是德科技N6700系列模块电源的类型及特性
是德科技KEYSIGHT 来源:是德科技KEYSIGHT 作者:是德科技KEYSIGHT 2022-05-18 12:33 次阅读
1U = 44.5mm,20000U的高度,那就超过了世界第一高塔!号称“披萨饼盒”的是德科技N6700系列模块电源,如果将全球的总销量加在一起,总高度已经远非迪拜塔可比!
N6700采用模块化设计,将电源模块和主机分离,在大幅提升功率密度的同时,可以任意组配不同电压、功率和性能的模块,具有极佳的灵活性和拓展性;同时模块化设计还大大提升了系统的可靠度,用户可自行更换模块,简化和降低日常维护难度及成本。
型号 描述
N6700C 小型MPS主机(400W)
N6701C 小型MPS主机(600W)
N6702C 小型MPS主机(1200W)
超过38种不同的模块和任意选配,包括基础型、精密型、高性能型、SMU源表、通信电源模块,功率20W 至500W,电压5V至150V,电流1A至50A;还有100W和200W的负载模块。不同的类型模块在功能和性能差异明显,包括精度和纹波噪声、电压源或电流源模式,电压和电流变化摆率,瞬态响应、测试精度、分辨率,量程、采样速率等等;再有输出继电器、电压和电流同步的数字化仪、自动量程、高速测试扩展能力等方面的差异。
主要的模块类型包括:
N6730/40/70基础型电源模块:覆盖电压5-150V,功率50-300W。均为单槽宽度。
N6750 自动量程高新能模块:提供自动量程的更宽的电压和电流范围、mS级电压斜率和快速瞬态响应性能,覆盖电压60V,电流50A和功率50W至500W。
N6760精密型电源模块:提供万分之级别的电压和电流精度,1mVrms纹波噪声,电压和电流同步采样等,以及可扩展至nA级的电流测量能力。覆盖电压60V,电流50A和功率50W至500W。
N6780 SMU源表模块:这就是业界手机IoT等低功耗测试的标准神器!具有顶尖的供电、测量和分析表征性能,以及双象限或四象限工作、电池模拟的特性。同时具备万分之几的精度、us级的电流或电压斜率,200KSa/s、28bit 无缝量程电流采样更是低功耗测量的独门绝技!覆盖电压20V,电流±8A,功率20W至80W,低至pA电流测量。
N6790电子负载模块:覆盖功率100W、200W,电压60V,电流40A,支持CC、CV、CR、CP工作模式,任意波形可模拟各种真实动态负载或工况。具有万分之几电压和电流测量精度,以及高速电压和电流波形测量功能,最高5MA/S电流斜率,确保电源的动态拉载特性。
系统就绪特性:
N6700 是为自动化测试系统优化的系统电源。强大的系统就绪特性,为构建系统的工程师提供了诸多的便利:
标准19英寸机架,1U高度,可定制化1-4路的电源、负载,或混合模式;
标配GPIB、LAN(LXI-C)、USB程控接口;Web网页远程控制;
符合全球法规和供电(100 VAC – 240 VAC; 50/60Hz 以及400Hz);
40,000小时的MTBF和1ms 指令处理时间,可靠性和高速兼得;
多功能数字端口,可用于同步、触发和故障保护等;
内置任意波形、数字化仪,完成复杂波形的输出和波形测量;
支持标准指令集SCPI或IVI驱动库,且SCPI指令堆叠通讯;
通道之间合并,形成更大功率通道、精准上电、下电时序和斜率设定。
4通道“门”字不同的上、下电时序和斜率
原文标题:考你一下:20000个1U叠加,总高是多少?
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 模块电源
  • 是德科技
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模块电源的特点及应用
    模块电源的特点及应用 1 模块电源的特点 模块电源是指采用优化的最佳电路,利用先进的制造工艺,构成一个整体的结构紧凑、体积小的高质量的线性或开关型稳压电源
    的头像 发表于 12-19 09:15 127次阅读
    <b class='flag-5'>模块电源</b>的特点及应用
    航空模块电源的电磁兼容性(EMC)设计
    航空模块电源是一种专为飞机内部各种电子设备供电而设计的小型化、高效率的电源装置。航空模块电源主要负责将飞机上的交流电或直流电转换为所需的电压和电流类型,以满足飞机各种设备和系统的电力需
    的头像 发表于 11-17 14:12 233次阅读
    XIPM15-800SXXW2N6-TS新能源DC/DC模块电源
    X-IPM-15-800SXXW2N6-TS系列-----是芯干线科技为客户提供的小体积,高效率模块电源。具有宽输入电压范围、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点
    发表于 10-09 11:00 0次下载
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源
    模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月18日 13:34:55
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
    电压模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月16日 09:04:32
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA 输出特性: 输出电压精度, 纹波:纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电
    的头像 发表于 04-15 09:22 461次阅读
    电源模块电源分类说明 BOSHIDA
    模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月12日 08:48:55
    模块电源有哪些优势 BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠
    模块电源有哪些优势  BOSHIDA高效稳定,节省空间!选择模块电源,让你的设备更加可靠 使用模块电源有以下几个优势: 高效稳定:模块电源采用先进的开关
    的头像 发表于 03-25 09:04 445次阅读
    BOSHIDA 模块电源的应用领域分析 稳定电源供电 提高设备的可靠性和稳定性
    BOSHIDA 模块电源的应用领域分析 稳定电源供电 提高设备的可靠性和稳定性 模块电源是指在一个自封装的模块中集成了多种功能的电源电路,可
    的头像 发表于 03-21 09:44 415次阅读
    如何准确的推荐合适的模块电源
    如何准确的推荐合适的模块电源 BOSHIDA 负载需求、输入输出电压和电流、效率和功率因数、安全认证和保护功能、尺寸和安装方式、可靠性和寿命等因素 要准确地为客户推荐合适的模块电源,您可以考虑以下
    的头像 发表于 03-19 09:07 633次阅读
    工控行业中模块电源的应用探索
    采用共模扼圈可以很大程度上抑制共模信号的干扰,一方面可防止前级电源模块电源的干扰,另一方面又可隔断模块电源由于自身产生的噪声对前级电路的影响。
    发表于 03-07 10:25 324次阅读
    工控行业中<b class='flag-5'>模块电源</b>的应用探索
    模块电源的工作原理及应用
    模块电源的工作原理及应用  模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控
    的头像 发表于 03-06 14:58 1383次阅读
    模块电源和普通电源有哪些区别 BOSHIDA DC电源模块
    模块电源ADC
    稳控自动化
    发布于 :2024年02月19日 09:19:02
    模块电源
    的头像 发表于 02-18 09:52 705次阅读
