如何对xilinx FPGA进行bit文件加密
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 作者:FPGA设计论坛 2022-05-17 09:36 次阅读
加密的优点
xilinx的V6和7全系列FPGA支持AES256加密,加密的好处:
1,可以防止别人回读或者对你的程序进行逆向;
2,防止更改烧写的bit文件。
如果仅仅是防止回读,可以简单设置BITSTREAM.READBACK.SECURITY,其中LEVEL1是禁止回读,LEVEL2禁止回读和重新烧写FPGA。
但如果对手的逆向能力很强,比如说在FPGA上电加载bit的时候用逻辑分析仪把用bit文件“读”出来,这个简单的设置肯定就不行了。这时候可以使用AES256加密。
AES算法简介:
AES即高级加密标准,是一种区块加密,当然也是对称加密。区块固定为128bit,秘钥为128,192或256bit。AES有5种加密模式,xliinx采用的是CBC模式。有一个128bit初始向量IV(startCBC),先利用初始向量IV与第一组数据进行异或后再进行加密运算生成C1。将C1作为初始向量与第二组数据进行异或后再进行加密运算生成C2。以此类推,当最后一组数据加密完毕后,将加密结果拼接为最终结果,C = C1C2C3……Cn。
所以采用CBC模式的256AES需要两个东西,128bit-startCBC和256bit-AES key。
到这里还没完,完成了bit加密还没有认证,万一别人把烧进去bit文件篡改了怎么办?(重新烧了新的bit文件)。所以xilinx又提供了HMAC的认证,这个就跟校验差不多了,检查消息的完整性。
所以还需要提供256bit-HMAC,加上128bit-startCBC和256bit-AES key,一共是三个。这三个key可以自己生成,也可以指定空的 .nky文件,由软件随机生成好。
加密的AES key可以存到FPGA内部易失性的BBR或只能烧写一次(OTP)的eFUSE中。
BBR需要电池供电,可以多次编程。eFUSE不需要电池,但只能烧写一次。这里使用eFUSE
eFUSE寄存器
首先来看一下eFUSE寄存器:
一共有四个寄存器,分别是存放AES秘钥,用户信息,设备DNA和eFUSE控制。下面特别关注一下eFUSE控制寄存器:
一共有6个bit有用,各种设置的优缺点表里有详细说明,使用参考设置101100就行了。
其中bit0很重要,万一置位了,AES的key又搞丢了,FPGA就变砖头了。
具体的操作步骤如下:
1生成key和加密bit
下面三个key可以自己生成填进去,也可以由软件随机生成。
要打开edit device properties,先要打开sythesized design 或者implement design,然后在generate bitstream右键设置
2下载eFUSE
3烧写FPGA程序
program
4验证
很简单,读出mcs然后烧到另一个FPGA里面去,可以看到不能工作。当然,也可以在前面eFUSE设置时选择只能加载AES加密的bit文件,这样换一个不加密的bit下进去也能验证。
审核编辑 :李倩
  • FPGA
  • 算法
  • Xilinx
原文标题:FPGA学习-如何对xilinx FPGA进行bit文件加密
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】测试一
    感谢米尔电子和电子发烧友提供的米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板。 MYD-J7A100T用的 FPGAXILINX 公司 ARTIX-7 系列的 XC 7A1
    发表于 12-08 08:48
    ADC3583怎么用Xilinx的ISERDESE2采集信号?
