NVIDIA TensorRT支持矩阵中的流控制结构层部分
星星科技指导员 来源:NVIDIA 作者:Ken He 2022-05-13 16:57 次阅读
NVIDIA TensorRT 支持循环结构,这对于循环网络很有用。 TensorRT 循环支持扫描输入张量、张量的循环定义以及“扫描输出”和“最后一个值”输出。
10.1. Defining A Loop
循环由循环边界层(loop boundary layers)定义。
ITripLimitLayer指定循环迭代的次数。
IIteratorLayer使循环能够迭代张量。
IRecurrenceLayer指定一个循环定义。
ILoopOutputLayer指定循环的输出。
每个边界层都继承自类ILoopBoundaryLayer ,该类有一个方法getLoop()用于获取其关联的ILoop 。 ILoop对象标识循环。具有相同ILoop的所有循环边界层都属于该循环。
下图描绘了循环的结构和边界处的数据流。循环不变张量可以直接在循环内部使用,例如 FooLayer 所示。
一个循环可以有多个IIteratorLayer 、 IRecurrenceLayer和ILoopOutputLayer ,并且最多可以有两个ITripLimitLayer ,如后面所述。没有ILoopOutputLayer的循环没有输出,并由 TensorRT 优化。
NVIDIA TensorRT 支持矩阵中的流控制结构层部分描述了可用于循环内部的 TensorRT 层。
内部层可以自由使用在循环内部或外部定义的张量。内部可以包含其他循环(请参阅嵌套循环)和其他条件构造(请参阅条件嵌套)。
要定义循环,首先,使用INetworkDefinition ::addLoop方法创建一个ILoop对象。然后添加边界层和内部层。本节的其余部分描述了边界层的特征,使用loop表示INetworkDefinition ::addLoop返回的ILoop* 。
ITripLimitLayer支持计数循环和 while 循环。
loop -》addTripLimit( t ,TripLimit::kCOUNT)创建一个ITripLimitLayer ,其输入t是指定循环迭代次数的 0D INT32 张量。
loop -》addTripLimit( t ,TripLimit::kWHILE)创建一个ITripLimitLayer ,其输入t是一个 0D Bool 张量,用于指定是否应该进行迭代。通常t要么是IRecurrenceLayer的输出,要么是基于所述输出的计算。
一个循环最多可以有一种限制。
IIteratorLayer支持在任何轴上向前或向后迭代。
loop -》addIterator( t )添加一个IIteratorLayer ,它在张量t的轴 0 上进行迭代。例如,如果输入是矩阵:
2 3 5
4 6 8
第一次迭代的一维张量{2, 3, 5}和第二次迭代的{4, 6, 8} 。超出张量范围的迭代是无效的。
loop -》addIterator( t , axis )类似,但该层在给定的轴上迭代。例如,如果 axis=1 并且输入是矩阵,则每次迭代都会传递矩阵的一列。
loop -》addIterator( t , axis,reverse )类似,但如果reverse =true ,则该层以相反的顺序产生其输出。
ILoopOutputLayer支持三种形式的循环输出:
loop -》addLoopOutput( t, LoopOutput::kLAST_VALUE)输出t的最后一个值,其中t必须是IRecurrenceLayer的输出。
loop-》 addLoopOutput( t ,LoopOutput::kCONCATENATE, axis )将每次迭代的输入串联输出到t 。例如,如果输入是一维张量,第一次迭代的值为{ a,b,c} ,第二次迭代的值为{d,e,f} , axis =0 ,则输出为矩阵:
a b c
d e f
如果axis =1 ,则输出为:
a d
b e
c f
loop-》 addLoopOutput( t ,LoopOutput::kREVERSE, axis )类似,但颠倒了顺序。 kCONCATENATE和kREVERSE形式都需要第二个输入,这是一个 0D INT32 形状张量,用于指定新输出维度的长度。当长度大于迭代次数时,额外的元素包含任意值。第二个输入,例如u ,应使用ILoopOutputLayer::setInput(1, u )设置。
最后,还有IRecurrenceLayer 。它的第一个输入指定初始输出值,第二个输入指定下一个输出值。第一个输入必须来自循环外;第二个输入通常来自循环内部。例如,这个 C++ 片段的 TensorRT 模拟
for (int32_t i = j; 。..; i += k) 。..
