的功能与应用分析
      Polygraphy 是一个工具包,旨在帮助在 TensorRT 和其他框架中运行和调试深度学习模型。它包括一个Python API和一个使用此 API 构建的命令行界面 (CLI
    的头像 发表于 05-13 15:37 2630次阅读
    TensorRT的C++接口解析
    CUDA 上下文会在 TensorRT 第一次调用 CUDA 时自动创建,如果在该点之前不存在。通常最好在第一次调用 TensoRT 之前自己创建和配置 CUDA 上下文。 为了说明对象的生命周期,本章中的代码不使用智能指针;但是,建议将它们与 TensorRT
    的头像 发表于 05-13 15:41 4110次阅读
    python中tuple的用法
    使用逗号进行分隔。元组在Python中具有许多有用的特性和用法,本文将详尽、详实、细致地介绍Python中元组的全部内容。 首先,元组可以用来存储多个值。与列表不同的是,元组一旦创建就不能被修改,这意味着元组的元素是不可变的。虽
    的头像 发表于 11-21 16:27 1908次阅读
    python中text的用法
    可以使用text(字符串)进行各种操作,例如创建、访问、修改、连接、比较和搜索等。下面将详细介绍Python中使用text的各种用法。 创建和访问文本: 在Python中,我们可以使用单引号或双引号来
    的头像 发表于 11-23 15:46 6002次阅读
    split在python中的用法
    split在python中的用法 split()是Python中一个非常常用的字符串函数,它能够根据指定的分隔符将一个字符串分割成多个子字符串,并返回一个包含这些子字符串的列表。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-25 15:12 3715次阅读
    产品添加与上架API接口设计指南
    ​ 在现代电商或库存管理系统中,产品添加与上架是关键流程。通过API接口实现自动化操作,能显著提升效率。本文将分步解析如何设计和使用“产品添加”与“产品上架”API
    的头像 发表于 07-24 14:45 826次阅读
    产品添加与上架<b class='flag-5'>API</b><b class='flag-5'>接口</b>设计指南
    深度解析淘宝API接口:功能、限制与最佳实践
    在当今日益繁荣的电商领域,淘宝作为中国最大的电子商务平台之一,其API接口为开发者提供了丰富的功能和数据资源。本文将深入解析淘宝API接口
    的头像 发表于 10-20 13:48 567次阅读
    Python调用API教程
    随着互联网技术的发展,API(Application Programming Interface)的应用越来越广泛。API是指一系列预先定义好的接口,用于以标准化的形式、规范的方式、安全高效地完成
    的头像 发表于 11-03 09:15 1180次阅读
    淘宝商品详情API接口技术解析与实战应用
    出发,系统解析淘宝商品详情API接口的调用机制、数据结构及典型应用场景,并附上基于Python的完整调用示例,助力开发者高效集成商品数据服务。 关键词 淘宝开放平台;商品详情
    的头像 发表于 11-04 09:50 523次阅读
    解析淘宝拍立淘按图搜索API接口与JSON数据示例参考
    应用。 获取API权限和密钥(App Key、App Secret)。 使用Python调用API的示例代码。 3. JSON数据示例与解析 返回的JSON数据结构
    的头像 发表于 11-11 13:19 474次阅读
    微店商品列表API接口指南
    本文介绍关于微店商品列表 API 接口的完整指南,包含前言、接口概述、Python 请求示例和结语四个核心部分,我会按照这个结构为你提供专业、易上手的指南,覆盖
    的头像 发表于 01-07 11:38 1111次阅读
    1688 商品详情 API 调用与数据解析 Python 实战
    你想要的是 1688 商品详情 APIPython 调用与数据解析实战方案,核心是完成 API 凭证配置、接口请求(含签名)、响应数据
    的头像 发表于 02-10 11:23 388次阅读
