PWM调光驱动ICHI7001无频闪高精度模拟简介
wxg13647947188 来源:禾川兴科技 作者:禾川兴科技 2022-05-15 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Hi7001是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串Hi7001工作电压从5v 到 60v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,Hi7001 可以驱动Hi7001 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
Hi7001内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。Hi7001 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,Hi7001 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
采用 SOP-8封装。
Hi7001特点:
◆输出电流:1.5A ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测 ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆工作频率:1MHz
◆宽输入电压:5V~60V
Hi7001应用领域
◆磁吸灯 舞台灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
Hi7001 100V,1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
审核编辑:符乾江
  • led
    led
  • IC
    IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Hi5010Q 6.5-75V高精度调光升降压恒流智芯一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
    ,支持多串LED灵活配置,适配从低压景观灯到高压商业照明的多样化需求。 调光技术:10000:1 深度调光 双模
    发表于 01-28 18:00
    Hi5000Q/Hi5000H高精度LED恒流驱动器原厂技术支持智芯一级代理聚能芯半导体
    加速与亮度偏差,保障批量灯具的发光一致性。全程设计,更能满足医疗、博物馆等对光品质有高要求的场景需求。 调光性能上,Hi5000突破传统驱动
    发表于 01-19 18:00
    MT9720S PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片技术手册
    MT9720S LED灯调光降压恒流驱动芯片MT9720S 是一款 PWM 输入调光高精度非隔离降压型 LED 恒流
    发表于 12-25 16:05 2次下载
    H5228摄影灯DCDC数转模调光方案设计参考
    输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借出色的低亮负载调整率与一致性,满足各类复杂照明场景的深度调光需求。 芯片核心优势聚焦高精度恒流与
    的头像 发表于 12-24 15:22 500次阅读
    H5228摄影灯DCDC<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>数转模<b class='flag-5'>调光</b>方案设计参考
    惠海H62410Y+H5021B/H5449L大功率舞台灯光驱动方案 RGBW共阳12V 24V 36V高精度PWM调光
    ,输出电流8A ★PWM+模拟调光 ★低深度调光
    发表于 12-22 16:15
    SL8536 75V 宽压 LED 恒流驱动器:10000:1 调光,智能 / 户外照明核心方案
    ” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 恒流驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1
    发表于 12-17 16:58
    惠海 H6911/H5412A/H7304A恒流IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V智能调光方案
    通过三种技术路径实现: 高精度恒流驱动技术 这是的基础保障。惠海半导体恒流芯片,采用固定关断时间的峰值电流控制方式,通过外围电流采样电
    发表于 12-09 10:53
    SL8701 100V 降压恒流 IC:RGBW 共阳 + 调光,高端照明核心方案
    ,65536:1 调光比 + 快速响应,满足舞台灯光的复杂变化需求,特性保护演员与观众视力。 建筑照明领域:建筑外墙照明、地标亮化,高压输入适配高空供电,共阳布线降低高空布线难度
    发表于 12-04 16:42
    启动电压 2.5V升压恒流芯片H6912 12V-24V升压36V调光ic灵活性强
    ;gt;95% 固定开关频率 芯片恒流精度≤±3% 支持模拟调光 模拟调光范围0.2~2.
    发表于 10-18 10:00
    Hi5000Q和Hi5000H高精度调光聚能芯半导体智芯半导体一级代理原厂技术支持支持降压、升压、升降压拓扑
    波动下,仍能维持稳定电流输出,保障 LED 光源亮度一致性。​ 调光性能上,Hi5000 实现 “全程” 突破,支持 PWM
    发表于 09-23 11:59
    高性能调光:APS54087 LED降压恒流驱动芯片
    高性能调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压
    的头像 发表于 08-26 11:29 1326次阅读
    高性能<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b>:APS54087 LED降压恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    DCDC5-40V输入电压 支持100:1调光升压恒流芯片SL8533B
    。 SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保VIN脚的上电时间\\<500ms。 SL8533X PWM调光信号内部转模拟
    发表于 08-01 15:41
    6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接
    发表于 07-28 18:33
    6 通道 LED 背<b class='flag-5'>光驱动</b>器,集成升压和高频直接 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>调光</b> skyworksinc
    4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接
    发表于 07-25 18:31
    4 通道 LED 背<b class='flag-5'>光驱动</b>器,具有集成升压和高频直接 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>调光</b> skyworksinc
    SL6015B,SOT89-5,60V降压恒流芯片,高精度1%,PWM模拟调光
    车载电子:12V/24V车辆内饰氛围灯、仪表盘背光系统 PWM调光系统:支持0-100%调光
    发表于 06-05 17:53
