CAN收发器的简化抗扰度测试设置
要长高 来源:embedded 作者:Abhijeeth Aarey 2022-05-13 16:31 次阅读
三十多年来,控制器局域网 (CAN收发器作为通信主干一直存在于汽车中。在此期间,电子芯片的数量以及整体收发器的复杂性稳步增加。因此,多个电子子系统必须在近距离共存并在恶劣条件下完美运行。这对组件可以产生的噪声量(发射)以及它必须承受的噪声量(抗扰度)施加了限制。在本文中,我将重点介绍收发器在成功部署到车辆之前必须通过的一项抗扰度测试。
当前系统
电动马达、开关转换器、大电流驱动级和振荡器是可以在电源线上引入纹波的噪声注入器类型。导航和互联网子系统等通信模块以及外部干扰也会增加噪声,这些噪声会传导或耦合到敏感电子设备上,并可能破坏它们的行为。在这种情况下,CAN 收发器仍有望成功交换数据;为此,它们必须具有很强的抗噪能力。
IEC 62132-4
国际电工委员会 (IEC) 62132-4 标准旨在协调各种设备制造商的要求。它涵盖了对直接注入噪声的抗扰度测量,范围从 1MHz 到 1GHz,功率高达 39dBm (8W)。设置的框图如图 1 所示。
简化的抗扰度测试设置。
CAN 收发器(被测设备)设置有 5V、250kHz、50% 占空比的方波数据信号发送到其输入端。收发器的内部电路将该信号的延迟版本镜像回芯片的接收输出。然后,耦合网络将共模噪声注入设置,并根据表 1 中列出的通过失败标准评估接收器输出。在每个频率,功率电平增加到最大测试功率 (39dBm),以查看是否收发器可以毫无问题地进行通信。如图 2 所示,这些逐渐增加的频率在 1GHz 频段内重复出现。如果收发器具有待机模式,则需要进行第二次测试,将其配置为待机状态,同时接收器输出处于静态高电平。
表格
通过-失败标准。
IEC 62132-4 规范限制。
图 2 中的红线定义了收发器必须承受的最小噪声功率。该测试在使用和不使用可用于抑制共模噪声的外部共模扼流圈 (CMC) 的情况下进行。使用 CMC 时,通过所需的峰值功率电平为 39dBm(否则为 36dBm)。请注意,3dBm 对应于 2x 功率电平增量。
由于 CAN 是一种差分协议,因此确保良好性能的一种方法是确保两个 CAN 引脚信号路径中的所有内容都匹配良好且平衡。这最大限度地提高了电路的共模抑制并减少了对差分信号的杂散转换。在峰值功率下,摆幅可达±65V。在 》100MHz 时,这些信号很容易耦合到相邻的信号迹线上并造成严重破坏,除非它们的设计能够承受这种压力。过滤和屏蔽敏感信号可以确保不会发生这种情况。
概括
IEC 62132-4 测试是衡量 CAN 收发器抗扰度的严格标准。结合发射和静电放电 (ESD) 等其他电磁兼容性 (EMC) 指标,通过这项严苛测试的设备使系统设计人员能够在源噪声抑制与组件抗扰度之间做出明智、经济高效的权衡等级。该测试中的良好性能可以很好地预测实际性能,因此可以最大限度地减少汽车设计周期后期的不愉快意外。
  • 收发器
  • 控制器
  • CAN
    CAN
  • CAN收发器
    瑞萨电子推出具备业界超高EFT的5V RS-485/422收发器产品家族
    新型RS-485/422差分收发器为工业与自动化应用提供±5000V的EFT和高达±16000V的ESD
    发表于 10-14 11:23 2982次阅读
    瑞萨电子推出具备业界超高EFT<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>的5V RS-485/422<b class='flag-5'>收发器</b>产品家族
    用于绝对编码的RS-485接口高EMC设计包括BOM及层图
    描述该高 EMC 参考设计展示了用于驱动和编码(如 EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等)的 RS-485
    发表于 09-30 09:34
    EMC中辐射测试
    1.ISO 11452-2以及IEC 61000-4-3,为什么辐射测试都是从80MHz开始。2.根据个人的辐射
    发表于 06-09 16:55
    降低隔离式CAN收发器有什么作用?
    随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。这些收发器CAN(控制
    发表于 07-31 07:11
    隔离式CAN收发器如何提升发射和
    也对系统的整体发射性能起着重要的作用。在众多发射测试中,Zwickau标准是针对汽车应用的严格测试,侧重CAN收发器的发射性能。
    的头像 发表于 01-01 11:32 5513次阅读
    七种EMC测试方法
    EMC测试可测量设备承受不同类型电磁现象的能力,这对于国际销售的消费品以及军事,医疗,航空电子和其他专业产品都很重要。由于存在各种潜在的EMC现象,因此存在多种类型的
    发表于 05-20 09:34 8486次阅读
    AMIS42665 CAN 收发器 ESD
    发表于 11-15 19:46 0次下载
    AMIS42665 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>抗</b> ESD
    车载CAN-FD的评估技术
    定义性能的标准。我们还研究了CAN-FD的模式转换S参数的定义。在此基础上,我们提出了一种CAN-FD收发器IC的
    的头像 发表于 12-14 16:52 1447次阅读
    求一种基于TEM的测试方案
    D-TEM,既可以用来做测试,也可以用来做EMI测试。ISO11452-3规定了采用具有横向电磁模式(The transversal
    的头像 发表于 02-01 17:41 1587次阅读
    浪涌怎么测?我们用这个A/D转换试了一下
    原理及详细分析 首先明确测试目标:浪涌测试旨在评估受试设备 (EUT), 在高能电源与互连线干扰(浪涌脉冲)下的性能。 图 1 .
    的头像 发表于 04-06 07:45 1559次阅读
    【技术分享】CAN隔离收发器测试,助您快速掌握产品基本性能
    CAN隔离收发器的基本性能是衡量一款收发器是否优秀的标准。本文将重点介绍CAN隔离收发器的性能测试
    的头像 发表于 01-06 10:09 1321次阅读
    【技术分享】<b class='flag-5'>CAN</b>隔离<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>测试</b>,助您快速掌握产品基本性能
    NSi1042高性能隔离式CAN收发器NSi1042集成了两通道数字隔离和一个高性能CAN收发器
    NSi1042是隔离式的CAN收发器,与ISO11898-2标准完全兼容。NSi1042集成了两通道数字隔离和一个高性能CAN收发器。数字
    发表于 10-31 13:09 7次下载
    NSi1050高性能隔离式CAN收发器NSi1050集成了两通道数字隔离和一个高性能CAN收发器
    NSi1050是隔离式的CAN收发器,与ISO11898-2标准完全兼容。NSi1050集成了两通道数字隔离和一个高性能CAN收发器。数字
    发表于 10-31 13:12 3次下载
    如何进行辐射磁场测试
    一、为什么要进行闭环磁场测试? 辐射测试中进行闭环磁场测试是为了评估设备在外部磁场影响下的
    的头像 发表于 06-03 10:51 908次阅读
    如何进行辐射<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b>磁场<b class='flag-5'>测试</b>?
    TS RadiMation测试软件如何在脉冲测试中发挥作用?
    脉冲测试模块用于在TS RadiMation®软件中记录测试数据。大多数脉冲
    的头像 发表于 07-26 10:47 332次阅读
    TS RadiMation<b class='flag-5'>测试</b>软件如何在脉冲<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>扰</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>测试</b>中发挥作用?
