现代数据中心的电力输送
星星科技指导员 来源:意法半导体 作者:意法半导体 2022-05-15 09:59 次阅读
现代数据中心的功耗正在飞涨,这是由于数字 ASIC 的使用增加,其持续功率要求可以达到数百瓦。在最近的 ST 开发者大会上,ST 的 Paolo Sandri 讨论了当今数据中心管理员所面临的挑战以及ST 为满足低电压、大电流应用需求而提供的配电架构选项。
数据中心正在发展。不再需要它们来有效地为以 100 瓦运行的基本 CPU 供电。相反,它们必须为越来越多需要更高电流水平才能有效运行的处理器提供高功率密度。其中包括图形处理单元 (GPU)、张量处理单元 (TPU) 和网络 ASIC。使用传统的 12V 配电总线来满足这些不断增长的电源要求已不再有效,并且可以使用新的配电架构来满足这些需求。
改善电力输送的一种有效方法是从传统的 12V 配电母线转向 48V 直流母线。然而,48V DC 总线配电在转换效率、功率密度和总 BOM 优化方面提出了一些挑战。当从 48V 转换为中间总线或直接转换为负载供电 (POL) 到需要高功率密度的应用时,ST 提供了广泛的架构来满足各种需求。
ST 通过 48V 直流输入提供多种供电架构
两步电源转换架构
为中间总线转换提出的架构可以提供两步稳压输出(例如 12V)或通过定义的转换比(例如,如果转换比为 4:1)链接到输入电压的两步非稳压总线V out将是 V in /4)。对于这两种架构,ST 解决方案解决了效率和功率密度方面的挑战,该解决方案可以提供从几百瓦到几千瓦的功率。
对于非稳压转换,ST 提出了一种开关槽转换器 (STC) 中间总线架构。这是一种相对简单的架构,旨在从 40V 至 60V 的输入电压(传统的 4 比 1 转换比)提供 12V 输出。这种架构的优势之一是其高功率密度和 360W 时 98% 的峰值效率。它还使用现成的组件构建,因此 BOM 成本低。对于简单的数据中心应用(例如运行 CPU 和 DDR)来说,不受监管的架构就足够了,但如果您的平台包含某些敏感应用程序、PCI Express 连接器或硬盘驱动器,则您将需要受监管的转换。
对于稳压转换,ST 建议采用堆叠降压 (STB) 中间总线架构。这种架构的最佳点是输入电压范围为 36 至 60 伏,输出为 12 伏,热设计功率为 800 瓦。如上所述,这种架构的主要好处是它的高效率(在 54 伏电压下,它实现了超过 96% 的效率,功率输出为 721 瓦)和类似的低现成组件成本。此外,这种堆叠式降压架构具有可扩展性,可以连接多达 4 个电池以提供 3.2 千瓦的功率。由于它提供稳定的电流,因此建议将这种架构用于包括敏感阵列(如张量处理单元或 PCI Express 设备)的数据中心环境。
直接单步转换架构
48V DC 总线的另一个转换选项是直接转换为 POL,该架构旨在直接向核心通常需要数百瓦的数字 ASIC 供电。直接转换功率传输除了需要高效率和功率密度优化外,还需要解决其他一些关键挑战,例如需要吸收电流以符合进气要求。
从 48V 到 POL 的直接转换是一种有趣的架构,因为它为超高密度模块的实施者打开了大门。该架构在一次转换中将 40V 至 60V 输入范围直接转换为 1.8V GPU 或 TPU 或其他高功率密度应用,实现每平方英寸 100 瓦的功率密度和超过 93% 的峰值和平坦效率。该设计结合了一个准谐振控制器和一个变压器,并且在组件采购方面需要一种比上述使用现成组件的两步转换架构更量身定制的方法。
为了解决设计这些直接转换架构的复杂性,ST 与Power Stamp Alliance的其他电子制造商一起为 48V 直接转换 DC-DC 模块(又名“power stamps”)定义标准产品尺寸和引脚设计。建立联盟并公布足迹为单级电源转换单元创建了一个多供应商生态系统,适用于 48V到低电压、高电流应用。
这些架构中的每一个都根据您的数据处理环境的要求提供不同的好处。ST 期待与您合作,根据您的特定数据中心设计优先级提供优化的电源架构。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • asic
  • 数据中心
    大型数据中心影响周边电力质量
    近日,据最新监测数据显示,美国本土约一百万个住宅电力质量传感器发现,大型数据中心附近的电力质量正呈现下降趋势。这一发现引起了广泛关注。 报告指出,
    的头像 发表于 12-30 14:17 151次阅读
    AmpereOne如何满足现代数据中心需求
    在当今要求苛刻的技术环境中,数据中心和企业面临着严峻的挑战。不断上升的能源成本促使公司寻求更节能的解决方案,以满足可持续性和成本目标。对可扩展计算密度的需求也在增长,以跟上日益复杂的应用程序和云原生
    的头像 发表于 12-09 17:33 372次阅读
    浪涌保护器在数据中心的应用
    现代数据中心中,电力系统是至关重要的基础设施,它需要确保服务器、存储设备和网络设备等关键组件的稳定运行。然而,电力供应并不总是稳定的,可能会受到各种干扰,如雷电、电网波动、设备故障等。这些干扰可能
    的头像 发表于 11-07 09:28 311次阅读
    浅析如何降低数据中心电力能耗
    ,如何减少数据中心电力消耗成为了焦点问题。   1 IT设备能耗的降低 数据中心的能耗主要源自IT设备。这些设备的直接能耗不仅增加了电费成本,而且还需要配备相应的电源和冷却系统,这些系统同样消耗大量
    的头像 发表于 09-02 12:31 285次阅读
    浅析如何降低<b class='flag-5'>数据中心电力</b>能耗
    怎样保障数据中心不间断电源不断电 提供可靠安全的供配电#数据中心
    数据中心配电系统
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年08月29日 14:51:36
    数据中心在5G网络中的演进与发展
    几十年来,数据中心一直位于或靠近网络中心。对于企业、电信运营商、有线电视运营商以及近来的Google和Facebook等服务提供商而言,数据中心是IT的心脏和肌肉。云技术的出现更是彰显了现代数
    的头像 发表于 08-16 16:02 434次阅读
    东盟能源和华为主编的《东盟下一代数据中心建设白皮书》正式发布
    2024年5月17日,在2024全球数据中心产业论坛上,由东盟能源中心(ASEAN Center for Energy)和华为主编的《东盟下一代数据中心建设白皮书》(以下简称《白皮书》)重磅发布,旨在推动东盟
    的头像 发表于 05-19 14:19 869次阅读
    东盟能源和华为主编的《东盟下一<b class='flag-5'>代数据中心</b>建设白皮书》正式发布
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    模块化机房:数据中心的未来
    随着数字化转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块化机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为数据中心的建设和运营带来了革命性的改变。本文将探讨模
    的头像 发表于 03-12 17:26 950次阅读
    #光纤弯曲 #光纤衰减 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月08日 09:59:50
    #MPO预端接 #数据中心机房 #机房布线
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月01日 11:12:47
    #永久链路 #信道测试 #数据中心
    数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年02月23日 10:17:58
    #紧套光缆 #松套光缆 #数据中心
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月26日 09:44:11
    #光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月15日 09:43:26
