自中科昊芯推出专题讲解SCI串口通信以来,第一期主要讲解SCI串口FIFO通信原理,第二期主要讲解SCI串口自动波特率,本期主要讲解FIFO中断通信逻辑。
HX2000系列SCI模块原理与中断逻辑如下,中断逻辑为:当SCITXBUF数据被传输到TXSHF寄存器时,将通过SCICTL[TXRDY]产生一个发送中断,使能SCICTL[TXINTENA]打开发送中断信号,将通过PIE响应CPU执行,使得CPU可以连续写数据到SCITXBUF,使得SCI模块可以向PC端连续发送数据。当SCI接收一个完整帧,并将RXSHF寄存器中的数据传输到SCIRXBUF寄存器中,将通过SCIRXST[RXRDY]产生一个接收中断,使能SCICTL[RXBKINTENA]打开接收中断信号,将通过PIE响应CPU执行,使得CPU读取PC端发送的数据帧。
由此设计SCI串口FIFO中断通信实例:采用SCI与串口CH340,连续发送数据,PC端接收发送的数据;通过串口调试助手,向CPU发送任意一组数据,CPU接收发送的数据。
基于以上分析,在CDK上开发SCI串口FIFO中断通信输出程序,代码包括:SCI GPIO外设引脚配置,FIFO功能配置,发送与接收中断程序,主程序调用执行。主要代码如下:
CDK上开发SCI串口FIFO中断通信程序,其编译结果为:
编译通过后,就可以开始调试了,DSP端连续发送数据的调试结果如下:
PC端发送数据的调试结果如下:
调试后,可通过串口调试助手查看发送与接收到的数据如下图:
dsp
553文章
7998浏览量
348869 -
寄存器
31文章
5342浏览量
120325 -
数据
8文章
7017浏览量
89011 -
串口通信
34文章
1624浏览量
55523
