SICK-RFID攻略及VASS标准控制
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-05-13 16:22 次阅读
射频识别是无线电频率识别(Radio Frequency Identification ,RFID)的简称。是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体,并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
•RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个阅读器(或询问器)和很多标签(或应答器)组成。
RFID工作频率:
(1)低频(LF,频率范围为30—300 kHz):
工作频率低于135kHz,最常用的是125kHz。
(2)高频(HF,频率范围为3~30 MHz):
工作频率为13.56MHz±7 kHz。
(3)特高频(UHF,频率范围为300 MHz—3 GHz):
工作频率为433MHz,866—960MHz和2.45GHz;
(4)超高频(SHF,频率范围为3—30 GHz):
工作频率为5.8 GHz和24 GHz,但目前24 GHz基本没有采用。
RFID技术涉及无线电的低频、高频、特高频和超高频频段。在无线电技术中,这些频段的技术实现差异很大,因此可以说,RFID技术的空中接口覆盖了无线电技术的全频段。
应答器在某种应用场合还有一些专有的名称,如射频卡(也称为非接触卡)、标签等,但都可统称为应答器。
•阅读器的功能:
•(1)以射频方式向应答器传输能量;
•(2)从应答器中读出数据或向应答器写入数据;
•(3)完成对读取数据的信息处理并实现应用操作;
.(4)若有需要,应能和高层处理交互信息。
•根据射频耦合方式的不同,RFID可以分为:• 电感耦合方式(磁耦合)• 反向散射耦合方式(电磁场耦合)
下面言归正传介绍SICK的RFID:
•可以通过按钮完成简单的操作:
1.按住(p) 按钮 3 秒钟进入操作模式. 2. 再按住(b) 按钮 直到需要的功能LED 闪烁. 3.按(p) 按钮一下启动选择的功能. 4.再次按(p) 按钮停止此功能. 5.再次按住(p) 按钮3 秒钟可以从操作模式返回阅读模式. ØRFU630的UHF电磁场:
标签必须在RFU630的UHF场内才能被读取
RIFD的高级密码
用户名 Service
密码 servicelevel
问题:读写功率是越大越好,还是越小越好?
回答:应是在可靠读取的前提下,越小越好。因为越小的读写功率,电磁波打在金属上,反射回来的干扰也越少。
Ø RFU630的常见问题:
v读不到标签:
Q: 是否连续读不到?
Yes:
1) 观察RFU630状态指示灯状态。观察RFU630的安装工位,看是否需要调整扫描仪的位置、距离、角度,以及检测路径上是否有金属?
2) 标签和RFU630的位置发生了变化?根据变化调整RFU630的角度,以及读取功率。
No: 确认阅读范围内是否有标签,标签是否良好。是否设置了读取标签的过滤条件。
vPLC连不上RFU630,无法触发RFU630?
1)通过SOPAS软件确认RFU630的IP地址与PLC读取的IP地址是否相同。2)确认PLC的触发和读取命令是否正确。
vPLC能触发RFU630读取标签,但是得不到正确的数据?
检查RFU630的数据输出格式”Output format”是否符合要求。
Ø工程文件(*.spr)和设备文件(*.sdv)的区别:
v工程文件(*.spr)全名:SOPAS project file。工程文件包括了设备的参数, 设备硬件号,IP地址等信息。一个设备的工程文件与该设备唯一对应。
v设备文件(*.sdv)全名:SOPAS device file。设备文件仅包括设备的参数,IP地址等信息。设备文件可以在设备中导入导出,或从工程文件里导入导出,用于快速回复设备配置,克隆设备配置等。
Ø如何将老的RFU630的配置导入一台新的RFU630:
弹出如左侧的窗口,选中之前保存的*.sdv文件,点击”Next”
点击”Next”
文件成功下载后,点击”Finish”。
VASS中的控制FB520该块实现了 PLC 与 RFID 射频标识设备 Sick RFU 630 之间的通信
大众版RFID使用报文出发控制
可能产生如下错误/消息:
1 TCP 连接建立
2 TCP 数据接收
3 TCP 数据发送
4 读超时
5 写超时
6 不能读 (NoRead)
7 CCError 来自设备的消息:检测到 1 个以上变量
8 数据接收
9 读错误
10 重读
11 无过程
---------------------END---------------------
审核编辑 :李倩
  • RFID
  • 射频识别
  • 应答器
原文标题:SICK-RFID攻略及VASS标准控制
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通讯数据化思维EtherCAT转PROFINET网关连接PLC与Sick传感器
    EtherCAT网关模块作为Sick传感器与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,实现了S7-1200PLC通过PROFINET协议对伺服器进行控制
    的头像 发表于 12-09 14:27 106次阅读
    通讯数据化思维EtherCAT转PROFINET网关连接PLC与<b class='flag-5'>Sick</b>传感器
    rfid巡更棒读取巡更点应用演示 #rfid标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年12月04日 17:40:07
    rfid布绳手腕带卡应用演示 #rfid标签 #智能卡 #腕带标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年11月27日 17:09:52
    今天给大家看一下rfid环保易碎标签 #rfid标签 #易碎标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年11月11日 16:50:16
    RFID超高频洗涤标签应用演示 #rfid标签 #超高频标签 #洗涤标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年10月09日 15:16:07
    RFID射频识别技术应用场景介绍# RFID
    RFID
    yueranxinxi
    发布于 :2024年09月23日 16:42:04
    RFID超高频微型标签 #rfid标签 #超高频标签 #微型标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年09月09日 16:11:12
    RFID屏蔽卡应用演示 #rfid标签 #rfid卡 #屏蔽卡
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年09月05日 16:46:59
    RFID超高频档案管理标签 #rfid标签 #超高频标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年09月04日 17:24:28
    RFID ABS抗金属资产管理标签 #rfid标签 #抗金属标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年09月02日 17:30:54
    RFID抗液体试剂标签应用案例演示 #rfid标签 #抗液体试剂标签 #RFID医疗标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年08月08日 15:03:27
    RFID织唛柔性洗衣布标签 #物联网 #rfid标签 #织唛标签 #洗衣标签
    RFID
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年07月17日 17:09:13
    SICK推出基于金属检测的新型电感式接近传感器
    据麦姆斯咨询报道,近期,工业传感器制造商SICK推出了一种基于金属检测的新型电感式接近传感器,其感应范围可达20毫米,可在-40℃至+85℃的温度范围内工作,适应各种建筑设备的恶劣环境
    的头像 发表于 06-30 15:46 1.2w次阅读
    天线设计攻略简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    给大家分享干货啦!天线设计全攻略,带你玩转PCB和WIFI
    的头像 发表于 05-08 14:42 1520次阅读
    天线设计<b class='flag-5'>攻略</b>简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    SICK-RFID与西门子PLC通过Profinet通信的配置指南
    由于PLC端使用的功能块只能接收此格式的数据,因此请务必按此输出格式设置,否则将无法读到标签数据。 注意:点击RSAVG1、RSAVG2、RSAVG3、RSAVG4弹出以下对话框,Format选择Hexadecimal
    发表于 03-18 09:25 2232次阅读
    <b class='flag-5'>SICK-RFID</b>与西门子PLC通过Profinet通信的配置指南
