以下方案图是简单易调谐/可调正弦波和方波振荡器的电路图。使用该电路,您可以轻松生成正弦波/方波,可以调节频率和幅度。
该电路使用通用运算放大器 (op-amp) IC LM101A 和高速电压比较器 IC LM111。
该电路提供频率低于 20Hz 至高于 20KHz 的正弦波和方波。该电路图的好处是您可以通过改变 R3 的可变电阻来调整输出频率。您也可以通过调节电位器 R6 来调节输出正弦波/方波的幅度。
如何定义输出线的频率值,在上面的方案图中提供。
举报投诉
正弦波
11文章
596浏览量
54655 -
方波振荡器
1文章
5浏览量
2013
具有精确RMS幅度稳定性的正弦波振荡器电路
正弦波振荡器电路,由基于低失真LT1632的Wien桥振荡器内核和LTC1968控制的幅度稳定环组成。 LTC1968的输出等于正弦波的RM
发表于 03-09 06:17
