malloc和free简介及实现方式说明
书生途 来源:书生途 作者:书生途 2022-05-14 09:56 次阅读
malloc / free 简介
malloc 分配指定大小的内存空间,返回一个指向该空间的指针。大小以字节为单位。返回 void* 指针,需要强制类型转换后才能引用其中的值。 free 释放一个由 malloc 所分配的内存空间。ptr 指向一个要释放内存的内存块,该指针应当是之前调用的 malloc 的返回值。
使用示例:
int* ptr;
ptr = (int*)malloc(10 * sizeof(int)); /* 进行强制类型转换 */
free(ptr);、
动态内存分配的系统调用:brk / sbrk
动态分配的内存都在堆中,堆从低地址向高地址增长:
Linux 提供了两个系统调用 brk 和 sbrk:
int brk(void *addr);
void *sbrk(intptr_t increment);
brk 用于返回堆的顶部地址;sbrk用于扩展堆,通过参数increment 指定要增加的大小,如果扩展成功,返回 brk 的旧值。如果 increment 为零,返回brk的当前值。
我们不会直接通过 brk 或 sbrk 来分配堆内存,而是先通过sbrk 扩展堆,将这部分空闲内存空间作为缓冲池,然后通过 malloc / free 管理缓冲池中的内存。这是一种程序化思想,能够避免频繁的系统调用,提高程序性能。
malloc / free 实现思路
malloc 使用空闲链表组织堆中的空闲区块,空闲链表有时也用双向链表实现。每个空闲区块都有一个相同的首部,称为“内存控制块” mem_control_block,其中记录了空闲区块的信息,比如指向下一个分配块的指针、当前分配块的长度、或者当前区块是否已经被分配出去。这个首部对于程序是不可见的,malloc 返回的是紧跟在首部后面的地址,即可用空间的起始地址。
malloc 分配时会搜索空闲链表,根据匹配原则,找到一个大于等于所需空间的空闲区块,然后将其分配出去,返回这部分空间的指针。如果没有这样的内存块,则向操作系统申请扩展堆内存。注意,返回的指针是从可用空间开始的,而不是从首部开始的:
malloc 所使用的内存匹配算法有很多,执行时间和内存消耗也各有不同。到底使用哪个匹配算法,取决于实现。常见的内存匹配算法有:
  • 最佳适应法
  • 最差适应法
  • 首次适应法
  • 下一个适应法
free 会将区块重新插入到空闲链表中。free 只接受一个指针,却可以释放恰当大小的内存,这是因为在分配的区域的首部保存了该区域的大小。
【文章福利】小编推荐自己的Linux内核技术交流群:【865977150】整理了一些个人觉得比较好的学习书籍、视频资料共享在群文件里面,有需要的可以自行添加哦!!
内核学习网站:
Linux内核源码/内存调优/文件系统/进程管理/设备驱动/网络协议栈-学习视频教程-腾讯课堂​ke.qq.com/course/4032547?flowToken=1040236
malloc 的实现方式一:显式空闲链表 + 整块分配
malloc 的实现方式有很多种。最简单的方法是使用一个链表来管理所有已分配和未分配的内存块,在每个内存块的首部记录当前块的大小、当前区块是否已经被分配出去。首部对应这样的结构体:
struct mem_control_block {
  int is_available; // 是否可用(如果还没被分配出去,就是 1)
  int size;         // 实际空间的大小
使用首次适应法进行分配:遍历整个链表,找到第一个未被分配、大小合适的内存块;如果没有这样的内存块,则向操作系统申请扩展堆内存。
下面是这种实现方式的代码:
int has_initialized = 0;     // 初始化标志
void *managed_memory_start;  // 指向堆底(内存块起始位置)
void *last_valid_address;    // 指向堆顶
void malloc_init() {
  // 这里不向操作系统申请堆空间,只是为了获取堆的起始地址
  last_valid_address = sbrk(0);
  managed_memory_start = last_valid_address;
  has_initialized = 1;
void *malloc(long numbytes) {
  void *current_location;  // 当前访问的内存位置
  struct mem_control_block *current_location_mcb;  // 只是作了一个强制类型转换
  void *memory_location;  // 这是要返回的内存位置。初始时设为
                          // 0,表示没有找到合适的位置
  if (!has_initialized) {
    malloc_init();
  // 要查找的内存必须包含内存控制块,所以需要调整 numbytes 的大小
  numbytes = numbytes + sizeof(struct mem_control_block);
  // 初始时设为 0,表示没有找到合适的位置
  memory_location = 0;
  /* Begin searching at the start of managed memory */
