近场通信 (NFC)技术于 2002 年作为 13.56MHz RFID 技术的一个专门子集诞生, 首次在日本商业化用于移动支付服务。现在,与信用卡/借记卡和智能手机的整合正在推动快速增长。NFC 不仅用于支付,还因为其在电子设备之间方便的双向交互,通过简单的“点击”实现,正在进入广泛的应用领域。事实上,除了支付或访问控制之外,NFC 在设备配对(如 BT、Wi-Fi 配对)、诊断读数、参数编程等方面也越来越流行。
NFC 建立在 RFID 标准主干之上,如 ISO 15693 和 ISO 14443 射频协议,由 ST 制造的 NFC/RFID 标签、动态标签和读取器集成电路 (IC) 支持。
这些 ISO 标准基于无源 RFID 技术,在 13.56 MHz 的高频 (HF) 范围内运行。
阅读器/标签系统类似于电压互感器,其中阅读器充当初级绕组,标签充当次级绕组。结果,当正常操作时,阅读器和标签相互磁性耦合。
为实现最佳通信和数据传输,标签天线和阅读器天线设计在 NFC / RFID 应用中至关重要。优化阅读器性能的另一个关键步骤是天线匹配电路的调谐。
标签和动态标签的天线设计支持:
用于 NFC 标签和动态 NFC 标签的天线设计包括设计一个非常合适的天线环,放置在标签标签的支撑材料上或之内,或应用 PC 板上。它的阻抗与器件的内部调谐电容值 ( Ctuning ) 相匹配,以创建一个在ftuning =13.56 MHz 时谐振的电路。调谐频率的基本方程为:
其中 L天线表示环形天线电感。
ST 的 AN2972 和AN2866应用说明和 天线 eDesignSuite 可帮助设计人员在其标签设计中实现最佳天线调谐。ST 提供了圆形、螺旋形和方形天线的数值示例,在线 eDesignSuite 工具提供了仿真以开发 13.56 MHz 的矩形天线。
输入与印刷电路板材料和天线尺寸相关的参数后,eDesignSuite 工具通过计算自感和估计天线的杂散电容来估计天线等效电感。
读者天线匹配和板布局支持:
对于阅读器而言,使用 NFC/RFID 技术的挑战不仅在于天线设计,还在于匹配电路的调谐,还必须考虑可能降低系统性能的环境条件。
ST 的 AN4974 应用说明可以指导设计人员在将环形天线连接到任何 ST25R391x NFC/RFID 阅读器 系列时定义最佳匹配电路。本应用笔记随附 ST25R 天线匹配工具软件 ( STSW-ST25R004 ),该软件支持匹配组件的计算并将调整迭代工作量降至最低。除了该工具,ST 还提供了一个开源模拟器,用于通过模拟进行基本系统验证。
为了加速 NFC/RFID 阅读器设计、帮助减少无用发射并保持较低的整体本底噪声, AN5043 应用笔记可以作为指导。
该说明讨论了 ST25R391x NFC/RFID 读取器设备与其他有源组件(如收据打印机或显示器)之间的干扰,以帮助避免布局阶段出现问题。
特别是,它建议注意沿迹线传播的信号以及每个信号的频谱内容。应对信号进行时域和频域分析,以跟踪返回源的无用发射,并采取适当的对策。
正确的印刷电路板布局可以最大限度地减少许多 EMI 问题,并使应用程序符合 FCC 和/或 CISPR 标准。
注释和工具以及包含的示例将帮助您实现可靠的 NFC/RFID 设计,同时还可以减少开发时间和成本。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4940浏览量
139803 -
RFID
387文章
6101浏览量
237352 -
阅读器
299浏览量
27904
