Linux进程间通信方法之管道
书生途 来源:书生途 作者:书生途 2022-05-14 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一. 前言
上文中我们介绍了进程间通信的方法之一:信号,本文将继续介绍另一种进程间通信的方法,即管道。管道是Linux中使用shell经常用到的一个技术,本文将深入剖析管道的实现和运行逻辑。
二. 管道简介
在Linux的日常使用中,我们常常会用到管道,如下所示
ps -ef | grep 关键字 | awk '{print $2}' | xargs kill -9
这里面的竖线|就是一个管道。它会将前一个命令的输出,作为后一个命令的输入。从管道的这个名称可以看出来,管道是一种单向传输数据的机制,它其实是一段缓存,里面的数据只能从一端写入,从另一端读出。如果想互相通信,我们需要创建两个管道才行。
管道分为两种类型,| 表示的管道称为匿名管道,意思就是这个类型的管道没有名字,用完了就销毁了。就像上面那个命令里面的一样,竖线代表的管道随着命令的执行自动创建、自动销毁。用户甚至都不知道自己在用管道这种技术,就已经解决了问题。另外一种类型是命名管道。这个类型的管道需要通过 mkfifo 命令显式地创建。
mkfifo hello
我们可以往管道里面写入东西。例如,写入一个字符串。
# echo "hello world" > hello
这个时候管道里面的内容没有被读出,这个命令就会停在这里。这个时候,我们就需要重新连接一个终端。在终端中用下面的命令读取管道里面的内容:
# cat < hello hello world
一方面,我们能够看到,管道里面的内容被读取出来,打印到了终端上;另一方面,echo 那个命令正常退出了。这就是有名管道的执行流程。
【文章福利】小编推荐自己的Linux内核技术交流群:【865977150】整理了一些个人觉得比较好的学习书籍、视频资料共享在群文件里面,有需要的可以自行添加哦!!
三. 匿名管道创建
实际管道的创建调用的是系统调用pipe(),该函数建了一个管道 pipe,返回了两个文件描述符,这表示管道的两端,一个是管道的读取端描述符 fd[0],另一个是管道的写入端描述符 fd[1]。
int pipe(int fd[2])
其内核实现如下所示,pipe2 ()调用 __do_pipe_flags() 创建一个数组 files来存放管道的两端的打开文件,另一个数组 fd 存放管道的两端的文件描述符。如果 __do_pipe_flags() 没有错误,那就调用fd_install()将两个fd和两个struct file关联起来,这一点和打开一个文件的过程类似。
SYSCALL_DEFINE1(pipe, int __user *, fildes)
    return sys_pipe2(fildes, 0);
SYSCALL_DEFINE2(pipe2, int __user *, fildes, int, flags)
    struct file *files[2];
    int fd[2];
    int error;
    error = __do_pipe_flags(fd, files, flags);
    if (!error) {
        if (unlikely(copy_to_user(fildes, fd, sizeof(fd)))) {
            error = -EFAULT;
        } else {
            fd_install(fd[0], files[0]);
            fd_install(fd[1], files[1]);
    return error;
__do_pipe_flags()调用了create_pipe_files()生成fd,然后调用get_unused_fd_flags()赋值fdr和fdw,即读文件描述符和写文件描述符。由此也可以看出管道的特性:由一端写入,由另一端读出。
static int __do_pipe_flags(int *fd, struct file **files, int flags)
    int error;
    int fdw, fdr;
    error = create_pipe_files(files, flags);
    error = get_unused_fd_flags(flags);
    fdr = error;
    fdw = error;
    audit_fd_pair(fdr, fdw);
    fd[0] = fdr;
    fd[1] = fdw;
    return 0;
create_pipe_files()是管道创建的关键逻辑,从这里可以看出来管道实际上也是一种抽象的文件系统pipefs,有着对应的特殊文件以及inode。这里首先通过get_pipe_inode()获取特殊inode,然后调用alloc_file_pseudo()通过inode以及对应的挂载结构体pipe_mnt,文件操作结构体pipefifo_fops创建关联的dentry并以此创建文件结构体并分配内存,通过alloc_file_clone()创建一份新的file后将两个文件分别保存在res[0]和res[1]中。
int create_pipe_files(struct file **res, int flags)
    struct inode *inode = get_pipe_inode();
    struct file *f;
    if (!inode)
        return -ENFILE;
    f = alloc_file_pseudo(inode, pipe_mnt, "",
                O_WRONLY | (flags & (O_NONBLOCK | O_DIRECT)),
                &pipefifo_fops);
    if (IS_ERR(f)) {
        free_pipe_info(inode->i_pipe);
        iput(inode);
        return PTR_ERR(f);
    f->private_data = inode->i_pipe;
    res[0] = alloc_file_clone(f, O_RDONLY | (flags & O_NONBLOCK),
                  &pipefifo_fops);
    if (IS_ERR(res[0])) {
        put_pipe_info(inode, inode->i_pipe);
        fput(f);
        return PTR_ERR(res[0]);
    res[0]->private_data = inode->i_pipe;
    res[1] = f;
    return 0;
