TSB712和TSB7192是我们最新的双路运算放大器 ( op-amps ),它们凭借宽泛的电源电压范围(从 2.7 V 到 36 V)以及高速和低输入失调电压而与众不同,使其成为工业环境中电流传感应用的选择组件,等等。 对于需要更多带宽的设计,TSB712 的速率为 6 MHz,而 TSB7192 则跃升至 22 MHz。此外,每个模型都有一个更精确的选择。TSB712 和 TSB7192 都具有 800 µV 的输入失调电压,而那些需要更严格性能的用户可以使用 TSB712A 和 TSB7192A,它们的失调电压都只有 300 µV。因此,我们使工程师能够选择最适合他们需求的零件,而不是强迫他们选择功能集不足的模型。
我们知道,合适的放大器可以对整体设计产生巨大的积极影响。正如我们在介绍最精确的纳米功耗运算放大器 TSU111时所看到的那样,正确的部件号远非商品,而是可以为产品带来灵活性、效率和稳健性。因此,我们在 iOS 和 Android 上提供了一个强大的应用程序 ST 运算放大器,它可以帮助工程师找到适合他们的设计的组件,我们已经更新了软件以确保新的 TSB712 和 TSB7192 在他们的所有产品中都可用变体。事实上,随着工程师在功耗方面的标准和法规越来越严格,找到足够快速和精确的放大器不再是奢侈品,而是必需品,这就是我们推出这些新型号并确保工程师可以在 ST 运算放大器应用程序中轻松找到它们的原因。
两个输入失调电压和宽范围的工作电压
我们的新器件兼容从 2.7 V 到 36 V 的广泛工作电压,这要归功于其绕过旧 BiCMOS 组件限制的内部架构。因此,公司不必限定多个零件编号,从而使我们的新运算放大器特别实用。这是工程师很容易忽略的一个细节,尤其是当他们刚刚开始原型设计阶段时,但必须对许多不同的部件进行鉴定可能会减慢组织内的运营。因此,拥有一个符合这种电压范围的组件意味着工程师将能够在他们的许多产品中重复使用它,从 36 V 电池的电流感应到环境传感器的信号调理。
同样,我们还提供了两个运算放大器的更精确版本,其输入失调电压仅为 300 µV(TSB712A 和 TSB7192A),以满足更多用例。在很多情况下,800 µV 的输入失调电压已经非常出色,而且许多人会对此感到满意。但是,在使用环境或运动传感器时,电压非常小,以至于超过 500 µV 的输入失调电压可能会对传感器的性能和信息质量产生严重的负面影响。因此,通过提供更精确的设备,如 TSB712A 和 TSB7192A,工程师可以以最小的误差放大这些小电压。
此外,输入电压漂移异常低。业界传统上期望类似的竞争组件能够提供大约 5 µV/ºC 的温度,而我们的器件只有 2.8 µV/ºC 的漂移。因此,我们的零件在更宽的温度范围内保持更好的精度。
双运算放大器的两种频率和稳健架构
我们知道我们的设备有很多不同的应用和用例,这就是我们决定提供两种不同频率的原因。如果工程师正在设计一个缓冲器,这意味着只有 1 的增益,那么他们可以快速转向 TSB712 及其6 MHz。另一方面,如果团队正在处理使用增益为 10 或更高的正放大器,或增益为 -9 或更低的负放大器,例如电源中经常出现的情况,那么22 MHz该 TSB7192 将确保稳定运行。由于其他特性相同,公司可以灵活地使用他们已经熟悉的组件,这意味着设计人员可以专注于 PCB 的其他部分,而不必担心我们的设备会如何表现。
可以欢迎 TSB712 和 TSB7192 的应用类型也很多,因为运算放大器的版本已获得汽车级认证,从而证明了架构的稳健性和可追溯性。并非每个设计都需要这种可靠性,但我们的零件能够通过与这些标准相关的严格测试这一事实本身就是一种保证。
此外,我们还包括一个电磁干扰 (EMI) 滤波器,以使我们的解决方案更加稳健。事实上,工业电机的电流传感应用会处理高电压,这可能会导致干扰。另一方面,我们的轨到轨输入和输出对于低功耗应用特别有价值。例如,在 2.7 V 时,轨到轨架构使设计更加简单和高效。
审核编辑:郭婷
滤波器
161文章
7846浏览量
178403 -
运算放大器
215文章
4952浏览量
173148 -
电磁干扰
36文章
2319浏览量
105489
