具有足够的额定输出容量和负载能力
额定输出功率表示逆变器向负载供电的能力,额定输出功率高的逆变器可以带更多的用电负载。选用逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求。
选择逆变器时,对于以单一设备为负载的逆变器,其额定容量的选取较为简单,当用电设备为纯阻性负载或功率因数大于0.9时,选取逆变器的额定容量为用电设备容量的1.1-1.15倍即可。
对一般电感性负载,如电机、冰箱、空调、洗衣机、大功率水泵等,在启动时,其瞬时功率可能是其额定功率的5-6倍,此时,逆变器将承受很大的瞬时浪涌。针对此类系统,逆变器的额定容量应留有充分的余量,以保证负载能可靠启动,高性能的逆变器可做到连续多次满负荷启动而不损坏功率器件。
具有较高的电压稳定性能
输出电压的稳定性能表示逆变器输出电压的稳压能力,一般光伏逆变器产品都给出了当直流输入电压在允许波动范围变动时,该逆变器输出电压的波动偏差的百分率,通常称为电压调整率。高性能的逆变器应同时给出当负载由零向100%变化时,该光伏逆变器输出电压的偏差百分率,通常称为负载调整率。性能优良的光伏逆变器的电压调整率应小于等于±3%,负载调整率就小于等于±6%。
在各种负载下具有高效率
整机效率表示逆变器自身功率损耗的大小,容量较大的逆变器还要给出满负荷工作和低负荷工作下的效率值。逆变器效率高低对光伏发电系统提高有效发电量和降低发电成本有重要影响,因此选用逆变器要尽量进行比较,选择整机效率高的产品。
具有良好的过电流保护与短路保护功能
光伏发电系统正常运行过程中,因负载故障、人员误操作及外界干扰等原因而引起的供电系统过电流或短路,是完全可能的。逆变器对外电路的过电电流及短路现象最为敏感,是光伏发电系统中的薄弱环节。因此,在选用逆变器时,必须要求具备有良好的对过电流及短路的自我保护功能。
维护方便
高质量的逆变器在运行若干年后,因元器件失效而出现故障,应属于正常现象。除生产厂家需有良好的售后服务系统外,还要求生产厂家在逆变器生产工艺、结构及元器件选型方面具有良好的可维护性。例如,损坏元器件有充足的备件或容易买到,元器件的互换性好;在工艺结构上,元器件容易拆装,更换方便。这样,即使逆变器出现故障,也可迅速恢复正常。
逆变器
283文章
4715浏览量
206699 -
光伏
43文章
2966浏览量
68882 -
发电系统
206浏览量
22684