其虚拟文件系统pipefs对应的结构体和操作如下:
static struct file_system_type pipe_fs_type = {
  .name    = "pipefs",
  .mount    = pipefs_mount,
  .kill_sb  = kill_anon_super,
static int __init init_pipe_fs(void)
    int err = register_filesystem(&pipe_fs_type);
    if (!err) {
        pipe_mnt = kern_mount(&pipe_fs_type);
const struct file_operations pipefifo_fops = {
    .open    = fifo_open,
    .llseek    = no_llseek,
    .read_iter  = pipe_read,
    .write_iter  = pipe_write,
    .poll    = pipe_poll,
    .unlocked_ioctl  = pipe_ioctl,
    .release  = pipe_release,
    .fasync    = pipe_fasync,
static struct inode * get_pipe_inode(void)
    struct inode *inode = new_inode_pseudo(pipe_mnt->mnt_sb);
    struct pipe_inode_info *pipe;
    inode->i_ino = get_next_ino();
    pipe = alloc_pipe_info();
    inode->i_pipe = pipe;
    pipe->files = 2;
    pipe->readers = pipe->writers = 1;
    inode->i_fop = &pipefifo_fops;
    inode->i_state = I_DIRTY;
    inode->i_mode = S_IFIFO | S_IRUSR | S_IWUSR;
    inode->i_uid = current_fsuid();
    inode->i_gid = current_fsgid();
    inode->i_atime = inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
  return inode;
至此,一个匿名管道就创建成功了。如果对于 fd[1]写入,调用的是 pipe_write(),向 pipe_buffer 里面写入数据;如果对于 fd[0]的读入,调用的是 pipe_read(),也就是从 pipe_buffer 里面读取数据。至此,我们在一个进程内创建了管道,但是尚未实现进程间通信。
四. 匿名管道通信
在上文中我们提到了匿名管道通过|符号实现进程间的通信,传递输入给下一个进程作为输出,其实现原理如下:
  • 利用fork创建子进程,复制file_struct会同样复制fd输入输出数组,但是fd指向的文件仅有一份,即两个进程间可以通过fd数组实现对同一个管道文件的跨进程读写操作
  • 禁用父进程的读,禁用子进程的写,即从父进程写入从子进程读出,从而实现了单向管道,避免了混乱
  • 对于A|B来说,shell首先创建子进程A,接着创建子进程B,由于二者均从shell创建,因此共用fd数组。shell关闭读写,A开写B开读,从而实现了A 和B之间的通信。
接着我们需要调用dup2()实现输入输出和管道两端的关联,该函数会将fd赋值给fd2
/* Duplicate FD to FD2, closing the old FD2 and making FD2 be
   open the same file as FD is.  Return FD2 or -1.  */
int
__dup2 (int fd, int fd2)
  if (fd < 0 || fd2 < 0)
      __set_errno (EBADF);
      return -1;
  if (fd == fd2)
    /* No way to check that they are valid.  */
    return fd2;
  __set_errno (ENOSYS);
  return -1;
在 files_struct 里面,有这样一个表,下标是 fd,内容指向一个打开的文件 struct file。在这个表里面,前三项是定下来的,其中第零项 STDIN_FILENO 表示标准输入,第一项 STDOUT_FILENO 表示标准输出,第三项 STDERR_FILENO 表示错误输出。
struct files_struct {
    struct file __rcu * fd_array[NR_OPEN_DEFAULT];
  • 在 A 进程写入端通过dup2(fd[1],STDOUT_FILENO)将 STDOUT_FILENO(也即第一项)不再指向标准输出,而是指向创建的管道文件,那么以后往标准输出写入的任何东西,都会写入管道文件。
  • 在 B 进程中读取端通过dup2(fd[0],STDIN_FILENO)将 STDIN_FILENO 也即第零项不再指向标准输入,而是指向创建的管道文件,那么以后从标准输入读取的任何东西,都来自于管道文件。
至此,我们将 A|B 的功能完成。
五. 有名管道
对于有名管道,我们需要通过mkfifo创建,实际调用__xmknod()函数,最终调用mknod(),和字符设备创建一样。
/* Create a named pipe (FIFO) named PATH with protections MODE.  */
int
mkfifo (const char *path, mode_t mode)
    dev_t dev = 0;
    return __xmknod (_MKNOD_VER, path, mode | S_IFIFO, &dev);
/* Create a device file named PATH, with permission and special bits MODE
   and device number DEV (which can be constructed from major and minor
   device numbers with the `makedev' macro above).  */
int
__xmknod (int vers, const char *path, mode_t mode, dev_t *dev)
    unsigned long long int k_dev;
    if (vers != _MKNOD_VER)
