Sigfox 是一种低功耗广域网 (LPWAN),它与 GSM 网络有一些相似之处,但使用免许可频段 (ISM) 以及 12 字节的小消息,每台设备每天最多可发送 140 条消息。因此,数据传输消耗的电量非常少,确保小型物体可以在现场持续很长时间,无需任何维护或更换电池。
非常简单,设备将数据发送到基站,基站将数据传送到 Sigfox 云,然后将其推送到用户的云。从那里,开发人员可以使用专用 API 调用信息并在应用程序中对其进行解析。Sigfox 的一个优势是它的基站只有一个背包那么大,每天可以接收大约一百万条消息。此外,由于其覆盖范围广,只需 1,000 多个基站就可以覆盖像法国这样的国家,使网络既实用又实惠。
为什么 X-CUBE-SFOX 很重要?
通过提供 X-CUBE-SFOX,我们简化了开发,因为任何设计团队,无论其规模大小,都可以使用此软件包和B-L072Z-LRWAN1 Discovery 套件开始编写他们的 Sigfox 应用程序。实际上,开发板依赖于 CMWX1ZZABZ–091 Murata 模块,该模块结合了STM32L072CZ和 SX1276 收发器。Discovery 套件非常受欢迎,因为它价格低廉,建议价格为 45 美元,其 Arduino 连接器意味着可以连接传感器板,将整个堆栈变成快速高效的原型。要使 B-L072Z-LRWAN1 Discovery 套件与 X-CUBE-SFOX 兼容,工程师唯一要做的就是通过在 PCB 上涂一点焊料来闭合桥接器 SB 13 和 SB 26。
X-CUBE-SFOX 的一项不一定显而易见但非常重要的特性是代码可移植到众多 STM32 微控制器 (MCU) 之一,由于底层基础相似,因此加速了开发并促进了认证。例如,如果客户端需要 STM32L1 而不是典型的 STM32L0,则可以移植软件而不是从头开始。此外,扩展包中的代码占用很小的内存空间,因此客户可以将无线堆栈和应用程序存储在内部存储器中,从而简化材料清单并降低成本。ST的源代码还包括有效的优化,比如它使用 MCU 的 DMA(直接存取存储器)的方式需要更少的 CPU 资源。最终,所有这些融合在一起,创造了业内表现最好的平台之一。
获取 LoRa TM 和 Sigfox TM
使用 ST 生态系统的另一个显着优势是,借助 X-CUBE-SFOX,B-L072Z-LRWAN1 Discovery 套件成为当今市场上唯一同时兼容 LoRa 和 Sigfox 堆栈的开发板。LoRa 是LoRaWAN(Long Range Wireless Area Network)的缩写,是另一种采用类似理念的 LPWAN,即短消息、远距离和低功耗,以确保物联网设备可以在现场长时间使用。
如今,B-L072Z-LRWAN1 Discovery 套件与I-CUBE-LRWAN和 X-CUBE-SFOX 软件包兼容,因此允许应用程序从一个切换到另一个。例如,智能工厂可以使用 Sigfox 发送环境信息,然后即时切换到 LoRa,从而帮助工程师在现场实时确定最适合他们的解决方案。并发模式也可能允许 LoRa 和 Sigfox 堆栈彼此并行运行。例如,智能建筑可以将两者都用于备份目的,如果其中一个出现故障,另一个可以接管。因此,X-CUBE-SFOX 的发布为以前根本不可能的新型场景铺平了道路。
您可以使用 X-CUBE-SFOX 做什么?
有这么多功能,很难知道从哪里开始,但一个很好的起点是包含 X-CUBE-SFOX 附带的示例应用程序的文件夹。例如,其中一个使用外部主机(例如 MCU 或外部计算系统)来控制Sigfox AT 调制解调器。默认情况下,调制解调器处于停止模式,仅消耗 1.1 µA,它正在等待命令将其唤醒。
扩展包中的另一个示例应用程序确保当用户按下按钮时,软件通过 I 2 C 接口从环境传感器捕获数据并将其发送到 Sigfox 网络。X-CUBE-SFOX 还包括通过自动编译和加载默认凭据在实验室中快速测试 Sigfox 设备的能力,最终节省了大量时间和资源。
“世界是你的”
最后,由于该软件已经与 RCZ1、RCZ2 和 RCZ4 区域兼容,因此该包极大地简化了认证过程。RCZ1 覆盖欧洲、阿曼、南非、伊朗和肯尼亚,RCZ2 负责美国、加拿大、墨西哥和巴西,而 RCZ4 负责哥伦比亚、秘鲁、新西兰、澳大利亚、台湾和新加坡。
因此,通过使用我们的 Sigfox 扩展包,任何团队都可以立即努力扩大其设备的覆盖范围。此外,随着 Sigfox 覆盖范围的扩大,ST 将继续增加对新区域的支持,确保开发人员及时了解最新发展,并能够更快地进入更多市场。此外,工程师甚至可以调整天线的发射功率,使其适应基站的距离,从而优化功耗以延长电池寿命。
审核编辑:郭婷
传感器
2553文章
51520浏览量
757319 -
调制解调器
3文章
861浏览量
39029 -
电池
84文章
10711浏览量
131735
Nordic推出nPM2100 PMIC,延长原电池供电蓝牙设备寿命
如何优化单片机项目的功耗
使用TPS61040低功耗DC-DC升压转换器延长电池寿命
![使用TPS61040低<b class='flag-5'>功耗</b>DC-DC升压转换器<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于BQ76952的电池包短路保护DSG FET损坏原因及优化方法
![基于BQ76952的<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>包</b>短路保护DSG FET损坏原因及<b class='flag-5'>优化</b>方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用电压纹波小于150μV、IQ低于100nA的降压转换器延长电池寿命
![使用电压纹波小于150μV、IQ低于100nA的降压转换器<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