  // 从被管理内存的起始位置开始搜索
  // managed_memory_start 是在 malloc_init 中通过 sbrk() 函数设置的
  current_location = managed_memory_start;
  while (current_location != last_valid_address) {
    // current_location 是一个 void 指针,用来计算地址;
    // current_location_mcb 是一个具体的结构体类型
    // 这两个实际上是一个含义
    current_location_mcb = (struct mem_control_block *)current_location;
    if (current_location_mcb->is_available) {
      if (current_location_mcb->size >= numbytes) {
        // 找到一个可用、大小适合的内存块
        current_location_mcb->is_available = 0;  // 设为不可用
        memory_location = current_location;      // 设置内存地址
        break;
    // 否则,当前内存块不可用或过小,移动到下一个内存块
    current_location = current_location + current_location_mcb->size;
  // 循环结束,没有找到合适的位置,需要向操作系统申请更多内存
  if (!memory_location) {
    // 扩展堆
    sbrk(numbytes);
    // 新的内存的起始位置就是 last_valid_address 的旧值
    memory_location = last_valid_address;
    // 将 last_valid_address 后移 numbytes,移动到整个内存的最右边界
    last_valid_address = last_valid_address + numbytes;
    // 初始化内存控制块 mem_control_block
    current_location_mcb = memory_location;
    current_location_mcb->size = numbytes;
  // 最终,memory_location 保存了大小为 numbyte的内存空间,
  // 并且在空间的开始处包含了一个内存控制块,记录了元信息
  // 内存控制块对于用户而言应该是透明的,因此返回指针前,跳过内存分配块
  memory_location = memory_location + sizeof(struct mem_control_block);
  // 返回内存块的指针
  return memory_location;
对应的free实现:
void free(void *ptr) {  // ptr 是要回收的空间
  struct mem_control_block *free;
  free = ptr - sizeof(struct mem_control_block); // 找到该内存块的控制信息的地址
  free->is_available = 1;  // 该空间置为可用
  return;
这种方法的缺点是:
1、已分配和未分配的内存块位于同一个链表中,每次分配都需要从头到尾遍历
2、采用首次适应法,内存块会被整体分配,容易产生较多内部碎片
malloc 的实现方式二:显式空闲链表 + 按需分配
这种实现方式维护一个空闲块链表,只包含未分配的内存块。malloc 分配时会搜索空闲链表,找到第一个大于等于所需空间的空闲区块,然后从该区块的尾部取出所需要的空间,剩余空间还是存在空闲链表中;如果该区块的剩余部分不足以放下首部信息,则直接将其从空闲链表摘除。最后返回这部分空间的指针。 下面是这种实现方式的几个示例:
poYBAGJ-ZZyAJh9zAAA2DLa6GN4647.jpgpYYBAGJ-ZZyAc3UuAAAnFSo6vmc249.jpgpoYBAGJ-ZZyAc6sFAAA9zAeRZQU654.jpg
通过 free 释放内存时,会将内存块加入到空闲链表中,并将前后相邻的空闲内存合并,这时使用双向链表管理空闲链表就很有用了。
和第一种方式相比,这种方式的优点主要是:
  • 空闲链表中只包含未被分配的内存块,节省遍历开销
  • 只分配必须大小的空间,避免内存浪费
这种方式的缺点是:多次调用 malloc 后,空闲内存被切成很多的小内存片段,产生较多外部碎片,会导致用户在申请内存使用时,找不到足够大的内存空间。这时需要进行内存整理,将连续的空闲内存合并,但是这会降低函数性能。
注意:内存紧凑在这里一般是不可用的,因为这会改变之前 malloc 返回的空间的地址。
malloc 的实现方式三:分离的空闲链表
上面的两种分配方法,分配时间都和空闲块的数量成线性关系。
另一种实现方式是分离存储,即维护多个空闲链表,其中每个链表中的块有大致相等或者相同的大小。一般常见的是根据 2 的幂来划分块大小。分配时,可以直接在某个空闲链表里搜索合适的块。如果没有找到合适的块与之匹配,就搜索下一个链表,以此类推。