        return INLINE_SYSCALL_ERROR_RETURN_VALUE (EINVAL);
    /* We must convert the value to dev_t type used by the kernel.  */
    k_dev =  (*dev) & ((1ULL << 32) - 1);
    if (k_dev != *dev)
    return INLINE_SYSCALL (mknod, 3, path, mode, (unsigned int) k_dev);
mknod 在字符设备那一节已经解析过了,先是通过 user_path_create() 对于这个管道文件创建一个 dentry,然后因为是 S_IFIFO,所以调用 vfs_mknod()。由于这个管道文件是创建在一个普通文件系统上的,假设是在 ext4 文件上,于是 vfs_mknod 会调用 ext4_dir_inode_operations 的 mknod,也即会调用 ext4_mknod()。
在 ext4_mknod() 中,ext4_new_inode_start_handle() 会调用 __ext4_new_inode(),在 ext4 文件系统上真的创建一个文件,但是会调用 init_special_inode(),创建一个内存中特殊的 inode,这个函数我们在字符设备文件中也遇到过,只不过当时 inode 的 i_fop 指向的是 def_chr_fops,这次换成管道文件了,inode 的 i_fop 变成指向 pipefifo_fops,这一点和匿名管道是一样的。这样,管道文件就创建完毕了。
接下来,要打开这个管道文件,我们还是会调用文件系统的 open() 函数。还是沿着文件系统的调用方式,一路调用到 pipefifo_fops 的 open() 函数,也就是 fifo_open()。在 fifo_open() 里面会创建 pipe_inode_info,这一点和匿名管道也是一样的。这个结构里面有个成员是 struct pipe_buffer *bufs。我们可以知道,所谓的命名管道,其实是也是内核里面的一串缓存。接下来,对于命名管道的写入,我们还是会调用 pipefifo_fops 的 pipe_write() 函数,向 pipe_buffer 里面写入数据。对于命名管道的读入,我们还是会调用 pipefifo_fops 的 pipe_read(),也就是从 pipe_buffer 里面读取数据。
static int fifo_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    bool is_pipe = inode->i_sb->s_magic == PIPEFS_MAGIC;
    int ret;
    filp->f_version = 0;
    spin_lock(&inode->i_lock);
    if (inode->i_pipe) {
        pipe = inode->i_pipe;
        pipe->files++;
        spin_unlock(&inode->i_lock);
    } else {
        if (!pipe)
            return -ENOMEM;
        pipe->files = 1;
        if (unlikely(inode->i_pipe)) {
            inode->i_pipe->files++;
            free_pipe_info(pipe);
        } else {
    filp->private_data = pipe;
    /* OK, we have a pipe and it's pinned down */
    __pipe_lock(pipe);
    /* We can only do regular read/write on fifos */
    filp->f_mode &= (FMODE_READ | FMODE_WRITE);
    switch (filp->f_mode) {
    case FMODE_READ:
     *  O_RDONLY
     *  POSIX.1 says that O_NONBLOCK means return with the FIFO
     *  opened, even when there is no process writing the FIFO.
        pipe->r_counter++;
        if (pipe->readers++ == 0)
            wake_up_partner(pipe);
        if (!is_pipe && !pipe->writers) {
            if ((filp->f_flags & O_NONBLOCK)) {
                /* suppress EPOLLHUP until we have
                 * seen a writer */
                filp->f_version = pipe->w_counter;
            } else {
                if (wait_for_partner(pipe, &pipe->w_counter))
                    goto err_rd;
        break;
    case FMODE_WRITE:
     *  O_WRONLY
     *  POSIX.1 says that O_NONBLOCK means return -1 with
     *  errno=ENXIO when there is no process reading the FIFO.
        ret = -ENXIO;
        if (!is_pipe && (filp->f_flags & O_NONBLOCK) && !pipe->readers)
            goto err;
        pipe->w_counter++;
        if (!pipe->writers++)
        if (!is_pipe && !pipe->readers) {
            if (wait_for_partner(pipe, &pipe->r_counter))
                goto err_wr;
        break;
    case FMODE_READ | FMODE_WRITE:
     *  O_RDWR
     *  POSIX.1 leaves this case "undefined" when O_NONBLOCK is set.
