家用光伏系统一般由光伏组件、太阳能控制器、蓄电池、逆变器和负载等构成,光伏组件在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要通过逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。
家用光伏系统中,太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC,为了能向220VAC的电器提供电能,需要将光伏发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。
逆变器主要功能是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,此外,逆变器还承担检测组件、和外界通信交流、系统安全管理等重要功能,因此,家用逆变器的选择非常重要。
1、配置安全可靠的直流开关
家用电站情况十分复杂,位置也比较偏远,一旦组件发生短路接地等现象,售后不能马上赶到,有可能发生火灾或者触电事故,这时可以让业主直接断开直流开关,避免故障进一步升级。
2、把噪声降到最低
家用光伏逆变器安装在居民家中,如果在运行中产生噪声,会给人们的生活带来极大的不便,逆变器的声音来自于风扇和电感,逆变器要采用无风扇设计,内外都没有风扇,消除最大的噪声源。电感整体灌胶,并单独放入一个铝壳箱体,减少电感的电流和振动声音。
3、采取多种显示方式
既要有LCD显示屏,这样直观方便,适合一些没有智能手机的用户查看。还要采用GPRS监控的方式,用智能手机监控电站运行,可以随时随地查看,发现问题及时处理。
4、发电量高
逆变器影响发电量的因素很多,首先是逆变器要稳定,不能坏,因为一旦逆变器出现故障要修机或者更换,少则两三天,多则五六天,这期间电费损失很大。
二是逆变器的效率,逆变器的三个效率,最大效率、加权效率和MPPT效率,对发电量影响最大的是加权综合效率,因为逆变器工作在低于额定功率的时间是最多的。
三是直流工作电压范围,电压范围越宽,代表早启晚停,发电时间长,发电量就越高。
四是MPPT追踪技术精度要高,动态响应速度快,能适应光照急剧变化,提高发电效率。
五是逆变器输出电压范围也要宽,最好能达到180-270V之间,当然也不能太高,超过270V会对家用电器有影响。
审核编辑:符乾江
逆变器
288文章
4764浏览量
208009 -
光伏系统
5文章
288浏览量
23783
光伏逆变器如何正确使用和操作?
光伏逆变器负载的功能和优势
关于光伏逆变器的MPPT
![关于光<b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的MPPT](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/5E/wKgZombwyheAdsN3AACw5YFQX2I134.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/1C/wKgZomaMj2GAP6G1AAVEJ0fXfSo075.png)
