内存消耗和泄漏
- 进程的VMA
- 进程内存消耗的4个概念: vss、rss、pss和uss
- page fault的几种可能性, major 和 minor
- 应用内存泄漏的解决方法
- 应用内存泄漏的检测方法:valgrind 和 addresssanitizer
本节重点阐述 Linux的应用程序究竟消耗了多少内存?
一是,看到的内存消耗,并不一定是真的消耗。
二是,Linux存在大量的内存共享的情况。
动态链接库的特点:代码段共享内存,数据段写时拷贝。
把一个应用程序跑两个进程,这两个进程的代码段也是共享的。
当我们评估进程消耗多少内存时,就是指在用户空间消耗的内存,即虚拟地址在0~3G的部分,对应的物理地址内存。内核空间的内存消耗属于内核,系统调用申请了很多内存,这些内存是不属于进程消耗的。
进程的虚拟地址空间VMA
![poYBAGJ-ZoSAXn1TAABu5WwG4Z0259.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/96/poYBAGJ-ZoSAXn1TAABu5WwG4Z0259.jpg)
task_struct里面有个mm_struct指针, 它代表进程的内存资源。pgd,代表 页表的地址; mmap 指向vm_area_struct 链表。 vm_area_struct 的每一段代表进程的一个虚拟地址空间。vma的每一段,都可能是可执行程序的某个数据段、某个代码段,堆、或栈。一个进程的虚拟地址,是在0~3G之间任意分布的。
![pYYBAGJ-ZoSAYInyAAEgNvLwiU4140.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/98/pYYBAGJ-ZoSAYInyAAEgNvLwiU4140.jpg)
上图 提供三种方式,看到进程的VMA空间。pmap 3474其地址,size, 权限,通过以上的方式,可以看到进程的虚拟地址空间,分布在0~3G,任意一小段一小段分布的。应用程序运行起来,就是一堆各种各样的VMA。VMA对应着 堆、栈、代码段、数据段、等,不在任何段里的虚拟地址空间,被认为是非法的。
![poYBAGJ-ZoWAKppBAACpvXNELgQ800.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/96/poYBAGJ-ZoWAKppBAACpvXNELgQ800.jpg)
当指针访问地址时,落在一个非法的地址,即不在任何一个VMA区域。相当于访问一个非法的地址,这些虚拟地址没有对应的物理地址。应用程序收到page fault,查看原因,访问非法位置,返回segv。
在VMA的东西,不等于在内存。调malloc申请了100M内存,立马会多出一个100M的 VMA,代表这段vma区域有r+w权限。
应用程序访问内存,必须落在一个VMA里。其次,落在一个VMA里也不一定对。把100M的堆申请出来,100M内存页全部映射为0页。页表里每一页写的只读,页表和硬件对应,MMU只查页表。而在页表项中指向物理地址的权限是只读,所以在任何时候,去写其中任何一页,硬件都会发生缺页中断。
Linux 内核在缺页中断的处理程序,通过MMU寄存器读出发生page fault的地址和原因。发现此时page fault的原因是写一个页表里记录只读的物理地址,而vma记录的虚拟地址又是r+w,此时,linux会申请一页内存。同时把页表中的权限改为r+w。
总结:
Linux 内核通过VMA管理进程每一段虚拟地址空间和权限。一旦发生page fault,如果没有落在任何一个vma区域,会干掉。VMA的起始地址+size,用来限定程序访问的地址是否合法。VMA中每一段的权限,是来界定访问这段地址是否使用正确的方式访问。把所有的vma加起来,构成进程的虚拟地址空间,但这并不代表进程真实耗费的内存。拿到之后才是真实耗费的内存,RSS。耗费的虚拟内存,是VSS。
![pYYBAGJ-ZoWAB9mRAAC8kOW-Vl0528.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/98/pYYBAGJ-ZoWAB9mRAAC8kOW-Vl0528.jpg)
1、申请堆内存vma,第一次写,页表里的权限是R ,发生page fault,linux会去申请一页内存,此时把页表权限设置为 R+W。
2、内存访问落在空白非法区域,程序收到segv段错误。
3、代码段在VMA记录是R+X,此时如果对代码段执行写,程序会收到segv段错误。
【文章福利】小编推荐自己的Linux内核技术交流群:【865977150】整理了一些个人觉得比较好的学习书籍、视频资料共享在群文件里面,有需要的可以自行添加哦!!
