很多大型企业,或是有海量数据存储需求的企业,对于PB级数据存储一直寻求运行稳定、安全高效且高性价比的解决方案。PB级存储服务器主要应用于冷数据存储、数据备份、数据存档等,虽然不需要实时访问,也不会承载在线业务,但对扩容便捷、界面直观、安全性等会有高于生产设备的要求。
PB级高密度存储服务器
群晖推出PB级高密度服务器——HD6500,采用4U机架式机箱,内置60个硬盘插槽,可使用扩充设备增加至300块硬盘,适合海量冷数据存储,例如PC和服务器备份数据、视频影像库、大规模监控视频等。
HD6500内置Intel至强CPU,配备64GB DDR4 ECC内存,并可扩充至512GB。通过连接四台RX6022sas扩充设备,可扩充至300块硬盘,实现PB级容量存储。并拥有6,688 MB/s以上的连续读取和6,662 MB/s的连续写入效能(群晖实验室测得)
OOB远程维护,SAS多路径提高扩容稳定
当网络或软件发生故障时,难免会遇到企业IT管理人员不在公司的时候,例如休假、灾害天气、疫情封控等特殊时期,无法到现场进行排障工作。HD6500支持OOB带外功能,可以远程管理故障设备,包括电源重启、收集系统日志、重置系统等,可以帮助IT人员即时排障,减少宕机时间。
HD6500最多可连接四台扩充设备,而对于PB级的数据存储,扩充设备的连接稳定性是企业尤为重要的考量标准。如果扩充设备发生单点故障,那么很可能导致所有扩充设备连接中断,此时数据存储、备份服务也会受到影响。HD6500采用SAS多路径连接,这提供了硬件故障后的快速恢复能力。通过物理冗余,系统可在主接口或主连接故障时,重新分配数据的路由。
HD6500支持多种网络接口、协议和设置,能满足高速连续传输和高并发访问。HD6500内置2个千兆网口和2个万兆网口。并且通过附加卡,可以选配多达10个10GbE SFP+/RJ-45、25GbE SFP28或光纤通道网口。HD6500搭载DSM 7.1操作系统,提供备份一体机、虚拟化存储、视频监控管理等解决方案,且无需额外软件许可证。同时,对于有安全性较高的企业,可预先设置热备盘,当阵列中硬盘发生降级时,无需手动操作,即可自动更换热备盘,确保存储空间不会在更换过程中降级,而运行的服务也能持续进行。
海量冷数据存储,搭建影像库
对于要求保存安全巡检视频,或是需要保存医疗设备影像图片、设计工程图、制造产线的图片,以及直播视频等数据,大量的冷数据存储需要集中化的存储平台,以构建企业数据管理中心。
会同县人民医院是一所在1995年经国家卫生部评审通过的二级综合性医院。其PACS系统产生的高质量影像图片每年在不断增加,对存储容量需求越来越大,但对原有存储服务器进行升级成本过高,且操作不便。同时,目前PACS系统缺乏备份保护,容易因为勒索病毒攻击而导致数据丢失。除此之外,由于不同科室教研组是独立运行,还在使用传统的U盘进行文件传输,这也容易导致数据丢失。因此会同县人民医院需要一体化的备份和企业云盘服务,来解决PACS系统的数据存储和备份等难题。
会同县人民医院目前PACS系统数据大概在20TB左右,每年增长量基本在3-4TB左右,原先运行PACS系统的存储服务器升级成本过高,导致扩容不便。会同县人民医院信息中心李主任谈及使用群晖的感受:“我们对设备的性能和稳定性都有很高的要求,采用群晖这套存储方案,和以前相比有很大的成本优势。群晖的便捷扩容方案,不仅让我们在短期内,不用担心存储空间不足的问题,在之后也可以很快捷的进行容量扩充。”
免许可证的备份一体机
越来越多企业意识到数据安全的重要性,通过部署备份容灾来抵御病毒攻击等意外。另外,例如制造业、研发企业、公共部门等,对于数据有存档要求。但随着业务数据和备份数据的不断增长,企业需要应对扩容、运维售后、许可证购买等问题。
