差分信号的抗扰以及EMI特性 射频差分信号是否需要地平面
GReq_mcu168 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-05-16 16:46 次阅读
习惯了单端信号,对差分信号的使用还是会有点发怵。所以有的器件厂商,虽然输入接口是差分,但是会注明一下,单端输入时的具体接法。
差分信号的抗扰以及EMI特性
但其实,由于差分信号是对差模信号响应,对共模信号不敏感,所以差分信号的抗干扰特性是优于单端信号的。
即差分信号是对两根线之间的差值响应,而不是对线与地之间的差值响应。比如说,有一干扰信号,耦合到一对差分线上,我们可以近似认为,耦合到两根线上的干扰是等幅同相的,所以差分信号对它不响应。
同时,差分信号上两根线上的电流是相反的,所以一定程度上,两者在两根导体外产生的磁场是有相消的情况存在的。而电场又紧密的耦合在一起,所以,差分信号对外产生的辐射干扰也是小于单端信号的。
射频差分信号需要地平面么?
差分信号两线之间互为参考,那下面还需不需要地平面呢(2)(3)?这个问题稍微有点复杂。
如果结构中,有两根耦合微带线以及参考平面的话,如上图所示,那在其结构中存在两种模式:
(1) 奇模模式
给两根线的驱动电压等幅反相,则会激发出奇模模式。
(2) 偶模模式
给两根线的驱动电压等幅同相,则会激发出偶模模式。
从上图可以发现,不管是偶模模式还是奇模模式,都存在着微带线与参考平面的耦合。
虽然在奇模模式下,微带线之间会有一定程度上的互为参考面,但是还是有部分回流存在于参考地平面上。
如果地平面被分割或被移除,肯定会造成模式的破坏。
如果在实际设计时,需尽量保持差分线下地平面的完整。如果真的没办法,不能保证地平面完整的话,可以参考文献【3】,合理设计差分线之间的间距,选择介质材料的厚度,以减小地平面对微带差分线的阻抗。
差分信号为什么会有偶模模式呢?
理想的差分信号,共模就是DC,这个时候是不存在偶模模式的;只存在奇模模式。
但是如果差分信号的相位之间不是严格相差180度,而是有几度的偏移,这在实际应用中经常发生。这个时候,就产生偶模模式了。
我们可以用公式推导一下。
如果假设频率为50Hz,用matlab画出上述的曲线,则可以看到共模信号已经产生,只不过幅度比较小。
差分滤波器等怎么设计
如果需要在差分回路上放置滤波器,应该怎么设计呢?
其实很简单,比如你要设计输入输出阻抗为200ohm的差分滤波器【5】,就先设计输入输出阻抗为100ohm的单端滤波器,然后将两个这样的滤波器的接地端连接在一起,将原来并联支路上可合并的合在一起,即可得到输入输出差分阻抗为200ohm的滤波器。
差分线绘制时,要注意哪些事项?【6】
(1) 差分线之间,首要任务是保持等长。
因为差分接收器主要通过检测正负信号的交叉点位置,所以,如果不等长,交叉点位置就会改变。
(2) 尽量保证差分线宽度、间距不变,因为这两个参数改变的话,会引起差分线特征阻抗的改变,引起反射。
(3) 补等长的时候,哪边有不等长不哪边。
(4) 和单端信号一样,避免使用90度角。
(5) 差分线之间布局尽量对称,特别在串联电阻电容处。
(6) 在差分线上不要有stub.
原文标题:谈谈差分信号
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • emi
    emi
  • 差分信号
  • 差分滤波器
原文标题:谈谈差分信号
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解常见分信号PCB布局的三大误区
    认为分信号需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认
    发表于 12-05 10:36 1945次阅读
    详解常见<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>PCB布局的三大误区
    分信号是什么意思?使用分信号的好处有哪些?通俗易懂解读分信号
    分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对分信号的处理要求相当严谨。 (分信号
    的头像 发表于 09-12 10:15 5179次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么意思?使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的好处有哪些?通俗易懂解读<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号的三大常见误区
    误区一: 认为分信号需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号
    发表于 09-29 11:27
    详解差分信号及PCB分信号设计中几个常见的误区
    。但这些规则都不是用来生搬硬套,所以不少工程师似乎还不了解高速分信号传输的本质。下面重点讨论一下PCB分信号设计中几个常见的误区。误区一:认为
    发表于 07-20 16:48
    常见分信号PCB布局的三大误区
    误区一  认为分信号需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号
    发表于 09-18 15:55
    详解低压分信号隔离
    对处于恶劣环境中的外部接口需要予以电流隔离,以增强安全性、功能性或是能力。这包括工业测量和控制所用数据采集模块当中的模拟前端,以及处理节点之间的数字接口。低压
    发表于 07-23 07:27
    LVDS分信号特性
    LVDS分信号特性分信号传输线路上可以看出,若是理想状况,线路没有干扰时,在发送侧
    发表于 10-16 13:53 1744次阅读
    分信号,什么是分信号
    分信号,什么是分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲
    发表于 09-06 08:16 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号PCB布局布线误区
    误区一:认为分信号需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输
    发表于 11-16 17:03 0次下载
    分信号线中间可否加地线?
    具有抗干扰能力强、性好等优点。在实际应用中,分信号线中是否可以加地线引起了很多人的疑问。本文将对此问题进行详细解答。 首先,我们
    的头像 发表于 11-24 14:44 1737次阅读
    分信号0和1是什么?分信号怎么区分正负?
    一种常见的分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性分信
    的头像 发表于 12-06 16:00 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>0和1是什么?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>怎么区分正负?
    为什么使用分信号
    通常是互补的,也就是说当一个信号上升时,另一个下降。 分信号的关键优点在于其对共模干扰(如电磁干扰EMI射频干扰RFI)的抵抗力。这种抗
    的头像 发表于 02-16 11:38 1459次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    高速分信号设计需要关注的事项
    随着信息技术的飞速发展,高速分信号设计在通信、数据处理等领域的应用日益广泛。高速分信号设计对于确保信号传输的稳定性、可靠性和高效性具有至
    的头像 发表于 05-16 16:38 969次阅读
    分探头可以测试非分信号吗?
    分探头是一种常用的测试工具,用于测试分信号分信号是指由两个相反的信号组成的
    的头像 发表于 05-21 09:57 622次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>分探头可以测试非<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>吗?
    认识分信号的常见误区
    的认识 许多工程师认为分信号需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。实际上,这种理解是片面的。虽然分电路对于地
    的头像 发表于 10-04 14:48 449次阅读