可以通过这些调用创建,其中j和k是ITensor* 。
ILoop* loop = n.addLoop();
IRecurrenceLayer* iRec = loop-》addRecurrence(j);
ITensor* i = iRec-》getOutput(0);
ITensor* iNext = addElementWise(*i, *k,
ElementWiseOperation::kADD)-》getOutput(0);
iRec-》setInput(1, *iNext);
第二个输入是TensorRT允许后沿的唯一情况。如果删除了这些输入,则剩余的网络必须是非循环的。
10.2. Formal Semantics
TensorRT 具有应用语义,这意味着除了引擎输入和输出之外没有可见的副作用。因为没有副作用,命令式语言中关于循环的直觉并不总是有效。本节定义了 TensorRT 循环结构的形式语义。
形式语义基于张量的惰性序列(lazy sequences)。循环的每次迭代对应于序列中的一个元素。循环内张量X的序列表示为〈 X 0, X 1, X 2, 。.. 〉 。序列的元素被懒惰地评估,意思是根据需要。
IIteratorLayer(X)的输出是〈 X[0], X[1], X[2], 。.. 〉其中X[i]表示在IIteratorLayer指定的轴上的下标。
IRecurrenceLayer(X,Y)的输出是〈 X, Y0, Y1, Y2, 。.. 〉 。 的输入和输出取决于LoopOutput的类型。
kLAST_VALUE :输入是单个张量X ,对于 n-trip 循环,输出是X n 。
kCONCATENATE :第一个输入是张量X,第二个输入是标量形状张量Y。结果是X0, X1, X2, 。.. Xn-1与后填充(如有必要)连接到Y指定的长度。如果Y 《 n则为运行时错误。 Y是构建时间常数。注意与IIteratorLayer的反比关系。 IIteratorLayer将张量映射到一系列子张量;带有kCONCATENATE的ILoopOutputLayer将一系列子张量映射到一个张量。
kREVERSE :类似于kCONCATENATE ,但输出方向相反。
ILoopOutputLayer的输出定义中的n值由循环的ITripLimitLayer确定:
对于计数循环,它是迭代计数,表示ITripLimitLayer的输入。
对于 while 循环,它是最小的 n 使得$X_n$为假,其中X是ITripLimitLayer的输入张量的序列。
非循环层的输出是层功能的顺序应用。例如,对于一个二输入非循环层F(X,Y) = 〈 f(X 0 , Y 0 ), f(X 1 , Y 1 ), f(X 2 , Y 2 )。.. 〉 。如果一个张量来自循环之外,即是循环不变的,那么它的序列是通过复制张量来创建的。
10.3. Nested Loops
TensorRT 从数据流中推断出循环的嵌套。例如,如果循环 B 使用在循环 A 中定义的值,则 B 被认为嵌套在 A 中。
TensorRT 拒绝循环没有干净嵌套的网络,例如如果循环 A 使用循环 B 内部定义的值,反之亦然。
10.4. Limitations
引用多个动态维度的循环可能会占用意外的内存量。 在一个循环中,内存的分配就像所有动态维度都取任何这些维度的最大值一样。例如,如果一个循环引用两个维度为[4,x,y]和[6,y]的张量,则这些张量的内存分配就像它们的维度是[4,max(x,y),max(x ,y)]和[6,max(x,y)] 。
带有kLAST_VALUE的LoopOutputLayer的输入必须是IRecurrenceLayer的输出。 循环 API 仅支持 FP32 和 FP16 精度。
10.5. Replacing IRNNv2Layer With Loops
IRNNv2Layer在 TensorRT 7.2.1 中已弃用,并将在 TensorRT 9.0 中删除。使用循环 API 合成循环子网络。例如,请参阅sampleCharRNN方法SampleCharRNNLoop::addLSTMCell 。循环 API 让您可以表达一般的循环网络,而不是局限于IRNNLayer和IRNNv2Layer中的预制单元。
关于作者
Ken He 是 NVIDIA 企业级开发者社区经理 & 高级讲师,拥有多年的 GPU人工智能开发经验。自 2017 年加入 NVIDIA 开发者社区以来,完成过上百场培训,帮助上万个开发者了解人工智能和 GPU 编程开发。在计算机视觉,高性能计算领域完成过多个独立项目。并且,在机器人无人机领域,有过丰富的研发经验。对于图像识别,目标的检测与跟踪完成过多种解决方案。曾经参与 GPU 版气象模式GRAPES,是其主要研发者。
审核编辑:郭婷
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
  • 人工智能
    NVIDIA TensorRT-LLM启用ReDrafter的一些变化
    Recurrent Drafting (简称 ReDrafter) 是苹果公司为大语言模型 (LLM) 推理开发并开源的一种新型推测解码技术,该技术现在可与 NVIDIA TensorRT-LLM 一起使用。
    的头像 发表于 12-25 17:31 155次阅读
    在<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT</b>-LLM<b class='flag-5'>中</b>启用ReDrafter的一些变化
    【AIBOX应用】通过 NVIDIA TensorRT 实现实时快速的语义分割
    NVIDIA系列AIBOXAIBOX-OrinNano和AIBOX-OrinNX均搭载NVIDIA原装JetsonOrin核心板模组,标配工业级全金属外壳,铝合金结构导热,顶盖外壳侧面采用条幅格栅
    的头像 发表于 12-18 16:33 172次阅读
    【AIBOX应用】通过 <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT</b> 实现实时快速的语义分割
    解锁NVIDIA TensorRT-LLM的卓越性能
    NVIDIA TensorRT-LLM 是一个专为优化大语言模型 (LLM) 推理而设计的库。它提供了多种先进的优化技术,包括自定义 Attention Kernel、Inflight
    的头像 发表于 12-17 17:47 179次阅读
    NVIDIA TensorRT-LLM Roadmap现已在GitHub上公开发布
    感谢众多用户及合作伙伴一直以来对NVIDIA TensorRT-LLM的支持TensorRT-LLM 的 Roadmap 现已在 GitHub 上公开发布!