群晖Active Backup for Business(ABB)提供整机备份方案,支持对计算机、物理服务器和虚拟机进行整机备份,并且无需额外许可证费用。
亚萨合莱 (ASSA ABLOY) 是全球智能锁和安防解决方案供应商,在快速增长的安防市场中,亚萨合莱已在访问控制、识别技术、入口自动化和酒店安保等领域成功地获得优势。
亚萨合莱在各分公司共部署了11台群晖RS3618xs作为备份服务器,需要备份公司超过1千台电脑。公司IT管理人员借助群晖ABB根据不同部门的备份需求,设置不同的备份任务模板,并应用至对应的用户群组,员工PC按照不同群组策略,每天在不同的时间段进行计划备份。从安装部署,到运行计划备份,都由分公司IT管理员在NAS端及域控进行批量设置,从而实现无感知安装和备份。通过群晖ABB套件的全局重复数据删除技术,备份员工PC后重删率高达58%,节省了25TB的磁盘空间。公司在VMware虚机上运行的财务、oa等服务器,也通过ABB套件进行了统一备份。此外,群晖ABB套件无需购买许可证,总共为亚萨合莱节省了超过60%的备份预算,未来需要扩容时仅需扩柜和硬盘,也不会产生额外软件费用。
应对大规模监控部署,智慧管理
针对大规模监控部署的企业,需要集中存储监控视频,但是高昂的扩容成本以及复杂的操作和维护,让很多企业不得不分散存储监控视频,并且监控视频管理和存储可能还需要分别采购。
群晖NAS提供监控操作平台Surveillance Station,目前有将近8000个的网络摄像机已加入群晖兼容列表,为企业提供一个安全的监控环境。HD65000支持150个监控摄像机,通过Surveillance Station,可以实现智能影片监控、管理和分析,包括设置触发规则、接收可疑行为的警告通知、动作监测、提供隐私遮罩和监控画面水印等。
小型企业共享与备份之选
随着企业业务不断扩展,可能会在异地开设分部或分支机构,例如制造业研发和生产分设在异地;连锁企业在同城异地有多家门店;集团企业在各地设有分公司等,这就对多站点数据同步和管理提出了挑战。群晖发布入门机架服务器——RS422+,满足小型企业共享与备份解决方案,同时也可作为多站点部署方案,满足边缘存储难题。
RS422+为1U四盘位机架式服务器,配备AMD锐龙双核CPU,内置2GB DDR4 ECC内存。RS422+深度只有33厘米,可以轻松安装于较浅的机架式机箱和双柱式机架中。而具有高传输效率要求的企业,可以搭配E10G22-T1-Mini万兆网络附加卡,轻松升级万兆网络环境。RS422+适用于为小型企业,或多站点部署提供文件管理、数据灾备,以及边缘存储方案。对于在异地有分部、分支机构的集团型或连锁型企业来说,分支机构可能没有专业的机房环境,也缺少运维人员,无法同时实现文件统一管理、数据灾备等方案。
群晖多站点文件管理方案,可在总部部署高性能、高扩展的群晖机架式服务器,同时在各分部部署精巧型的RS422+,实现总部与分部间的文件实时上传或下发,分部员工可立即在本地随时存取或共享文件。无需在各分部部署高昂且复杂的服务器方案,即可打破数据孤岛,集中化管理多分点数据。
除此之外,RS422+支持通过整机备份ABB为企业PC、服务器和虚拟机进行灵活的备份部署,无需软件许可证,可以进一步为企业节省IT部署成本。
Synology硬盘,为NAS数据保驾护航
使用专为群晖企业级服务器设计的群晖SAS与SATA硬盘,让您的企业存储更加可靠、稳定,硬盘固件自动更新,简化维护流程。
硬盘
3文章
1269浏览量
56983 -
服务器
12文章
8700浏览量
84534 -
数据存储
5文章
947浏览量
50759 -
群晖
7浏览量
3121
