1,LT9711
Lontium(龙讯) LT9711是DP1的双端口MIPI/LVDS。2个带内部C型交替模式开关和PD控制器的转换器。
MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个时钟通道,以及1~4个数据通道,以最大2Gbps/通道的速度运行,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9711支持突发模式和非突发模式DSI视频数据传输。
对于DP1。2输出,它由4条数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
为了适应USB Type-C生态系统,LT9711集成了由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向超高速开关,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。开关功能符合USB Type-C标准上的VESA DP备用模式。
LT9711采用先进的CMOS工艺制造,采用小外形9x 9mm QFN76封装。该包装符合RoHS标准,并规定在-40°C至+85°C的温度范围内运行
这颗龙讯的料目前只用来超过MTK8788 的分辨率才采用这颗料,-----》与原厂沟通,这颗IC mipi 转edp 信号通过IC 去自适配mipi 信号来转换成EDP 屏 也是BSP 端 4lane转8lane LCM 端信号,简而言之就是这颗IC就是当MTK mipi 屏来调试就OK了
2,当时基于在这个调试的话,LK无法点亮,kernel 能唤醒OK,尝试与FAE多次修改还是LK无法点亮,后将LCM 中的展频关掉并且把连续时钟也打开(params->dsi.ssc_disable =1)
3,还有一个相关文题是开机logo切换到kernel logo 黑屏一下解决方法需要将DSI_PHY_TIMCONFIG注释掉,不跑ddp_dsi_config下面的DSI_PHY_TIMCONFIG函数里的各路寄存器对显示的影响(主芯片改变timing导致的闪屏(黑屏))
审核编辑:符乾江
转换器
27文章
8622浏览量
146829 -
Type
1文章
134浏览量
22648
