这是DIY电子卡锁安全系统,可用作打开或关闭重要电子/电器的锁。插入卡时,根据卡上打孔的位置,将打开特定的设备。卡片应该是长方形的,上面只有一个打孔。未使用/损坏的卡(即过期的信用卡、学生卡等)可用于此电路。
Cardlock安全系统的工作原理
电子卡锁安全系统电路使用八个光电晶体管(T1到T8)来感应光线。当锁中没有卡时,白炽灯L1(40瓦,230伏)的光会照射到所有光电晶体管检测器上。晶体管T8用作IC1(74LS244)的使能检测器。当光入射在它上面时,它会导电并且它的集电极电压变低。这使得晶体管T16截止,其集电极电压变高。只要光电晶体管T8上有光,其集电极端子上的这个逻辑高电平就会抑制IC1。
只有当卡完全插入锁定机构时,IC1才会启用。这种安排确保只有选定的设备被打开并防止系统的错误操作。
您可以使用黑色不透明塑料板制作这些卡片。此卡上制作了一个小矩形槽口,以指示插入卡的正确方向。如果试图错误地插入卡,它不会完全进入机制,系统将无法启动。
当任何设备(例如设备1)的卡完全插入机构中时,光将仅落在光电晶体管T1上。所以只有T1会打开,其他光电晶体管将处于关闭状态。当三极管T1导通时,其集电极电压下降,使三极管T9截止。结果,晶体管T9的集电极电压以及IC1的引脚2变为逻辑高电平。这会导致引脚18(输出Q1)也变高,打开LED1。同时,输出Q1连接到IC2(ULN2003)的第1脚,用于驱动与设备1对应的继电器。同样,如果插入设备2的卡,则只有IC1的输出脚16(Q2)会变为高电平,此时LED2点亮。同时通过ULN2003为设备2通电继电器。其他情况/设备也是如此。
卡片存在于机制中的时间,系统会产生乐音。这是在二极管D1到D7的帮助下实现的,这些二极管在它们的共阴极结处提供了线或连接。当IC1的任何输出为逻辑高电平时,二极管D1至D7的共阴极结也变为逻辑高电平,从而使IC3(UM66)能够产生乐音。
在这个电子卡锁安全系统中,电路IC1(74LS244)用作施密特触发器的缓冲器。该IC的所有输出(Q1到Q7)都连接到用作继电器驱动器的IC2(ULN2003)。IC2由七个具有集成二极管的大电流继电器驱动器组成。因此不需要外部续流二极管。
当该IC的输入变为逻辑高电平时,相应的输出将变为逻辑低电平,并且连接到该引脚的继电器通电。这会打开特定设备和相应的LED。
一旦插入特定卡以打开特定继电器,该继电器就会通过其第二对触点锁定。因此,即使卡被移除,特定设备仍保持开启状态。所有其他继电器/电器也是如此。移除相应卡后,使闭锁继电器断电的唯一方法是关闭相应的开关(S1到S7),该开关将切断对所需继电器的供电。
+5V和+12V电源可以通过使用降压变压器、整流器、滤波器和稳压器(使用7805和7812等)的常规布置获得,您可以在电源类别中找到电路设计。
安全系统
411浏览量
67000 -
DIY
176文章
888浏览量
349387 -
电子锁
3文章
118浏览量
24175
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B8/wKgaomRmEYqACc5nAAC8_FraKtE537.png)
如何使用TI新的SimpleLink MCU平台创建强大的楼宇安全系统
使用Arduino和键盘制作最有效的密码保护门锁安全系统
无线智能电子卡在停车场系统中的应用
![无线智能<b class='flag-5'>电子卡</b>在停车场<b class='flag-5'>系统</b>中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/F8/pYYBAGKhtDCAWbOjAAAR25yD6KE491.jpg)
家居安防DIY安装增长明显 自安装安全系统已经成为了一个标志
![家居安防<b class='flag-5'>DIY</b>安装增长明显 自安装<b class='flag-5'>安全系统</b>已经成为了<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>标志](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/6C/pIYBAFz3gb-Aa5FzAAETipQI_8Y003.png)
