ModelSim工程实战之自动仿真
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-05-17 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3 ModelSim工程实战之自动仿真说完了 ModelSim 的使用流程,接下来我们将会对每个流程进行详细的操作演示,一步步、手把手带领大家学习使用 ModelSim 软件。首先我们讲解的 ModelSim 自动仿真,所谓自动仿真,其实是在 Quartus II 中调用 ModelSim 软件来进行仿真,在调用过程中,Quartus II 会帮我们完成 ModelSim 中的所有操作,我们只需要分析最后的仿真结果。下面我们就以上章节中我们创建的 Quartus II 软件工程为例,进行仿真。3.1 检查 EDA 路径首先我们打开之前的 Quartus II 工程,如37f61b82-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png在该页面中,我们在菜单栏中找到【Tool】→【Options】按钮并打开,在打开的页面左侧,我们找到“EDA Tool Options”点击,如图 38114f60-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png在该页面中,如果你安装的是 ModelSim 软件,那么你需要在 ModelSim 路径中进行设置,这里我们使用的 ModelSim-Altera , 所 以 我 们 将 ModelSim-Altera 路 径 设 置 成 了C:altera13.1modelsim_asewin32aloem。这里需要大家注意的是一定要选择 modelsim_ase文件夹中的 win32aloem,不要选择 modelsim_ae 文件夹中的 win32aloem。还记得我们前面说的么?ae 是收费版本,我们是不能使用的,这里的 ase 免费版本也是可以满足我们的设计的。路径设置完成以后,我们点击【OK】返回我们的 Quartus II 软件界面。3.2 选择 EDA 工具我们在 Quartus II 软件页面的菜单栏中,我们找到【Assignments】→【Settings】按钮并打开,在打开的页面左侧我们找到“EDA Tool Settings”点击,如图384a6a2a-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png还记得我们之前创建工程的时候,由于在 Quartus II 软件中我们没有用到仿真,所以我们将这里设置成了“None”,现在我们需要用到仿真工具了,我们需要在这里将 Simulation 设置成“ModelSim-Altera、Verilog HDL”。设置完成之后,我们点击【OK】返回 Quartus II 软件页 面中。3.3 编写仿真文件我们在 Quartus II 软件页面的菜单栏中,我们找到【Processing】→【Start】→【Start TestBench Template Writer】按钮并点击,这时 Message 窗口中会显示,如图3868b5ca-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png我们可以从这条信息中知道,Quartus II 软件自动给我们生成了一个 TestBench 模板,我们只需要在这个模板上稍作修改就能直接使用了。我们在工程目录下找到 Verilog_First.vt 文件,我们可以用记事本打开进行修改,也可以使用 Quartus II 软件打开它进行修改,这里我们建议还在 Quartus II 软件中进行修改。我们在 Quartus II 软件的菜单栏中找到【File】→【Open】按钮并打开,在对话框中找到我们的 Verilog 文件,如图 38a5a73c-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png打开之后,如图38b9e60c-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png在该图中我们可以看到,Quartus II 软件已经为我们完成了一些基本工作,包括端口部分的代码和接口变量的声明,我们要做的就是在这个模板里添加我们需要的测试代码(也就是我们常说的激励)。让读者能够更好的理解仿真,这里我们就简单介绍一下 TestBench 源代码:代码的第 1 行,表示仿真的单位时间为 1ps,精度为 1ps。想要进行仿真首先要规定时间单位,我们建议大家最好在 Testbench 里面统一规定时间单位,不要在工程代码里定义,因为不同的模块如果时间单位不同可能会为仿真带来一些问题,timescale 是 Verilog 语法中的不可综合语法。代码的第 2 行就是我们熟悉的部分了,其中第 5 行至第 10 行是我们的数据类型定义,这里我们可以看到 reg eachvec 是一个多余的信号,没有任何作用,我们也可以将它删除,接下来我们再来看第 13 行至第 18 行,这一部分就是一个模块调用,它将我们的 Verilog 模块中的信号连接到我们的 TestBench 模块中。最后,我们再来看下第 20 行至第 32 行代码,其中第 20 行至第 26 行是信号的初始化,第 28 行至第 31 行是时钟信号的生成。这里我们主要来讲讲#10000,#10000 表示的是延迟 10000ps(即 10ns),具体的延迟单位,还是要看我们的 timescale 是如何设置的。至此,整个代码都介绍完了。