Python 标准库有超过 200 个模块,程序员可以在他们的程序中导入和使用。虽然普通程序员对其中许多模块都有一些经验,但很可能有一些好用的模块他们仍然没有注意到。
我发现其中许多模块都包含了在各个领域都非常有用的函数。比较数据集、协作其他函数以及音频处理等都可以仅使用 Python 就可以自动完成。
因此,我编制了一份您可能不知道的 Python 模块的候选清单,并对这几个模块进行了适当的解释,以便您在将来理解和使用它们。
所有这些模块都有不同的函数和类。我包含了几个鲜为人知的函数和类,因此即使您听说过这些模块,也可能不知道它们的某些方面和用途。
1. difflib
difflib
是一个专注于比较数据集(尤其是字符串)的 Python 模块。为了具体了解您可以使用此模块完成的几件事,让我们检查一下它的一些最常见的函数。
SequenceMatcher
SequenceMatcher
是一个比较两个字符串并根据它们的相似性返回数据的函数。通过使用 ratio()
,我们将能够根据比率/百分比来量化这种相似性。
语法:
SequenceMatcher(None,string1,string2)
下面这个个简单的例子展示了该函数的作用:
fromdifflibimportSequenceMatcher
phrase1="TandrewlovesTrees."
phrase2="TandrewlovestomountTrees."
similarity=SequenceMatcher(None,phrase1,phrase2)
print(similarity.ratio())
#Output:0.8163265306122449
get_close_matches
接下来是 get_close_matches
,该函数返回与作为参数传入的字符串最接近的匹配项。
语法:
get_close_matches(word,possibilities,result_limit,min_similarity)
下面解释一下这些可能有些混乱的参数:
word
是函数将要查看的目标单词。 -
possibilities
是一个数组,其中包含函数将要查找的匹配项并找到最接近的匹配项。 -
result_limit
是返回结果数量的限制(可选)。 -
min_similarity
是两个单词需要具有的最小相似度才能被函数视为返回值(可选)。
下面是它的一个使用示例:
fromdifflibimportget_close_matches
word='Tandrew'
possibilities=['Andrew','Teresa','Kairu','Janderson','Drew']
print(get_close_matches(word,possibilities))
#Output:['Andrew']
除此之外还有几个是您可以查看的属于 Difflib
的其他一些方法和类:unified_diff
、Differ
和 diff_bytes
2. sched
sched
是一个有用的模块,它以跨平台工作的事件调度为中心,与 Windows 上的任务调度程序等工具形成鲜明对比。大多数情况下,使用此模块时,都会使用 schedular
类。
更常见的 time
模块通常与 sched
一起使用,因为它们都处理时间和调度的概念。
创建一个 schedular
实例:
schedular_name=sched.schedular(time.time,time.sleep)
可以从这个实例中调用各种方法。
调用
run()
时,调度程序中的事件/条目会按照顺序被调用。在安排完事件后,此函数通常出现在程序的最后。 -
enterabs()
是一个函数,它本质上将事件添加到调度程序的内部队列中。它按以下顺序接收几个参数:- 事件执行的时间
- 活动优先级
- 事件本身(一个函数)
- 事件函数的参数
- 事件的关键字参数字典
下面是一个示例,说明如何一起使用这两个函数:
importsched
importtime
defevent_notification(event_name):
print(event_name+"hasstarted")
my_schedular=sched.scheduler(time.time,time.sleep)
closing_ceremony=my_schedular.enterabs(time.time(),1,event_notification,("TheClosingCeremony",))
my_schedular.run()
#Output:TheClosingCeremonyhasstarted
还有几个扩展 sched
模块用途的函数:cancel()
、enter()
和 empty()
3. binaascii
binaascii
是一个用于在二进制和 ASCII 之间转换的模块。
b2a_base64
是 binaascii
模块中的一种方法,它将 base64 数据转换为二进制数据。下面是这个方法的一个例子:
importbase64
importbinascii
msg="Tandrew"
encoded=msg.encode('ascii')
base64_msg=base64.b64encode(encoded)
decode=binascii.a2b_base64(base64_msg)