![poYBAGJ-ZoWAfnjtAADZ9NmCySQ141.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/96/poYBAGJ-ZoWAfnjtAADZ9NmCySQ141.jpg)
内核学习网站:
Linux内核源码/内存调优/文件系统/进程管理/设备驱动/网络协议栈-学习视频教程-腾讯课堂ke.qq.com/course/4032547?flowToken=1040236
minor 和major 缺页
缺页,分为两种情况:主缺页 和次缺页。
主缺页 和次缺页,区别就是 申请内存时,是否需要读硬盘。前者需要。
如上图第4种情况,在代码段里执行时,出现缺页。linux申请一页内存,而且要从硬盘中读取代码段的内容,此时产生了IO,称为 major缺页。
无论是代码段还是堆,都是边执行边产生缺页中断,申请实际的内存给代码段,且从硬盘中读取代码段的内容到内存。这个过程时间比较长。
minor: malloc的内存,产生缺页中断。去申请一页内存,没有产生IO的行为。major缺页处理时间,远大于minor。
![pYYBAGJ-ZoWAfBNwAACJx5wvbds660.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/98/pYYBAGJ-ZoWAfBNwAACJx5wvbds660.jpg)
vss、rss、pss和uss的区别
![poYBAGJ-ZoWAKXSbAACZ-PvEwcw068.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/96/poYBAGJ-ZoWAKXSbAACZ-PvEwcw068.jpg)
VSS - Virtual Set Size
RSS - Resident Set Size
PSS - Proportional Set Size
USS - Unique Set Size
ASAN - AddressSanitizer
LSAN - LeakSanitizer
如上图,中间是一根内存条。三个进程分别是1044,1045,1054, 每一个进程对应一个page table,页表项记录虚拟地址如何往物理地址转换。硬件里的寄存器,记录页表的物理地址。当linux做进程上下文切换时,页表也跟着一起切换。
![pYYBAGJ-ZoWAALXWAAC2Kx1EUOU143.jpg](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/98/pYYBAGJ-ZoWAALXWAAC2Kx1EUOU143.jpg)
三个进程都需要使用libc的代码段:
VSS = 1 +2 +3
RSS = 4 +5 +6
PSS= 4/3 + 5/2 + 6 比例化的
USS= 6 独占且驻留的
工具:smem ,查看进程使用内存的情况。
一般来讲,进程使用的内存量,还是看PSS,强调公平性。看内存泄漏看USS 就好了。
内存泄漏 界定和检测方法
界定:连续多点采样法,随着时间越久,进程耗费内存越多。主要由内存申请和释放不是成对引起。RSS/USS曲线,观察方法:使用smem工具查看多次进程使用内存,USS使用量。
检查工具:
1、valgrind ,会跑一个虚拟机,运行时检查进程的内存行为。会放慢程序的速度。不需要重新编译程序。
2、addressanitizer,需要重新编译程序。编译时加参数,-fsanitize
gcc 4.9才支持,只会放慢程序速度2~3倍。
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
应用程序
38文章
3299浏览量
57987 -
内存泄漏
39浏览量
9244
Linux内存泄漏检测实现原理与实现
Linux下进程间如何实现共享内存通信
细说Linux内存泄漏检测实现原理与实现
![细说<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>检测实现原理与实现](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiIxyAM3fKAAAnpTXJocA891.png)
Linux上对进程进行内存分析和内存泄漏定位
Linux下进程的内存结构
![<b class='flag-5'>Linux</b>下<b class='flag-5'>进程</b>的<b class='flag-5'>内存</b>结构](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/DD/pIYBAF7UVheAfFv2AAA6UTe2fhA025.jpg)
Linux内核源码分析-进程的哪些内存类型容易引起内存泄漏?
![<b class='flag-5'>Linux</b>内核源码分析-<b class='flag-5'>进程</b>的哪些<b class='flag-5'>内存</b>类型容易引起<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>泄漏</b>?](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