    我看datasheet上3种模式2-wire/1-wire/1/2-wireSLDVS都是9位或者18位的,我用xilinxfpga中的ISERDESE2的DDR模式只支持4-,6-,8-bit位宽,或者2个级联支持10或1
    发表于 11-21 07:12
    采用Xilinx FPGA的AFE79xx SPI启动指南
    电子发烧友网站提供《采用Xilinx FPGA的AFE79xx SPI启动指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 15:28 0次下载
    采用<b class='flag-5'>Xilinx</b> <b class='flag-5'>FPGA</b>的AFE79xx SPI启动指南
    【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+03.SFP光口测试(zmj)
    。 为了方便用户使用,vivado中提供了一个IBERT(Integrated Bit Error Ratio Tester)的测试工具用于对Xilinx FPGA芯片的高速串行收发器进行
    发表于 11-12 16:54
    Xilinx 7系列FPGA PCIe Gen3的应用接口及特性
    Xilinx7系列FPGA集成了新一代PCI Express集成块,支持8.0Gb/s数据速率的PCI Express 3.0。本文介绍了7系列FPGA PCIe Gen3的应用接口及一些特性。
    的头像 发表于 11-05 15:45 726次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b> 7系列<b class='flag-5'>FPGA</b> PCIe Gen3的应用接口及特性
    FPGA无芯片HDMI接入方案及源码
    。 2.选择FPGA板卡和 Vivado 工具版本 下载与主板和 Vivado 工具版本相关的硬件 (hw) 和软件 (sw) zip 文件。 下载的 zip 文件中既包含 .
    发表于 07-16 19:25
    使用slavefifosync2bitFPGA进行数据传输时,服务间隔是多少?
    您好,请问使用slavefifosync2bitFPGA进行数据传输时,服务间隔是多少?
    发表于 07-03 06:21
    基于FPGA的AES256光纤加密设计
    AES算法的硬件实现,国内外研究学者大部分是基于FPGA的硬件实现。解放军理工大学的吕游等人研究高级加密标准俄歇算法的设计原理,并通过加密部分和密钥拓展共用 S 盒以减少资源占用,然后在FPG
    发表于 06-19 19:50
    FPGA | Xilinx ISE14.7 LVDS应用
    今天给大侠带来 Xilinx ISE14.7 LVDS应用,话不多说,上货。 最近项目需要用到差分信号传输,于是看了一下FPGA上差分信号的使用。Xilinx FPGA中,主要通过
    发表于 06-13 16:28
    基于 FPGA 的光纤混沌加密系统
    加密数据送至寄存 器缓存,使得我们的加密效率提高了 15 倍。 系统综合测试分析 IBERT(Integrated Bit Error Ratio Tester)是 Xilinx
    发表于 04-26 17:18
    基于FPGA的光纤通信加密系统
    FPGA 设计加密算法具有安全性高,加密速度快,开发周期短,开发成本较低, 可重配,可靠性高以及移植性好等优点。 系统链路部分采用 Aurora 协议,该协议是一款轻量级的光纤链路协议,具有冗余少,可定制度高,链路速率快等特点。
    发表于 04-26 11:33 1233次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的光纤通信<b class='flag-5'>加密</b>系统
    Xilinx 7系列FPGA功能特性介绍
    Xilinx7系列FPGA由四个FPGA系列组成,可满足一系列系统需求,从低成本、小尺寸、成本敏感的大容量应用到最苛刻的高性能应用的超高端连接带宽、逻辑容量和信号处理能力。
    发表于 04-22 10:49 5364次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b> 7系列<b class='flag-5'>FPGA</b>功能特性介绍
    Xilinx fpga芯片系列有哪些
    Xilinx FPGA芯片拥有多个系列和型号,以满足不同应用领域的需求。以下是一些主要的Xilinx FPGA芯片系列及其特点。
    的头像 发表于 03-14 16:24 3282次阅读
    AMD Xilinx 7系列FPGA的Multiboot多bit配置
    Multiboot是一种在AMD Xilinx 7系列FPGA上实现双镜像(或多镜像)切换的方案。它允许在FPGA中加载两个不同的配置镜像,并在需要时切换。
    的头像 发表于 02-25 10:54 1252次阅读
    AMD <b class='flag-5'>Xilinx</b> 7系列<b class='flag-5'>FPGA</b>的Multiboot多<b class='flag-5'>bit</b>配置
    FPGA设计高级技巧 Xilinx
    FPGA设计高级技巧 Xilinx
    发表于 01-08 22:15