简单分离存储
每个大小类的空闲链表包含大小相等的块。分配时,从某个空闲链表取下一块,或者向操作系统请求内存片并分割成大小相等的块,形成新的链表。释放时,只需要简单的将块插入到相应空闲链表的前面。
优点一是分配和释放只需要在链表头进行操作,都是常数时间,二是因为每个块大小都是固定的,所以只需要一个 next 指针,不需要额外的控制信息,节省空间。缺点是容易造成内部碎片和外部碎片。内部碎片显而易见,因为每个块都是整体分配的,不会被分割。外部碎片在这样的模式下很容易产生:应用频繁地申请和释放较小大小的内存块,由于这些内存块不会合并,所以系统维护了大量小内存块形成的空闲链表,而没有多余空间来分配大内存块,导致产生外部碎片。
分离适配
这种方法同样维护了多个空闲链表,只不过每个链表中的块是大致相等的大小,比如每个链表中的块大小范围可能是:
  • 1
  • 2
  • 3~4
  • 5~8
  • 1025~2048
  • 2049~4096
  • 4097~∞
在分配的时候,需要先根据申请内存的大小选择适当的空闲链表,然后遍历该链表,根据匹配算法(如首次适应)寻找合适的块。如果找到一个块,将其分割(可选),并将剩余部分插入到适当的空闲链表中。如果找不到合适的块,则查找下一个更大的大小类的空闲链表,以此类推,直到找到或者向操作系统申请额外的堆内存。在释放一个块时,合并前后相邻的空闲块,并将结果放到相应的空闲链表中。
分离适配方法是一种常见的选择,C 标准库中提供的 GNU malloc 包就是采用的这种方法。这种方法既快速,对内存的使用也很有效率。由于搜索被限制在堆的某个部分而不是整个堆,所以搜索时间减少了。内存利用率也得到了改善,避免大量内部碎片和外部碎片。
伙伴系统
伙伴系统是分离适配的一种特例。它的每个大小类的空闲链表包含大小相等的块,并且大小都是 2 的幂。最开始时,全局只有一个大小为 2m2m 字的空闲块,2m2m 是堆的大小。
假设分配的块的大小都是 2 的幂,为了分配一个大小为 2k2k 的块,需要找到大小恰好是 2k2k 的空闲块。如果找到,则整体分配。如果没有找到,则将刚好比它大的块分割成两块,每个剩下的半块(也叫做伙伴)被放置在相应的空闲链表中,以此类推,直到得到大小恰好是 2k2k 的空闲块。释放一个大小为 2k2k 的块时,将其与空闲的伙伴合并,得到新的更大的块,以此类推,直到伙伴已分配时停止合并。
伙伴系统分配器的主要优点是它的快速搜索和快速合并。主要缺点是要求块大小为 2 的幂可能导致显著的内部碎片。因此,伙伴系统分配器不适合通用目的的工作负载。然而,对于某些特定应用的工作负载,其中块大小预先知道是 2 的幂,伙伴系统分配器就很有吸引力了。
tcmalloc
tcmalloc 是 Google 开发的内存分配器,全称 Thread-Caching Malloc,即线程缓存的 malloc,实现了高效的多线程内存管理。
tcmalloc 主要利用了池化思想来管理内存分配。对于每个线程,都有自己的私有缓存池,内部包含若干个不同大小的内存块。对于一些小容量的内存申请,可以使用线程的私有缓存;私有缓存不足或大容量内存申请时再从全局缓存中进行申请。在线程内分配时不需要加锁,因此在多线程的情况下可以大大提高分配效率。
总结
malloc 使用链表管理内存块。malloc 有多种实现方式,在不同场景下可能会使用不同的匹配算法。
malloc 分配的空间中包含一个首部来记录控制信息,因此它分配的空间要比实际需要的空间大一些。这个首部对用户而言是透明的,malloc 返回的是紧跟在首部后面的地址,即可用空间的起始地址。
malloc 分配的函数应该是字对齐的。在 32 位模式中,malloc 返回的块总是 8 的倍数。在 64 位模式中,该地址总是 16 的倍数。最简单的方式是先让堆的起始位置字对齐,然后始终分配字大小倍数的内存。
malloc 只分配几种固定大小的内存块,可以减少外部碎片,简化对齐实现,降低管理成本。
free 只需要传递一个指针就可以释放内存,空间大小可以从首部读取。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • Free
  • 动态内存
  • malloc
    怎么使用mallocfree inside函数
    [4];char[4];char[4][4];char[4][4];char itoa(snum4,a4,10);itoa(snum5,a5,10);char*buf=NULL;buf=malloc
    发表于 09-05 13:58
    Keil STM32使用malloc/free函数
    目录1、Keil STM32 使用 malloc/free 函数2、使用 memset 函数1、Keil STM32 使用 malloc/free 函数1、使用的代码文件中需要包含头文
    发表于 08-24 06:02
    使用malloc()和 free()函数动态的分配/释放内存的危害
    前言本文会从以下几个方面阐述使用malloc()和 free()函数动态的分配/释放内存的危害。存在的问题在嵌入式中无法很难实现对内存的动态映射(虚拟内存机制),尤其是裸机中。即使在嵌入式操作系统中
    发表于 12-14 07:56
    RTT系统里用mallocfree还是用rt_malloc和rt_free?同时用有影响吗?
