使用两个晶体管供电的低成本的FM发射器电路
科技观察员 来源:circuitscheme 作者:circuitscheme 2022-05-14 10:16 次阅读
这里是使用两个晶体管供电的简单且低成本的FM发射器。该电路可以调整为在87-108MHz范围内工作,范围为20或30米。该电路采用9V电源供电,使用稳压电源质量更好。
线圈L1由7匝组成,在1/4英寸塑料成型器上带有一个调谐塞。调整调谐块以调谐发射器。该原型的实际范围从70MHz调整到120MHz左右。天线是几英寸长的电线。长度超过2英尺的电线可能会抑制振荡,从而使电路无法工作。
尽管射频电路最好在PCB上构建,但您可以使用veroboard,保持所有引线短,并在适当的点断开轨道。
最后一点,不要将电路握在手中并尝试说话。体电容相当于一个并联到大地的200pF电容器,可抑制所有振荡。
  • 发射器电路
  • 晶体管
  • 电源供电
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    供电荷载流子。为了提供大量的电荷载流子,与基极相比,发射器不断正向偏置。基础晶体管的基极是中间的部分,通过两个PN结连接发射极和集电极。由
    发表于 02-03 09:44
    关于PNP晶体管的常见问题
    晶体管,基极上的电压必须低于发射极上的电压。像这样的基本电路通常将发射器连接到电源的加号。通过这种方式,您可以判断发射极上的电压。PNP
    发表于 02-03 09:45
    常见发射极NPN晶体管的输入和输出特性
    。重要的是,NPN晶体管中的两个N部分不能互换,因为它们的几何形状完全不同。将NPN设备视为花生酱三明治可能会有所帮助,但其中一片面包是末端,另一片来自中间面包,这使得排列有些不对称。  常见发射器
    发表于 02-17 18:07
    FM发射器电路
    FM发射器电路
    发表于 09-21 23:40 2932次阅读
    <b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    低成本晶体管稳压电路
    低成本晶体管稳压电路
    发表于 06-23 11:41 448次阅读
    <b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>晶体管</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    简易FM发射器的制作教程
    电路有三主要阶段,输入级,调制级和输出。输入级由电容器C3和C1以及电阻R1组成。进入FM发射器的输入信号必须不包含DC分量,因为它会对
    的头像 发表于 07-31 17:38 2w次阅读
    简易<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射器</b>的制作教程
    基于4晶体管的调频跟踪发射器
    下图是基于4晶体管的调频跟踪发射器。这个跟踪发射器图没有额外的注释,尝试自己发现这个电路
    的头像 发表于 05-09 17:00 1524次阅读
    基于4<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>晶体管</b>的调频跟踪<b class='flag-5'>发射器</b>
    基于4射频级的FM发射器电路
    这是采用4射频级的FM发射器电路,即围绕晶体管BF494(T1)设计的VHF振荡、围绕
    的头像 发表于 05-30 17:40 4504次阅读
    基于4<b class='flag-5'>个</b>射频级的<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    简单的低成本有源FM放大器电路
    这是一简单的低成本有源 FM 放大器电路,可用于放大 FM 波段信号,因此您可以清楚地收听来自远处 F
    的头像 发表于 06-22 17:25 8206次阅读
    一<b class='flag-5'>个</b>简单的<b class='flag-5'>低成本</b>有源<b class='flag-5'>FM</b>放大器<b class='flag-5'>电路</b>
    使用两个晶体管构建的迷你FM发射器电路
    这是一款迷你FM发射器,使用 2 晶体管构建和供电,由 Tony van Roon 设计。这个小型发射
    发表于 07-10 10:43 1587次阅读
    使用<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>晶体管</b>构建的迷你<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    功能强大的三级9V FM发射器电路
    电路是一功能强大的三级 9V FM 发射器 (Tx),开放范围可达 1 公里。它在其输出级使用一射频
    发表于 07-26 17:25 1245次阅读
    一<b class='flag-5'>个</b>功能强大的三级9V <b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    简单和低成本的调频发射电路
     这里简单和低成本的调频发射电路。这个FM发射器的频率范围应该是89MHz左右109兆赫。9V时的输出功率约为9mW。
    发表于 08-06 15:40 2495次阅读
    一<b class='flag-5'>个</b>简单和<b class='flag-5'>低成本</b>的调频<b class='flag-5'>发射电路</b>
    简单的FM发射机电路
    晶体管FM发射器电路非常有名,因为它易于构建且成本更低。这些发射器
    的头像 发表于 05-11 18:17 9003次阅读
    一<b class='flag-5'>个</b>简单的<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射机电路</b>图
    构建一基于耳机音频放大器的两个晶体管电路
    基于耳机音频放大器的两个晶体管电路非常容易构建,并且已经获得了足够的增益来驱动耳机扬声。音频耳机放大器电路
    的头像 发表于 05-16 17:32 1586次阅读
    构建一<b class='flag-5'>个</b>基于耳机音频放大器的<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于晶体管FM发射机电路
    FM发射器是您在家中轻松构建的基本RF电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单,最基本的
    的头像 发表于 07-02 11:07 1553次阅读
    基于<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>发射机电路</b>
