霍尔选型时,一般会根据客户之前用的什么型号做替代。
1. 确定是什么应用场景
根据霍尔制造工艺,可以分为4类。
分别耐高压霍尔、低功耗霍尔、车规级三线霍尔开关、车规级两线电流型霍尔开关
2. 确定霍尔的极性
霍尔分为单极、锁存双极、全级和线性
3. 确定封装
一般的封装为SOT-23和T0-92。
4. 性能参数:工作电压、霍尔灵敏度、供电电流、工作温度
A. 工作电压:
一般的,霍尔开关的电压范围较宽,不同的应用,供电电压不同。设计的时候,考虑霍尔输出信号的驱动能力和功耗选择。一般不会选择2.5v或者3V的边缘电压作为择工作电压,都会选择5V或者12V作为工作电压。因为数据手册上灵敏度的标定,以工作电压5v为标准。如果供电电压只有2.5V,那么灵敏度也对应减半了。灵敏度和工作电压是线性对应关系。
有耐高压3.8V-60V
低功耗霍尔2.5V-5.5V
车规级三线霍尔开关2.7V-30V
车规级两线电流型3.0V-30V
B 霍尔灵敏度:
工作点BOP、释放点BRP、回差BH三个参数。三个参数决定灵敏度和磁场范围的选择。在外磁场作用下,磁感应强度超过工作点BOP,三极管导通,输出低电平。磁感应强度达到释放点BRP,三极管截止,输出高电平。BH回差=BOP-BRP,回差使得开关电路中的抗干扰能力增强。
举个例子:双极锁存霍尔开关
在正向外磁场+B作用下,达到工作点BOP,即刻低电平,其中+B任意加减和拿走。只有外加磁场-B,达到释放点BRP,才能改变三极管的状态,电平状态变成高电平。
C 工作温度:
霍尔耐高压和车规级基本是-40℃-150℃,普通型-40-85℃。
比如车规霍尔,温度可以稍微超过一点,差不多-55-175摄氏度这样。超过这个温度,霍尔感应强度就大打折扣,或者损坏了。
D 供电电流:
选择mA级别还是μA级别霍尔,也是看应用,是不是需要低功耗,一般的全极的霍尔功耗较低。
审核编辑:符乾江
传感器
2551文章
51083浏览量
753397 -
霍尔开关
2文章
351浏览量
23576
