使用CODE V软件设计自由曲面光学系统
新思科技 来源:新思科技 作者:新思科技 2022-05-17 16:13 次阅读
谈及镜头,我们常常会想到球面、非球面、内面非球面、双面非球面等传统镜头,然而随着近年来人们对设备小型化的需求与日俱增,并且对设备品质的要求也逐步提高,纤薄又高清超广角的手机镜头,小巧便捷的可穿戴医疗设备以及佩戴舒适的AR眼镜等都对镜头设计提出了更高的挑战。
因此自由曲面镜头的出现引爆了市场,它实现更紧凑的设计,减少透镜的数量,能在包含多个折叠的表面或者复杂的光路限制时,建立具有多个折射或反射面的紧凑型结构。为了帮助开发者轻松完成自由曲面的设计工作,CODE V研发了许多独特而又强大的自由曲面设计和优化工具。以下五大工具将助力开发者事半功倍。
Q2D自由曲面
CODE V中的Q2D自由曲面是用于优化的得力工具,它提供的正交多项式在许多情况下能够平滑收敛。对于有些设计,您可能会发现Q-type多项式非球面能够更快的收敛到一个好的解,这是因为在设计空间中平衡像差时正交性会避免各项之间的竞争。另外,CODE V还提供一个特别的功能,可以设定表面的使用区域相对于参考二次曲面顶点的几何位置。
▲图1:使用Q2D自由曲面的非对称设计,全部为反射面
非球面与参考二次曲面
偏离量的建模方式
对于CODE V中的部分自由曲面,现在支持2种方式建模非球面与参考二次曲面的偏离量。第一种方式比较特别,允许设定离轴角参数omega,表示要使用的二次曲面区域的离轴程度。表面局部坐标的位置将会根据omega角而偏移。另外,CODE V还允许使用X和Y偏移参数,设定多项式偏离量的坐标原点。
▲图2:CODE V中作用在参考二次曲面上的自由曲面多项式偏离
CODE V中新的扩展Fringe Zernike多项式面型,与开发者在光学系统建模中常用的多项式具有相同的形式,但是在径向扩展到高达30次项。
自由曲面系数表
从CODE V 11.3版本开始,开发者可以访问一个特别设计的自由曲面系数表。该表格以用户友好的显示格式,帮助快速检查系统的对称性,以及符合(或违反)对称性的状况。标示出这些满足(或不满足)所需的系统对称性条件的系数项,不仅有助于高效的使用设计优化变量,还能够知晓并使用那些对改进系统有效的变量。
▲图3:不存在对称性假设的光学系统的二维系数网格
▲图4:光学系统的二维系数网格, 高亮显示违反X-Z对称性条件的系数项
可视化查看表面偏离量,矢高和斜率信息
对于设计的面型,想要从加工的角度来感受非球面斜率的陡峭程度,这在CODE V中很容易实现。使用内置功能查看表面的偏离量,矢高和斜率信息,开发者就可以检查可能存在问题的区域,然后通过进一步的设计和优化控制修正表面形状。
▲图5:Q2D自由曲面矢高图
基于切比雪夫多项式的
用户定义面型(UDS)
对于需要在矩形光瞳上进行优化的光学系统,CODE V提供了一个新的基于切比雪夫多项式的用户定义面型(UDS),这对于具有方形或矩形孔径的系统非常有用。在对当下需要紧凑折叠的系统进行优化设计时,最高包含到14次项的该面型会展现出更多的灵活性。
▲图6:切比雪夫面型系数表
▲图7:使用切比雪夫面型的双反射镜系统
使用CODE V中的这些新的强大工具来设计自由曲面光学系统能够节省时间。将这些工具与CODE V强大并高效的优化能力相结合,开发者就可以看到在早期设计转变为最终产品中所带来的效率提升。
原文标题:镜头设计天花板——看CODE V 如何轻松搞定自由曲面设计
文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 光学系统
  • 自由曲面
  • CODE V软件
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高质量激光光束光学系统中的空间滤波
    和精度至关重要。 VirtualLab Fusion独特的模拟技术使用户能够对滤波进行详细建模,从而评估对光学系统性能和特性的影响。 用于光束切趾的圆形锯齿光阑 光束切趾在高能激光器和光束传输系统
    发表于 08-14 11:54
    光学系统的像方基本参数结构示意图
    在成像光学领域中,可定义一种光学系统,光线通过该光学系统能够形成理想像即可忽略任何损耗与误差,定义该系统为理想光学系统
    发表于 04-15 14:12 635次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的像方基本参数结构示意图
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 473次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>光学系统</b>的成像质量客观评价