3.4 配置仿真功能编写完了仿真文件,接下来我们需要在 Quartus II 软件中配置仿真功能,我们在 Quartus II软件界面的菜单栏找到【Assigement】→【Settings】按钮并打开,在打开的页面中,我们找到左侧的 Simulation 点击,出现如图38e0b0ac-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png我们选中“Compile Test bench”,然后单击后面的【Test Benches】按钮,则出现如图 2.9所示的“Test Benches”窗口(也就是图中上面的窗口),接着我们单击【New】按钮,则会出现如图所示的“New Test Bench Settings”窗口(也就是图中下面的窗口)。38f4709c-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png在该页面中,我们将 TestBench 模块名输入到“Test bench name”和 “Top level module in test bench”的编辑栏中。接着我们在“Test bench and simulation files”下拉列表框中添加仿真文件,如图 所示,点击【Open】即可。391656f8-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png然后单击【Add】 按钮添加到最下面的列表中如图392ccc8a-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png完成后我们单击【OK】按钮,便可看到如图 2.12 所示的“Test benches”窗口的列表中出现了刚才添加的仿真文件相关信息,至此,我们仿真文件添加完成了,接着我们单击【OK】按钮,返回我们的 Quartus II 软件界面。39594c6a-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png3.5 开始功能仿真万事俱备只欠东风,经过上面这么多的操作步骤,我们终于完成了所有设置,接下来我们就可以进行仿真了,在开始仿真之前,我们这里有一点要需要注意,我们在 Quartus II 软件中实现的功能是 LED 闪烁,它的间隔时间是 1s,如果我们想要仿真这个功能,那么我们仿真软件运行时间最低就是 1s。这 1s 钟在我们看来是很短很短的,不过在仿真软件看来是很长很长的,我们的仿真软件单位可是 ps。为了便于我们仿真,这里我们需要稍微改动一下 Verilog 代码,我们需要将 parameter SET_TIME_1S = 27'd50_000_000;修改为 parameter SET_TIME_1S = 27'd50; 也就是将我们原来的 1s 钟修改成了 1us。修改完毕后,我们在 Quartus II 软件界面中的菜单栏中找到【Tools】→【Run Simulation Tool】→【RTL Simulation】按钮并点击,则会出现如图 2.13 所示界面。396e1faa-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png看到这里,也许有的朋友点击【RTL Simulation】并没有出现 Modelsim 仿真窗口界面,而是出现了如图 2.14 所示界面。3998988e-d57a-11ec-bce3-dac502259ad0.png出现这种错误主要是因为我们前面设置的 Modelsim 路径不对造成的,如何解决这个问题呢?我们尝试将 ModelSim-Altera 路径设置成了 C:altera13.1modelsim_asewin32aloem。这和我们刚刚设置不同的是,我们在路径的最后面添加了一个反斜杠。这时,我们再点击【RTL Simulation】按钮就会出现 Modelsim 仿真窗口界面了,这里我们需要说明的是:有的电脑不添加反斜杠是可以运行的,有的电脑不添加反斜杠是不能运行。在 Modelsim 软件启动过程中,我 们不需要任何操作,它会自动完成仿真,并给出我们所需要的波形,当波形图出现之后,我们就可以查看波形来判断设计功能是否正常了。
审核编辑 :李倩
  • 仿真
  • eda
    eda
  • ModelSim
  • Quarus
原文标题:ModelSim 使用【二】联合Quarus自动仿真
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    modelsim中使用AD9220仿真但没有AD9220仿真模型,该怎么办?
    Category: Software 我想在modelsim中使用AD9220仿真但我没有AD9220仿真模型,我该怎么办?谢谢
    发表于 05-18 07:02
    SpringAI Alibaba+RAG+Milvus 传统应用升级项目实战
    与AI破局机 传统应用在长期的发展过程中,往往形成了固定的架构和功能模式。它们大多侧重于结构化数据的处理和简单业务流程的自动
    的头像 发表于 05-06 15:09 117次阅读
    网格为王,仿真破界——Altair HyperMesh 重塑CAE工程设计新范式?
    自动识别、网格的智能生成与优化,甚至能基于历史仿真数据进行预测性分析,帮助工程师提前规避设计风险,进一步缩短设计迭代周期。同时,结合GPU加速技术,实现大规模复杂系统的快速仿真,突破
    发表于 04-23 14:47
    智造引擎,仿真巅:Altair HyperWorks 重塑工程研发新格局?
