MOS管引起静电击穿的原因及解决方法
电子元器件小涛 来源:电子元器件小涛 作者:电子元器件小涛 2022-05-16 15:05 次阅读
静电为什么能击穿MOS管?看完这篇教你如何轻松应对!
其实MOS管一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿。
静电击穿有两种方式:
一是电压型,即栅极的薄氧化层发生击穿,形成针孔,使栅极和源极间短路,或者使栅极和漏极间短路;
二是功率型,即金属化薄膜铝条被熔断,造成栅极开路或者是源极开路。
静电的基本物理特征为:
1)有吸引或排斥的力量;
2)有电场存在,与大地有电位差;
3)会产生放电电流。
这三种情形即ESD一般会对电子元件造成以下三种情形的影响:
影响
1)元件吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响元件的功能和寿命;
2)因电场或电流破坏元件绝缘层和导体,使元件不能工作(完全破坏);
3)因瞬间的电场软击穿或电流产生过热,使元件受伤,虽然仍能工作,但是寿命受损。
所以ESD对MOS管的损坏可能是一,三两种情况,并不一定每次都是第二种情况。
上述这三种情况中,如果元件完全破坏,必能在生产及品质测试中被察觉而排除,影响较少。
如果元件轻微受损,在正常测试中不易被发现,在这种情形下,常会因经过多次加工,甚至已在使用时,才被发现破坏,不但检查不易,而且损失亦难以预测。静电对电子元件产生的危害不亚于严重火灾和爆炸事故的损失。
电子元件及产品在什么情况下会遭受静电破坏?
可以这么说:电子产品从生产到使用的全过程都遭受静电破坏的威胁。从器件制造到插件装焊、整机装联、包装运输直至产品应用,都在静电的威胁之下。
在整个电子产品生产过程中,每一个阶段中的每一个小步骤,静电敏感元件都可能遭受静电的影响或受到破坏,而实际上最主要而又容易疏忽的一点却是在元件的传送与运输的过程。
在这个过程中,运输因移动容易暴露在外界电场(如经过高压设备附近、工人移动频繁、车辆迅速移动等)产生静电而受到破坏,所以传送与运输过程需要特别注意,以减少损失,避免无所谓的纠纷。防护的话加齐纳稳压管保护。
现在的MOS管没有那么容易被击穿,尤其是是大功率的VMOS,主要是不少都有二极管保护。
VMOS栅极电容大,感应不出高压。与干燥的北方不同,南方潮湿不易产生静电。还有就是现在大多数CMOS器件内部已经增加了IO口保护。但用手直接接触CMOS器件管脚不是好习惯。至少使管脚可焊性变差。
MOS管被击穿的原因及解决方案
第一、MOS管本身的输入电阻很高,而栅源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压 (U=Q/C),将管子损坏。
虽然MOS输入端有抗静电的保护措施,但仍需小心对待,在存储和运输中最好用金属容器或者导电材料包装,不要放在易产生静电高压的化工材料或化纤织物中。
组装、调试时,工具、仪表、工作台等均应良好接地。要防止操作人员的静电干扰造成的损坏,如不宜穿尼龙、化纤衣服,手或工具在接触集成块前最好先接一下地。对器件引线矫直弯曲或人工焊接时,使用的设备必须良好接地。
第二、MOS电路输入端的保护二极管,其通时电流容限一般为1mA,在可能出现过大瞬态输入电流(超过10mA)时,应串接输入保护电阻。而在初期设计时没有加入保护电阻,所以这也是MOS管可能击穿的原因,而通过选择一个内部有保护电阻的MOS管应可防止此种失效的发生。
还有由于保护电路吸收的瞬间能量有限,太大的瞬间信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。
所以焊接时电烙铁必须可靠接地,以防漏电击穿器件输入端,一般使用时,可断电后利用电烙铁的余热进行焊接,并先焊其接地管脚。
MOS是电压驱动元件,对电压很敏感,悬空的G很容易接受外部干扰使MOS导通,外部干扰信号对G-S结电容充电,这个微小的电荷可以储存很长时间。
在试验中G悬空很危险,很多就因为这样爆管,G接个下拉电阻对地,旁路干扰信号就不会直通了,一般可以10~20K。
这个电阻称为栅极电阻,作用1:为场效应管提供偏置电压;作用2:起到泻放电阻的作用(保护栅极G~源极S)。
第一个作用好理解。这里解释一下第二个作用的原理:保护栅极G~源极S:场效应管的G-S极间的电阻值是很大的,这样只要有少量的静电就能使它的G-S极间的等效电容两端产生很高的电压。
如果不及时把这些少量的静电泻放掉,两端的高压就有可能使场效应管产生误动作,甚至有可能击穿其G-S极;这时栅极与源极之间加的电阻就能把上述的静电泻放掉,从而起到了保护场效应管的作用。
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • 静电击穿
    MOS为什么会被静电击穿
    MOS一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电(少量电荷就可能在极间电容上形成相当高的电压(想想U=Q/C)将管子损坏),又因在
    发表于 04-06 14:21 1w次阅读
    MOS为何会被静电击穿,我们又该如何应对?
    较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿静电击穿有两种方式:一是电压型,即栅极的薄氧化层发生击穿,形成针孔,使栅极和源极间短路,或者使栅极和漏极间短路;二是功率型,即金属化薄膜铝条被熔断,造成栅极开路或者是源极开路。JFET
    的头像 发表于 01-08 10:13 2.2w次阅读
    MOS为什么会被静电击穿
    发表于 07-21 10:55
    MOS为什么会被静电击穿
    焊性变差。MOS击穿原因及解决方案第一、MOS本身的输入电阻很高,而栅源极间电容又非常小
    发表于 06-01 15:59
    MOS为什么会被静电击穿
    好习惯。至少使管脚可焊性变差。  MOS击穿原因及解决方案  第一、MOS本身的输入电阻
    发表于 08-22 10:31
    揭开MOS容易被静电击穿的秘密
    的,不是绝对的,MOS只是相对其它的器件要敏感些,ESD有一个很大的特点就是随机性,并不是没有碰到MOS都能够把它击穿。另外,就算是产生
    发表于 10-22 15:35
    MOS电压型静电击穿特点
    其实MOS一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起
    发表于 02-12 13:59
    浅析看不到的静电,是如何把MOS击穿的?
    `  相信很多人都不小心被静电电过吧,那种滋味可不好受。说起这静电吧,它也是调皮的,心情不好的时候除了电电我们,其他东西也殃及其中,那今天我们来讲讲静电是怎样把MOS
    发表于 02-15 11:33
    MOS为什么会被静电击穿
    MOS为什么会被静电击穿静电击穿是指击穿MOS
    发表于 02-02 07:46
    MOS静电击穿原因分析
    发表于 06-02 11:01 3301次阅读
    MOS静电击穿,如何寻找安全感?
    发表于 12-10 11:36 1次下载
    MOS击穿原因及解决方案
    的头像 发表于 05-20 17:21 3.6w次阅读
    MOS为什么会被静电击穿 gs电阻能保护MOS
    的头像 发表于 09-28 18:14 4517次阅读
    MOS为什么会被静电击穿?gs电阻可保护MOS
    发表于 01-23 06:55 23次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>为什么会被<b class='flag-5'>静电击穿</b>?gs电阻可保护<b class='flag-5'>MOS</b>?
    MOS静电击穿的类型
    MOS的一个显著特点是其高输入电阻和小的栅-源极间电容。这种结构使得MOS极易受到外部电磁场或静电的影响,从而带电。在
    的头像 发表于 10-04 16:35 716次阅读