     *  This implementation will NEVER block on a O_RDWR open, since
     *  the process can at least talk to itself.
        pipe->readers++;
        pipe->writers++;
        pipe->r_counter++;
        pipe->w_counter++;
        if (pipe->readers == 1 || pipe->writers == 1)
        break;
    default:
        ret = -EINVAL;
        goto err;
    /* Ok! */
    __pipe_unlock(pipe);
    return 0;
总结
无论是匿名管道还是命名管道,在内核都是一个文件。只要是文件就要有一个 inode。在这种特殊的 inode 里面,file_operations 指向管道特殊的 pipefifo_fops,这个 inode 对应内存里面的缓存。当我们用文件的 open 函数打开这个管道设备文件的时候,会调用 pipefifo_fops 里面的方法创建 struct file 结构,他的 inode 指向特殊的 inode,也对应内存里面的缓存,file_operations 也指向管道特殊的 pipefifo_fops。写入一个 pipe 就是从 struct file 结构找到缓存写入,读取一个 pipe 就是从 struct file 结构找到缓存读出。匿名管道和命名管道区别就在于匿名管道会通过dup2()指定输入输出源,完成之后立即释放,而命名管道通过mkfifo创建挂载后,需要手动调用pipe_read()和pipe_write()来完成其功能,表现到用户端即为前面提到的例子。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 管道
  • 进程间通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux进程通信(IPC)全解析:从管道到 Socket,一篇讲透
    在 Linux 世界里,进程并非孤立存在。无论是后台服务协作(如 Web 服务器与数据库)、命令行工具联动(如ps | grep),还是复杂应用的模块通信,都离不开 进程
    的头像 发表于 11-14 21:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>(IPC)全解析:从<b class='flag-5'>管道</b>到 Socket,一篇讲透
    Linux进程通信方式-管道
    Linux进程通信方式-管道分享到: 本文关键字: linux
    发表于 08-29 15:29
    Linux进程通信
    华清远见嵌入式linux学习资料《Linux进程通信》,通过前面的学习,读者已经知道了进程
    发表于 09-04 10:07
    Linux学习杂谈】进程通信
    我们详细看下进程通信大致分为以下几个方面: Linux进程
    发表于 10-15 14:45
    管道文件如何实现两个进程通信
    管道文件如何实现两个进程通信
    发表于 01-11 16:54
    怎样通过匿名管道去实现进程通信
    进程通信是指什么?怎样通过匿名管道去实现进程通信呢?有哪些步骤?
    发表于 12-24 06:45
    进程通信管道
    | grep ntp为例,描述管道通信过程,如图8.2所示。 图8.2 管道通信过程 管道Lin
    发表于 10-18 16:06 0次下载
    <b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>之</b>:<b class='flag-5'>管道</b>
    进程通信Linux进程通信概述
    人们现在广泛使用的手机等方式。本章就是讲述如何建立这些不同的通话方式,就像人们有多种通信方式一样。 Linux下的进程通信手段基本上是从UNIX平台上的
    发表于 10-18 16:21 0次下载
    Linux系统管道和有名管道通信机制解析
    Linux 进程通信的几种主要手段。其中管道和有名管道是最早的
    发表于 11-07 10:51 0次下载
    Linux进程通信
    linux使用的进程通信方式:(1)管道(pipe)和有名管道(FIFO)(2)信号(sign
    发表于 04-02 14:46 773次阅读
    Linux进程通信方式——管道
    管道Linux进程通信的一种方式,它把一个程序的输出直接连接到另一个程序的输入。Linux
    发表于 06-01 09:13 1885次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>方式——<b class='flag-5'>管道</b>
    嵌入式Linux进程 -进程通信
    最常用的无名管道,有名管道,消息队列,信号,信号量,共享内存等进程通信方式。其实后面网络通信
    发表于 11-01 17:20 9次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b> -<b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>
    常见的进程通信方式
    进程通信 如果两个进程,想要知道对方在干嘛,或者进行协调运行,就需要进程
    的头像 发表于 10-08 15:48 2240次阅读
    常见的<b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>方式
    进程通信方式总结
    进程通信(IPC): 进程通信的方式有很多,这里主要讲到
    的头像 发表于 11-09 09:25 1664次阅读
    <b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>方式总结
    如何实现一套linux进程通信的机制
    我们知道linux进程通信的组件有管道,消息队列,socket, 信号量,共享内存等。但是我们如果自己实现一套
    的头像 发表于 11-10 14:56 1388次阅读
    如何实现一套<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>进程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通信</b>的机制