    求解器,真正做到 “一次建模、多场景分析”,为工程师搭建高效、灵活的数字化研发桥梁。二、核心功能:覆盖全场景,解锁工程仿真无限可能1. 标杆前处理:高效建模,质量与速度双绝依托 HyperMesh
    发表于 04-03 14:45
    基于 Foster 模型的实战建模:如何在仿真软件中设置 SiC 模块的瞬态热阻参数
    基于 Foster 模型的实战建模:如何在仿真软件中设置 SiC 模块的瞬态热阻参数 碳化硅功率模块热管理挑战与瞬态热阻抗建模的工程背景 在现代电力电子工程的宏大图景中,半导体材料的演
    的头像 发表于 03-24 08:21 365次阅读
    基于 Foster 模型的<b class='flag-5'>实战</b>建模:如何在<b class='flag-5'>仿真</b>软件中设置 SiC 模块的瞬态热阻参数
    华清远见嵌入式全栈工程实战课重磅升级!一站式掌握STM32+Linux核心技术,仿真教学加持,学习效率翻倍!
    嵌入式学习想打通STM32+Linux全栈,却苦于入门难、课程体系不完整、Linux调试难、实战项目少?华清远见嵌入式体系课重磅升级,从课程内容、仿真平台、实战项目三大核心维度全面焕新,原600+
    的头像 发表于 03-18 14:36 604次阅读
    华清远见嵌入式全栈<b class='flag-5'>工程</b>师<b class='flag-5'>实战</b>课重磅升级!一站式掌握STM32+Linux核心技术,<b class='flag-5'>仿真</b>教学加持,学习效率翻倍!
    Renesas E1/E20 仿真器使用指南:从基础到实战
    Renesas E1/E20 仿真器使用指南:从基础到实战 在嵌入式开发领域,一款高效可靠的仿真器对于调试程序、优化性能至关重要。Renesas 的 E1/E20 仿真器就是这样一款能
    的头像 发表于 03-02 15:10 469次阅读
    少走三年弯路!顶尖硬件工程师分享的“实战锦囊”!
    工程实战能力提升专家——赛盛技术赛盛技术公司专注于提供高质量的工程技术培训服务,以线下公开课、企业内训和线上网课等多元化形式,满足不同工程师的学习需求。课程内容广泛覆盖EMC、硬件设
    的头像 发表于 02-26 15:54 219次阅读
    少走三年弯路!顶尖硬件<b class='flag-5'>工程</b>师分享的“<b class='flag-5'>实战</b>锦囊”!
    如何使用Modelsim仿真I2C控制器
    ModelSim是Model Technology(Mentor Graphics的子公司)的HDL硬件描述语言的仿真软件。该软件可以用来实现对设计的VHDL、Verilog HDL 或是两种语言
    的头像 发表于 01-10 14:14 5722次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Modelsim</b><b class='flag-5'>仿真</b>I2C控制器
    【产品介绍】Modelsim:HDL语言仿真软件
    概述ModelSim是业界最优秀的HDL语言仿真软件,它能提供友好的仿真环境,是业界唯一的单内核支持VHDL和Verilog混合仿真仿真
    的头像 发表于 11-13 11:41 772次阅读
    【产品介绍】<b class='flag-5'>Modelsim</b>:HDL语言<b class='flag-5'>仿真</b>软件
    ModelSim仿真蜂鸟E203 / 200 教程【功能验证】
    一起 把子文件夹里的文件全部复制出来,不要留文件夹 perips这部分也全部挪出去 新建工程 在这 选保存的工作区 添加文件夹的所有文件(work的文件夹不用选) 用modelsim
    发表于 10-27 07:35
    vivado仿真时GSR信号的影响
    利用vivado进行设计xilinx FPGA时,写完设计代码和仿真代码后,点击run simulation(启动modelsim进行仿真)。
    的头像 发表于 08-30 14:22 1672次阅读
    vivado<b class='flag-5'>仿真</b>时GSR信号的影响
    Ansible代码上线项目实战案例
    在DevOps浪潮中,自动化部署已经成为每个运维工程师的必备技能。今天我将分享一个完整的Ansible代码上线项目实战案例,让你的部署效率提升10倍!
    的头像 发表于 07-24 14:03 822次阅读
    是德示波器MSOX3104A自动测量功能详解与实战技巧
    一、引言 在电子工程、通信调试、自动化控制等领域,示波器是工程师不可或缺的测试工具。是德科技(Keysight)的MSOX3104A示波器凭借其高精度、多功能特性,尤其在自动测量功能上
    的头像 发表于 07-03 13:52 909次阅读
    是德示波器MSOX3104A<b class='flag-5'>自动</b>测量功能详解与<b class='flag-5'>实战</b>技巧
    超声波倒车雷达工程仿真资料
    超声波倒车雷达工程仿真
    发表于 06-08 10:03 6次下载