print(decode)
#Output:b'Tandrew'
该段代码应该是不言自明的。简单地说,它涉及编码、转换为 base64,以及使用 b2a_base64
方法将其转换回二进制。
以下是属于 binaascii
模块的其他一些函数:a2b_qp()
、b2a_qp()
和 a2b_uu()
4. tty
tty
是一个包含多个实用函数的模块,可用于处理 tty
设备。以下是它的两个函数:
setraw()
将其参数 (fd) 中文件描述符的模式更改为 raw。 -
setcbreak()
将其参数 (fd) 中的文件描述符的模式更改为 cbreak。
由于需要使用 termios
模块,该模块仅适用于 Unix,例如在上述两个函数中指定第二个参数(when=termios.TCSAFLUSH
5. weakref
weakref
是一个用于在 Python 中创建对对象的弱引用的模块。
弱引用是不保护给定对象不被垃圾回收机制收集的引用。
以下是与该模块相关的两个函数:
getweakrefcount()
接受一个对象作为参数,并返回引用该对象的弱引用的数量。 -
getweakrefs()
接受一个对象并返回一个数组,其中包含引用该对象的所有弱引用。
weakref
及其函数的使用示例:
importweakref
classBook:
defprint_type(self):
print("Book")
lotr=Book
num=1
rcount_lotr=str(weakref.getweakrefcount(lotr))
rcount_num=str(weakref.getweakrefcount(num))
rlist_lotr=str(weakref.getweakrefs(lotr))
rlist_num=str(weakref.getweakrefs(num))
print("numberofweakrefsof'lotr':"+rcount_lotr)
print("numberofweakrefsof'num':"+rcount_num)
print("Weakrefsof'lotr':"+rlist_lotr)
print("Weakrefsof'num':"+rlist_num)
#Output:
#numberofweakrefsof'lotr':1
#numberofweakrefsof'num':0
#Weakrefsof'lotr':[]
#Weakrefsof'num':[]
输出从输出的函数返回值我们可以看到它的作用。由于 num
没有弱引用,因此 getweakrefs()
返回的数组为空。
以下是与 weakref
模块相关的一些其他函数:ref()
、proxy()
和 _remove_dead_weakref()
回顾
Difflib
是一个用于比较数据集,尤其是字符串的模块。例如,SequenceMatcher
可以比较两个字符串并根据它们的相似性返回数据。 -
sched
是与time
模块一起使用的有用工具,用于使用schedular
实例安排事件(以函数的形式)。例如,enterabs()
将一个事件添加到调度程序的内部队列中,该队列将在调用run()
函数时运行。
binaascii
可在二进制和 ASCII 之间转换以编码和解码数据。b2a_base64
是 binaascii
tty
模块需要配合使用 termios
模块,并处理 tty 设备。它仅适用于 Unix。
weakref
用于弱引用。它的函数可以返回对象的弱引用,查找对象的弱引用数量等。其中非常使用的函数之一是 getweakrefs()
,它接受一个对象并返回一个该对象包含的所有弱引用的数组。
要点
这些函数中的每一个都有其各自的用途,每一个都有不同程度的有用性。了解尽可能多的 Python 函数和模块非常重要,以便保持稳定的工具库,您可以在编写代码时快速使用。
无论您的编程专业知识水平如何,您都应该不断学习。多投入一点时间可以为您带来更多价值,并为您节省更多未来时间。
模块
7文章
2740浏览量
47830 -
函数
3文章
4350浏览量
63053 -
python
56文章
4811浏览量
85104
原文标题:你可能不知道的 5 个实用的 Python 模块
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python中五种略高级特征的使用方法
用于数据科学的python必学模块之Matplotlib的资料说明
![用于数据科学的<b class='flag-5'>python</b>必学<b class='flag-5'>模块</b>之Matplotlib的资料<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/D2/o4YBAF2B2IqAGMFsAABMNwYDWhE268.png)
Python的函数文件与模块的程序说明
![<b class='flag-5'>Python</b>的函数文件与<b class='flag-5'>模块</b>的程序<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/A1/pIYBAF9Z4xaALpuGAAQeMuXCMwE140.png)
