适用于12V总线的电子电源断路器
星星科技指导员 来源:意法半导体 作者:意法半导体 2022-05-16 10:12 次阅读
STPW12是一种电子电源断路器,它与 12 V DC 导轨串联连接,并在功率超过工程师根据其应用定义的某个阈值时断开负载。它的性能远胜于保险丝电源开关,从而能够创造出必须满足越来越严格的法规的新产品。通过使用我们的新组件,电源管理更加严格,制造商不再需要花费大量资金来为他们的电线隔离材料,因为 STPW12 可以防止过热。我们的团队还通过集成自动重试功能使组件变得智能,这意味着即使经济高效的系统没有微控制器,我们功能丰富的电源断路器也可以帮助设计人员利用此功能。
STPW12 是制造商要求满足其低功耗认证的新要求的成果,因此向我们的工程师寻求能够简化其设计并使其更加稳健的解决方案。一个例子是国际电工委员会的IEC/UL 60730标准,它要求嵌入在家用电器中的低功率负载不超过 15 W。此外,消费者越来越关注环境和电费,同时也要求创新和来自白色家电的智能体验,这意味着电子控制板和复杂用户界面的使用越来越普遍。
因此,找到能够控制每个子系统的功耗、防止过载并允许公司节省隔离和布线成本的解决方案变得越来越重要。不幸的是,保险丝和离散过流保护不够精确,工程师必须实施复杂的机制才能保持在功率限制范围内。感谢我们的新部分,这是过去的问题。
具有 3 % 精度和自我保护功能的强大电源断路器
STPW12 在业内独树一帜的主要原因之一是它能够以 3% 的误差幅度感应功率,这比当今市场上的类似解决方案要准确得多。传统上,我们在高质量电子保险丝上发现这种精度水平,但它们只能感应电流。但是,故障负载可能具有稳定的电流,但电压很差,这意味着制造商希望保持在 15 W 以下,必须使用其他设备。
还有一些系统在电流检测放大器上使用电压监控器或热插拔控制器MOSFET 开关,但即使是最好的设计通常也只能提供 10% 的准确度,而且非常复杂、占用空间和昂贵。因此,功率限制解决方案成为一种负担,并使认证流程复杂化。我们的新部件是独一无二的,因为它以特别有趣的价格提供了新的性能水平,并且需要很少的设计工作。
STPW12 还具有仅为 50 mΩ 的 RDS(on),对于此类集成解决方案而言,这是一个特别低的电阻。此外,该器件还包括一个短路电流限制器以及一个热关断功能,以保护自身免受极端情况的影响。其工作结温范围介于-40 ºC 和 +125 ºC之间,并且保护设备免受过载会提高 STPW12 以及 PCB 其余部分的稳健性,因为这些预防措施也会断开负载。因此,制造商受益于保护其所有子系统免受故障负载影响的电源断路器,从而使新设备可靠且智能。
用于微控制器的具有附加功能的大功率断路器
使用 STPW12 的示例
工程师可以在设计用于监控多个子系统功耗的控制单元中使用带有微控制器的电源断路器,方法是读取监控/故障引脚上的电源监控器,并使用此信息来实现复杂的算法以及调整负载配置。它不仅简化了控制功能的开发,而且提高了整体操作的可靠性和安全性。然而,STPW12 的一个可能被忽视的方面是它也是自给自足的,这意味着它不一定需要微控制器。例如,工程师可以通过将特定电阻器连接到 Rset 引脚和地来设置功率阈值。
具有硬件自动重试和屏蔽时间的智能电源断路器
同样,只需安装特定电容器即可享受自动重试功能。例如,对于一秒的延迟,工程师将需要使用电容为 70 nF 的组件,因为他们知道较低的电容意味着较短的延迟。在许多情况下,不良负载并不是永久性的。因此,通过在电源设备本身内实现自动重试功能,设备可以重新启动并可能恢复操作,而无需更复杂的微控制器,从而使制造商能够以更低的成本提供更多功能。
STPW12 还提供具有可编程屏蔽时间的 PWM(脉冲宽度调制)模式。借助 PWM 引脚,工程师可以快速打开或关闭内部开关,这有助于调制流向负载的能量。使用 PWM 模式时,可编程屏蔽时间使功率限制保护在短时间内保持无效,团队可以使用外部电阻器定义该延迟。例如,R延迟引脚上的 23.2 kΩ 电阻可以实现 1 毫秒的屏蔽时间。在控制无功负载时,浪涌电流可能会导致误报并触发过功率保护,从而阻止启动。因此,在硬件中设置屏蔽时间以绕过该问题而无需外部 MCU 至关重要。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • mcu
    mcu
  • PWM
    PWM
    Virtex 6参考设计12V输入总线设计
    电子发烧友网站提供《Virtex 6参考设计12V输入总线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 10:53 0次下载
    Virtex 6参考设计<b class='flag-5'>12V</b>输入<b class='flag-5'>总线</b>设计
    断路器都有哪些种类,怎样选型,各自的功能有什么不同
    ): 主要用于配电系统中,额定电流较大。 功能:过载、短路保护,具有很高的断电能力。 塑壳断路器(MCCB): 适用于工业和商业用途,额定电流中等。 功能:过载、短路保护,通常具有隔离功能。 微型