    的头像 发表于 11-28 10:43 288次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>TensorRT</b>-LLM Roadmap现已在GitHub上公开发布
    OSI七模型各层的协议 OSI七模型的优势与不足
    OSI七模型各层的协议 OSI(Open Systems Interconnection)七模型是一个用于描述网络通信功能的分层模型。每一都负责不同的功能和任务,并定义了相应的
    的头像 发表于 11-24 10:54 368次阅读
    使用NVIDIA TensorRT提升Llama 3.2性能
    Llama 3.2 模型集扩展了 Meta Llama 开源模型集的模型阵容,包含视觉语言模型(VLM)、小语言模型(SLM)和支持视觉的更新版 Llama Guard 模型。与 NVIDIA 加速
    的头像 发表于 11-20 09:59 240次阅读
    TensorRT-LLM低精度推理优化
    本文将分享 TensorRT-LLM 中低精度量化内容,并从精度和速度角度对比 FP8 与 INT8。首先介绍性能,包括速度和精度。其次,介绍量化工具 NVIDIA TensorRT Model
    的头像 发表于 11-19 14:29 321次阅读
    <b class='flag-5'>TensorRT</b>-LLM低精度推理优化
    NVIDIA Nemotron-4 340B模型帮助开发者生成合成训练数据
    Nemotron-4 340B 是针对 NVIDIA NeMo 和 NVIDIA TensorRT-LLM 优化的模型系列,该系列包含最先进的指导和奖励模型,以及一个用于生成式 AI 训练的数据集。
    的头像 发表于 09-06 14:59 327次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Nemotron-4 340B模型帮助开发者生成合成训练数据
    MATLAB矩阵索引
    矩阵进行索引是从矩阵中选择或修改部分元素的一种方式。MATLAB 有几种索引样式,它们不仅功能强大、灵活,而且可读性强、表现力强。矩阵是 MATLAB 用来组织和分析数据的一个核心组
    的头像 发表于 09-05 09:28 479次阅读
    MATLAB<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>矩阵</b>索引
    魔搭社区借助NVIDIA TensorRT-LLM提升LLM推理效率
    “魔搭社区是中国最具影响力的模型开源社区,致力给开发者提供模型即服务的体验。魔搭社区利用NVIDIA TensorRT-LLM,大大提高了大语言模型的推理性能,方便了模型应用部署,提高了大模型产业应用效率,更大规模地释放大模型的应用价值。”
    的头像 发表于 08-23 15:48 459次阅读
    NVIDIA 通过 Holoscan 为 NVIDIA IGX 提供企业软件支持
    Enterprise-IGX软件现已在NVIDIA IGX平台上正式可用,以满足工业边缘对实时 AI 计算日益增长的需求。它们将共同帮助医疗、工业和科学计算领域的解决方案提供商利用企业级软件和支持来加快开发
    的头像 发表于 06-04 10:21 517次阅读
    NVIDIA加速微软最新的Phi-3 Mini开源语言模型
    NVIDIA 宣布使用 NVIDIA TensorRT-LLM 加速微软最新的 Phi-3 Mini 开源语言模型。TensorRT-LLM 是一个开源库,用于优化从 PC 到云端的
    的头像 发表于 04-28 10:36 582次阅读
    利用NVIDIA组件提升GPU推理的吞吐
    本实践,唯品会 AI 平台与 NVIDIA 团队合作,结合 NVIDIA TensorRTNVIDIA Merlin Hierarc
    的头像 发表于 04-20 09:39 739次阅读
    NVIDIA Omniverse的物理模拟功能
    NVIDIA Omniverse™ Simulation 作为 NVIDIA Omniverse™ 平台的关键组件之一,由 NVIDIA 技术提供动力支持,包括 PhysX®、Flow
    的头像 发表于 03-08 11:30 1132次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> Omniverse<b class='flag-5'>中</b>的物理模拟功能
    Torch TensorRT是一个优化PyTorch模型推理性能的工具
    那么,什么是Torch TensorRT呢?Torch是我们大家聚在一起的原因,它是一个端到端的机器学习框架。而TensorRT则是NVIDIA的高性能深度学习推理软件工具包。Torch Te
    的头像 发表于 01-09 16:41 1759次阅读
    Torch <b class='flag-5'>TensorRT</b>是一个优化PyTorch模型推理性能的工具