    光学系统大口径摄影镜头设计原理
    对于超大孔径和较大视场的光学系统,虽然采取了结构复杂化的措施,但轴外点宽光束的像差仍较大,致使垂轴像差特性曲线上下不对称。
    的头像 发表于 04-03 10:51 734次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>大口径摄影镜头设计原理
    如何检测光学系统的纵向色差
    在高精度成像中,对给定光学系统的焦距进行 测量是非常重要的。通常意义上的焦距是指某一 特定波长(一般为设计波长)的焦距数值,目前主 流的焦距检测设备的光源波长无法与被测光学系 统完全匹配,纵向色差会对焦距的测量结果产生 影响。
    发表于 03-18 10:09 715次阅读
    如何检测<b class='flag-5'>光学系统</b>的纵向色差
    光学系统无热化技术的三个大类
    热化技术是指采用某种手段,对光学系统的温度效应进行补偿,保持像面不发生位移或者产生的位移很小。目前所采用的光学系统的无热化技术可分为三个大类。机械被动式无热化技术
    的头像 发表于 02-21 12:36 1000次阅读
    光学系统设计过程
    任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
    的头像 发表于 01-23 13:46 480次阅读
    光学系统的 MTF 与分辨率之间有什么关系?
    光学系统的 MTF 与分辨率之间的联系与区别。
    的头像 发表于 01-16 10:11 1621次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的 MTF 与分辨率之间有什么关系?
    大功率红外光学系统中的杂散光及其数学模型与计算方法研究
    杂光,是指光学系统中除了正常光路以外的所有非成像光能。
    的头像 发表于 01-09 09:34 1196次阅读
    大功率红外<b class='flag-5'>光学系统</b>中的杂散光及其数学模型与计算方法研究
    基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化
    高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
    的头像 发表于 01-08 09:40 612次阅读
    基于超导单光子探测器的红外<b class='flag-5'>光学系统</b>噪声分析和优化
    光学设计的常用软件有哪些及其特点?
    光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在
    的头像 发表于 01-05 14:55 1w次阅读
    双波段CCTV鱼眼镜头光学系统设计
    球面,大大降低了系统复杂化程度和加工制造成本。利用光学设计软件Zemax对其进行光学系统设计,选取1/3英寸CCD作为探测器,在奈奎斯特频率120 lp/mm时,其各个视场的子午调制传
    的头像 发表于 12-26 10:04 678次阅读
    双波段CCTV鱼眼镜头<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    镜头在光学系统中的作用
    镜头分辨率在光学系统中的核心作用
    发表于 12-04 10:12 0次下载
    如何利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件
    利用Zemax光学设计软件与自编计算机辅助装调软件,实现了对大口径、长焦距、无中心遮拦离轴三反射镜光学系统的装调。
    的头像 发表于 11-30 09:52 1018次阅读
    如何利用Zemax<b class='flag-5'>光学</b>设计<b class='flag-5'>软件</b>与自编计算机辅助装调<b class='flag-5'>软件</b>
    上海微电子“投影物镜光学系统及***”专利公布
     该专利摘要显示,本发明提供了一种投影物镜光学系统及光刻机,所述投影物镜光学系统沿其光轴方向从物面到像面依次包括:第一透镜组、第二透镜组、光阑、第三透镜组与第四透镜组。其中所述第三透镜组与所述第二透镜组关于所述光阑对称,所述第四透镜组与所述第一透镜组关于所述光阑对称
    的头像 发表于 11-29 09:57 683次阅读
    上海微电子“投影物镜<b class='flag-5'>光学系统</b>及***”专利公布
