LT8711GX是一个高性能的Type-C/DP1.4a到HDM12.1转换器,设计用于连接USB Type-C源或DP1.4a源到HDM12.1接收器。
LT8711GX集成了DP1.4a兼容的接收机和HDM12.1兼容的发射机。此外,由于它是一个DRP (Dual Role port)端口,因此还包括一个Cc控制器,用于Cc通信,实现DP alt模式和电源传递功能。
对于DP1.4a输入,LT8711GX可以配置为1/24 lanes。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达32.4Gbps。对于HDM12.1输出,LT8711GX可配置为314通道。最大带宽可达32Gbps。它允许8K@30Hz或8K@60Hz的最高分辨率压缩数据
该设备是由一个集成的微处理器,使用嵌入式SPI flash存储固件,使其能够自动运行。系统控制也可通过配置I2C从接口。LT8711GX采用先进的CMOS工艺制作实现在10mmx10mm QFN88封装
特性:
TYPE-C
兼容VESA DisplayPort alt模式USB Type-C标准1.0
符合USB电源送电规范。3.0
符合USB c型线及连接器规范。1.3
内置双CC控制器充电器和norma通信
审核编辑:符乾江
举报投诉
转换器
27文章
9463浏览量
157195 -
Type
1文章
145浏览量
24077
热点推荐
Type-C接口如何实现视频传输?
Type-C接口传输DP视频技术以其兼容性强、高清输出、简洁便捷的特点,成为现代显示扩展的核心方案。它不仅解决了设备接口兼容性的难题,更通过Alt Mode与协议转换的协同,实现了从通用接口到专业
RK3588 Type-C一线通,DP显示输出实战指南
使用扩展坞连接显示器。一、方案概述RK3588是瑞芯微旗舰级高性能处理器,其Type-C接口内置了USB3.1+DPAltMode双模支持能力。通过简单的软件配置
慧能泰 HUSB380B:高性能 USB Type-C 与 PD 控制器的卓越之选
了解一下慧能泰半导体推出的 HUSB380B 这款高性能、高集成度的 USB Type-C 和 PD 控制器。 文件下载: 6e530779-1a32-4897-8411-bb00c
SGM6332:高性能3A、18V、1.4MHz降压转换器的深度剖析
SGM6332:高性能3A、18V、1.4MHz降压转换器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。S
探索MAX20463:实现USB Type - A到Type - C的完美转换
的解决方案——MAX20463/MAX20463A USB Type-A到Type-C端口转换器。 文件下载: MAX20463.pdf 一
AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图
与DisplayPort视频信号路径,从而支持Type-C接口的正反插功能。AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图:
*附件:AS717
发表于 01-27 17:13
CS5801搭配AS721芯片实现HDMI转DP双向互转方案
CS5801与AS721芯片组合实现HDMI与DP双向互转。CS5801支持HDMI2.0b转DP1.4a,提供4K@60Hz传输;AS721作为低功耗交换机芯片实现双向信号切换。方案通过芯片互补
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析 在电子设备日新月异的发展中,数据传输的速度和稳定性愈发关键。TUSB546-DCI作为一款VES
TUSB546A-DCI:USB Type-C DP交替模式线性转接驱动器的卓越之选
Type-C™ DP交替模式线性转接驱动器交叉点开关,为我们提供了强大的功能和出色的性能。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: tusb546
CS501 TYPE-C转DP1.4 8K@60HZ方案
CS501 是 USB TYPE-C 型控制器,符合最新 USB-TYPE-C 型标准,该芯片用于
USB TYPE-C 接口的转接为 Displayport
GSV6155 Type-C/DP1.4 Retimer with MCU and PD
GSV6155 Type-C/DP1.4 Retimer withMCU and PD
发表于 09-19 13:27
•6次下载
GSV2201D 带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器规格书
电子发烧友网站提供《GSV2201D 带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器规格书.pdf》资料免费下载
发表于 09-03 18:12
•4次下载
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成
开箱即用!冠显Type-C评估套件介绍
的二次开发,适用于头显,热成像,夜视仪,瞄具,AR/VR,医疗设备等终端产品的开发。
单目Type-C显示方案
单目显示方案基于高性能转接芯片,实现从Type-C到MIPI DSI
发表于 06-20 09:54
