蓝牙 5 开始在行业内获得关注,希望其设计面向未来的公司必须弄清楚采用它是否对他们有意义。在通道的另一边,制造商必须选择他们将实施的功能以获得蓝牙 5 认证。事实上,协议本身影响深远,公司传统上专注于最能服务于他们所针对的应用程序的功能。对于 ST,这首先意味着我们的 BlueNRG-1 和 BlueNRG-2 SoC 之间的引脚对引脚兼容性。对我们来说,确保工程师能够轻松地在两者之间切换,只需对代码库进行很少的更改,以帮助他们确定哪种解决方案最适合他们的设计,这对我们来说至关重要。
我们的团队还在 BlueNRG-2 SoC 中添加了三个主要功能(数据长度扩展、安全连接和蓝牙智能隐私 1.2) 以获得蓝牙 5 认证,同时还与主要将我们的组件用于 IoT 应用程序的核心客户保持相关性。
更快更实用
BlueNRG-2 电流消耗估算工具
事实上,我们的 SoC 专注于低功耗应用。平均广告电流消耗仅为15.12 µA,如果广告操作每秒发生一次,则使用简单的 230 mAh 纽扣电池 CR2032 电池,设备可以使用一年八个月零 28 天。但是,我们的工程师仍然改进了无线电及其性能以支持 数据长度扩展。
与 BlueNRG–1 相比,改进非常显着,因为对数据长度扩展的支持将新 SoC 中的带宽从 200 kbps 增加到 600 kbps。它确实需要对无线电的 MAC 层进行硅重新设计,我们还更新了我们的软件堆栈,以便开发人员可以快速利用它,这被证明特别有用,因为他们利用额外的带宽来更轻松地实现无线更新。 同样,另一个硬件改进是 QFN48 封装的可用性,它为开发人员提供 26 个可编程 GPIO,而不是之前的 QFN32 封装的 15 个,这使他们能够更好地优化他们使用最新 SoC 的方式。GPIO 配置表可在SoC 的主要文档中找到。
保护蓝牙 5
我们还致力于保护连接和数据传输。因此,BlueNRG–2 的低功耗模式现在与安全连接兼容,这是蓝牙 SIG(特殊兴趣组)采用的新的 FIPS 兼容加密模式。联邦信息处理标准来自美国国家标准与技术研究院 (NIST),并符合联邦信息安全管理法案。在这种情况下,新标准可以防止密钥嗅探,这是一种黑客可以用来窃取设备配对时首次共享的加密密钥的技术。BlueNRG–2 还集成了特定硬件以加速 ECC-256 和 AES–128 CCM 模式(Counter with CBC-MAC) 加密操作以优化性能并提高实现对低级攻击的鲁棒性。最终,这意味着我们超越了蓝牙 SIG 标准的传统集成,以增强客户数据的安全性。
蓝牙智能隐私 1.2也是 BlueNRG-2 的一部分,用于防止黑客追踪用户的 MAC 地址。很简单,MAC 地址类似于您的以太网、Wi-Fi 或蓝牙模块等的序列号,并且由于它是您的设备独有的,当您连接到 Wi-Fi 时,人们可以跟踪您的 MAC 地址接入点,或者当您将设备与汽车或智能手机配对时,可能会跟随您的动作。蓝牙智能隐私通过将蓝牙 MAC 地址替换为定期更改或在特定事件(例如打开和关闭设备)后更改的随机值来防止对用户隐私的不当入侵,从而无法通过他们的蓝牙设备。
今天创建蓝牙5设备
开始使用 BlueNRG–2 进行原型设计的最简单方法是获取STEVAL-IDB008V2扩展板,该扩展板还集成了 ST 的巴伦 ( BALF-NRG-02D3 )。该板还包括一个 3D 数字加速度计和陀螺仪 ( LSM6DS3 ),以及一个带有嵌入式温度计的压力传感器 ( LPS25HB ),以帮助开发人员启动他们的物联网应用。
最后,除了上面提到的STSW-BNRG-Mesh软件包之外,STEVAL-IDB008V2 还与软件包STSW-BLUENRG1-DK兼容,其中包含驱动程序、无线电初始化向导、库和 BlueNRG-1 的应用示例和BlueNRG-2,进一步简化了开发过程。这将帮助任何对 RF 有基本了解的人生成正确的配置文件。工程师还可以查看我们的实现并根据他们的需要对其进行定制。然后,闪存实用程序使用 UART 引导加载程序对 SoC 进行编程。这也意味着开发人员在从我们的电路板转换到定制 PCB 时可以保留大部分代码,只要他们遵循类似的设计。
审核编辑:郭婷
传感器
2549文章
50833浏览量
752441 -
陀螺仪
44文章
780浏览量
98607 -
无线电
59文章
2134浏览量
116365
