这是一个基于LM386的325mW小型放大器电路,电压增益为200,可用作简单的台式放大器、信号跟踪器或用于放大个人收音机、MP3播放器、MP4播放器或iPod的输出。
该电路的工作原理:
LM386的增益可以通过引脚1和8之间的电容控制。使用上图所示的10u电容,电压增益为200,省略该电容,放大器的增益为20。
IC的工作电压为4至12伏直流电,12伏是最大推荐值。来自USB端口的电源可能能够为该台式放大器电路供电。放大器的内部输入阻抗为50K,这与一个22k对数电位器分流,因此该电路中的输入阻抗将低于15k左右。输入是直流耦合的,因此必须注意不要放大前面电路的任何直流,否则可能会损坏扬声器。一个耦合电容可以与22k控制器串联,以防止这种情况发生。
举报投诉
放大器电路
10文章
246浏览量
30708 -
lm386
9文章
101浏览量
54413
LM386语音音频功率放大器电路设计
使用LM386语音音频功率放大器电路设计用于低压消费类应用,可以设计出具有可变增益和音量控制的非常简单的语音放大器。
该 LM386
发表于 08-04 17:28
LM386音频功率放大器简介
LM386音频功率放大器简介LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只
发表于 05-04 20:10
•9165次阅读
采用LM386制作的微小音频放大器电路
采用LM386制作的微小音频放大器电路
The Tiny Audio Amplifier kit is a good choice for battery operation. It is based on
发表于 12-26 08:33
•5054次阅读
lm386的管脚图及应用电路
lm386是常用的音频功率放大器,他增益高,功耗小,在各种功率放大设备中得到了广泛的应用,下面给大家介绍下lm386的相关电路应用知识。
发表于 08-10 17:29
•1.1w次阅读