    的头像 发表于 11-14 14:41 923次阅读
    高压断路器的运行与控制方法
    通过断路器的触点时,会产生磁场,这个磁场在断路器内部的铁芯中形成磁通。当电流超过设定的阈值时,磁场强度增加,使得断路器的触点分离,从而切断电路。 2. 高压断路器的类型 油
    的头像 发表于 09-26 10:37 554次阅读
    断路器选择额定电流的基本原则
    额定值时,电磁力会使断路器的触点分离,同时热效应会使断路器的热元件变形,从而实现断路断路器的类型 断路器有多种类型,包括微型
    的头像 发表于 08-14 15:09 949次阅读
    HDGK-8C断路器动作特性测试仪的原理及测量模块安装方法
    HDGK-8C断路器动作特性测试仪适用于国内外生产的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关、真空接触(电保持单线圈,如是双线圈接触请选择真空开关类型)。同时可测
    的头像 发表于 08-09 09:27 261次阅读
    HDGK-8C<b class='flag-5'>断路器</b>动作特性测试仪的原理及测量模块安装方法
    调整断路器保护电流的步骤
    以下是调整断路器保护电流的步骤: 了解断路器的基本原理 : 断路器是一种电气设备,用于在电路中提供过载和短路保护。它通过自动切断电源来防止电
    的头像 发表于 07-31 15:05 1736次阅读
    断路器有哪几种
    断路器有哪几种  断路器是一种用于保护电气线路和设备的重要元件,它可以在电路发生短路或过载时自动切断电源,以避免设备损坏和火灾等危险。断路器
    的头像 发表于 06-10 16:19 2283次阅读
    断路器的原理是什么
    的应用。 关键词:断路器;工作原理;分类;结构;保护特性;应用 1. 引言 断路器是一种用于保护电气设备和线路的开关设备,其主要功能是在电路发生短路、过载或其它异常情况下,自动切断电源
    的头像 发表于 06-10 16:17 1339次阅读
    PMP21867.1-适用于功率放大器的12V/100A负转正同步降压/升压转换PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP21867.1-适用于功率放大器的12V/100A负转正同步降压/升压转换PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 11:16 1次下载
    PMP21867.1-<b class='flag-5'>适用于</b>功率放大器的<b class='flag-5'>12V</b>/100A负转正同步降压/升压转换<b class='flag-5'>器</b>PCB layout 设计
    如何理解ABB低压断路器的保护曲线
    是否能够及时保护电气设备免受故障电流的损害。 首先,我们来了解一下ABB低压断路器的保护曲线的分类。根据国际标准,ABB低压断路器的保护曲线分为B、C和D三种类型。B型曲线适用于保护电动机和变压
    的头像 发表于 02-04 16:18 1328次阅读
    大话A类和B类低压断路器
    低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
    的头像 发表于 02-04 15:57 928次阅读
    电源输出12V、5V有什么作用?
    电源输出12V和5V具有不同的用途,通常用于供电不同的电子设备或电路。
    的头像 发表于 01-18 18:12 3250次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>输出<b class='flag-5'>12V</b>、5<b class='flag-5'>V</b>有什么作用?
    LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
    断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网中,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络
    发表于 01-18 07:38
    12v电源12v充电器有什么区别?
    。它通常由电源适配器、电路板、转换等部分组成。这种电源可以通过直插插座或带有插头的电线与电网接通,然后通过转换将电网上的交流电转换为直流电输出。
    的头像 发表于 01-15 11:26 4557次阅读
    逆变器的断路器大小算下,放大器输出
    伏交流电或12V/24V电池组、2000瓦或其他功率运行逆变器,它们都适用。逆变器电流输出x1.25=断路器尺寸如果您喜欢保险丝,请使用以下转换:逆变器电流输出x
    的头像 发表于 01-02 11:05 761次阅读
    逆变器的<b class='flag-5'>断路器</b>大小算下,放大器输出