    RTT系统里用mallocfree还是用rt_malloc和rt_free,或者都可以用,有什么影响
    发表于 03-31 11:41
    ARM7的mallocfree函数是否可以使用
    想请教一下关于arm7的malloc等函数的问题.本人使用的是ARM7 AT91SAM7S64的芯片,开发环境是ADS1.2.在开发过程中,想使用mallocfree动态分配部分内存。但执行到
    发表于 06-13 16:09
    [slab]偶现malloc/free时崩溃怎么解决呢
    遇到了崩溃问题,定位到是mallocfree的时候断言,都在slab.c中malloc 断言if ((z = zone_array[zi]) != RT_NULL){
    发表于 12-19 16:40
    SPC5Studio为什么不能使用stdlib.h标准库中的malloc() 和free() 函数?
    SPC5Studio 不能使用stdlib.h 标准库中的malloc() 和free() 函数。例如:char * str = (char *) malloc(1024);free(
    发表于 01-31 06:21
    C语言入门教程-malloc函数和free函数
    malloc函数和free函数 假设您的程序在执行过程中需要分配一定量的内存。您可以随时调用malloc函数从堆中申请一块内存。在操作系统为您的程序预留出这块内存,之后您
    发表于 07-29 11:58 4649次阅读
    通过实现一个简单的malloc来描述malloc背后的机制
    任何一个用过或学过C的人对malloc都不会陌生。大家都知道malloc可以分配一段连续的内存空间,并且在不再使用时可以通过free释放掉。但是,许多程序员对malloc背后的事情并不
    的头像 发表于 01-27 23:30 4192次阅读
    通过<b class='flag-5'>实现</b>一个简单的<b class='flag-5'>malloc</b>来描述<b class='flag-5'>malloc</b>背后的机制
    在嵌入式设备中使用Malloc Hook的试验
    );static void* my_malloc_hook(size_t,const void*);static void my_free_hook(void*,const void *);void
    发表于 04-02 14:37 695次阅读
    avr-libc malloc/free实现
    发表于 11-15 16:36 4次下载
    avr-libc <b class='flag-5'>malloc</b>/<b class='flag-5'>free</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    内存释放free步骤
    corresponding to mem */ void (*hook) ( __malloc_ptr_t , __const __malloc_ptr_t ) = force_reg (__free
    的头像 发表于 11-09 11:31 810次阅读
    mallocfree的源码分析
    malloc 本文梳理了一下mallocfree的源码。malloc()函数在源代码中使用宏定义为public_mALLOc()。publ
    的头像 发表于 11-09 11:39 1619次阅读
    malloc 申请内存的两种方式
    我们知道malloc() 并不是系统调用,也不是运算符,而是 C 库里的函数,用于动态分配内存。 malloc 申请内存的时候,会有两种方式向操作系统申请堆内存: 方式一:通过 brk
    的头像 发表于 11-13 11:42 2729次阅读
    <b class='flag-5'>malloc</b> 申请内存的两种<b class='flag-5'>方式</b>
    如何实现一个malloc
    的头像 发表于 11-13 14:31 775次阅读
    如何<b class='flag-5'>实现</b>一个<b class='flag-5'>malloc</b>
