目前,我国油田地面站库中应用的自控仪表种类繁多,但从功能角度可以分为检测仪表、显示仪表、控制仪表、执行器四大类。其中检测仪表中根据检测的参数类型又分为压力、流量、物位、组分等五个类别。在型号选择时,首先,要充分考量系统工艺基础条件以及系统对仪表设备的功能需求,选择精度、温度压力难受性以及其他性能参数均符合系统需求的仪表设备。
1、温度仪表
油田地面站库中应用的温度计量仪表主要有玻璃管温度计、金属温度计、压力温度计等几个类型,其中玻璃管温度计的测量精度最高,但受材质特性决定,玻璃管类温度计对使用环境要求极高,仅适用于震动较小无机械损伤可能的使用环境中。双金属温度计对使用环境要求较小,可以适应较为恶劣的环境,因此应用范围最广泛。双金属温度计在选择时应注意量程的选择,量程选择要充分考量实际的使用需求。
测量温度应在量程的中间位置,温度最大峰值应低于量程的90%,同时,要注意温度计的形状以及安装方式与系统有良好的兼容性。在存在腐蚀介质的管道或者其他需要在腐蚀环境下工作的温度计,最好选用和工艺管道、设备一致或高一个级别的材质,插入长度一般应以测量元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则,连接方式在腐蚀场合首选法兰式连接方式。精度一般是1.5级或1级。
远传类温度计的选择也同样如此,基于实际的使用需求和使用环境,确定温度计的外壳材质以及量程。远传类温度计还需要考虑温度计分度号的热电偶、热电阻、热敏电阻等类型的选择。其中热电偶兼容性较高,可以应用于多种使用环境,热电阻适用于震动较小的使用环境,热敏电阻则适用于对温度测量实时性要求较高的环境中,此外,远传类温度及需要安装相应的温度变送器。
2、压力仪表
压力仪表对使用环境有较高的要求,压力仪表的选择需要根据使用环境以及测量介质的性质进行综合评定。主要可以分为以下几个类别。其一,强腐蚀、潮湿、粉尘使用环境,该环境要求压力仪表具备全密封外壳具备较强的防水、防尘能力;其二,一般腐蚀性介质,可以根据实际的腐蚀介质种类,选择耐酸压力表、氨压力表或者不锈钢膜片压力表;其三,强腐蚀机制、黏稠介质使用环境,该环境需要使用膜片压力表,膜片的选择要根据介质特性进行选择。
远传压力变送器的选择方法,普通介质可以使用通用型的压力变送器。易燃易爆的高危环境中应选择气动变送器或防爆型变送器以此确保设备的使用安全。介质具有易结晶、结巴、固体颗粒物含量高、黏稠、腐蚀等性质时,应选择使用法兰式变送器,并根据实际的介质类型安装接触膜片。在测量压力较低时应,选择微差压变送器。使用环境较好、测量精准度要求较低可以选择成本相对低廉的霍尔压力变送器。
3、流量仪表
3.1流量仪表的刻度选择
流量仪表的设计与选型首先要确定仪表的计量刻度以及量程范围。刻度一般常规系列,在特殊条件下需要使用非整数的刻度读数时,应可以圆整到最接近的序列数。方根刻度范围:最大流量不超过满刻度的95%,正常流量为满刻度的70%~85%,最小流量不小于满刻度的30%。
3.2气体、液体、蒸汽流量计
我国油田地面站库中气体、液体、蒸汽使用的流量计多数选择差压式流量计。在对此类介质进行流量时,出了选择适当的计量方案外,还需要充分考虑不同状态介质在不同温度以及压力下的流量波动情况,必要时,应进行温度以及压力补偿。如在计量蒸汽介质时,需要阶段性的给与温度和压力补偿。此外,如果介质存在腐蚀性、导电性也可以使用抗干扰能力更强的电磁流量计,电磁流量计型号选择在考虑系统兼容性的同时,还要充分考虑介质的导电效率。
4、物位仪表
物位测量仪表是测量介质位置的自动化仪表,在油田地面站库中主要用于对液态介质、粉粒的液面以及装载高度进行测量,其中测量块状、颗粒状、粉料状的计量仪表也被称为料位计,而测量液体介质高度的仪表也被称为液位计。物位仪表的种类较多,从结构原理角度可以分为浮力式、回波发射式、电容式、激光式等多种类型,在实际而应用中应根据系统情况和使用需求进行选择。
5、分析仪表
我国在分析仪表的研究上起步较晚,虽然近年来研究速度有所加快,已经具备分析仪表的生产能力。但国产仪表和进口仪表在性能上仍存在巨大额差异,线性范围和相应时间均弱于进口仪表。但国产仪表价格远低于进口仪表,在实际选型中如果测量精度需求较低,可以使用成本更低廉的国产分析仪表设备。
压力仪表
28浏览量
12116 -
温度仪表
35浏览量
10371 -
流量仪表
1文章
46浏览量
10299
