防反电路一定要用PMOS吗?
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 作者:MPS芯源系统 2022-05-18 14:52 次阅读
汽车电源系统是极其恶劣的系统,数以百计的负载挂在汽车电池上,同一时刻这些负载的工作状态各不相同,也无法确定。
因此,设计时需要考虑这些负载处于不同工况时,处于各种潜在故障状态下,电源线所产生的各种脉冲可能带来的影响。
下图就描述了不同应用场景下,电源线上可能出现的各类脉冲。
比如,当突然关闭大功率负载时,电池电压会出现过冲;当突然启动大功率负载时,电池电压会出现跌落;当感性线束突然出现松动时,负载会看到负向电压脉冲;当汽车发电机工作时,会在电池上叠加交流纹波;甚至,当出现道路救援时,备用电池可能出现极性反接的错误操作,此时电池电压极性长时间反接。
为了覆盖这些汽车电源线上可能存在的各种脉冲干扰,行业协会和各大整车厂纷纷制定了相关的测试标准,用来模拟电源线瞬态脉冲。比如 ISO7637-2,ISO16750-2,还有奔驰和大众等车厂测试标准等。防反电路作为最前端的电路,在实现防反功能的同时,还需要满足上述各种测试标准。
了解完汽车相关测试标准后,我们来看一下防反电路的基本类型:
1
--- 串联肖特基二极管
这种方式的优点是简单,成本低,但损耗较大。一般用于电流不超过 2-3A 的小电流应用。
2
--- 在高边串联 PMOS
这种方式的驱动电路简单,当电源正接时,PMOS 沟道导通,管压降小,损耗和温升低,当电源反接时,PMOS 沟道关闭,寄生体二极管实现防反的功能。缺点是,PMOS 成本较高。一般用于电流超过 3A 以上的大电流应用场合。
3
--- 在低边串联 NMOS
这种方式栅极驱动电路简单,且 NMOS 成本较低。其工作原理和 PMOS 类似。但由于这种防反结构使得电源地和负载地被分割,在汽车电子产品设计中,很少用到。
下面我们来详细介绍 PMOS 的防反电路设计
如下是最传统的采用 PMOS 做防反功能的电路单元,PMOS 的门级接电阻到地。当输入端接正向电压时,电流流过 PMOS 的体二极管到负载端,当正向电压高于 PMOS 门限阈值电压,则会导通沟道,PMOS 的 Vds 压降降低,从而实现低损耗。一般我们会在门级和源极之间接稳压管,防止输入电源波动时,栅源极 Vgs 出现过压,击穿 PMOS;
但基本 PMOS 防反电路具有如下两个缺点:
01系统待机电流较大
PMOS防反单元电路,自始至终,由稳压管和限流电阻构成的Vgs驱动和保护电路都存在暗电流,这样限流电阻R的选择将影响整体的待机功耗;
限流电阻R的取值不宜过大。一方面,普通稳压管的正常钳位电流基本为mA级,如果限流电阻过大,稳压管没办法可靠导通,其钳位的性能大打折扣,Vgs存在过压的风险;另一方面,限流电阻越大,PMOS的驱动电流越小,其开通和关断的过程就越慢,当输入存在电压波动的时候,PMOS可能长时间存在于线性区,导致PMOS出现过温的问题。
02存在反灌电流。
采用基本 PMOS 做防反电路设计,在做输入电源跌落测试时,随着输入电压跌落,PMOS 沟道仍导通,此时系统电容的电压会反灌电源,导致产品的系统掉电,功能中断。在做输入叠加交流电压测试时,由于 PMOS 完全导通,同样存在电流反灌的现象,导致电解电容反复充放电,电解电容存在过热隐患。
在了解完传统 PMOS 做防反电路设计的缺点后,我们不禁要问,有没有更好的,能够应对汽车电子系统中复杂电源脉冲测试的防反电路设计方案呢?
审核编辑 :李倩
  • 肖特基二极管
  • 电源系统
  • PMOS
原文标题:【短视频】MPS 电源小课堂第三季第一话:防反电路一定要用 PMOS 吗?(上)
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PMOS与NMOS的防反保护电路差异探讨
    简单的栅极驱动电路设计,我们会使用NMOS来作防反电路,原因是成本较低。 PMOS般会放置在电路
    的头像 发表于 11-19 10:11 454次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>与NMOS的<b class='flag-5'>防反</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>差异探讨
    pmos防反接简单电路介绍
    PMOS防反接电路种用于防止电源反接的电路设计,它利用PMOS(P型金属氧化物半导体)管的特性来实现
    的头像 发表于 10-07 16:57 1744次阅读
    <b class='flag-5'>pmos</b>管<b class='flag-5'>防反</b>接简单<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    pmos开关电路连接方式有哪些
    在探讨PMOS开关电路的连接方式时,我们需要考虑不同的应用场景和具体需求。 PMOS开关电路的基本原理
    的头像 发表于 10-06 17:06 1630次阅读
    过欠压,和防反接电路问题
    各位前辈好,这个电路是我在网上找的资料,学习用推挽方案做520W逆变器玩下,这个电路我想用了做过欠压,和防反接电路。这个电路中有什么错误
    发表于 08-16 16:15
    4-20ma信号线一定要用屏蔽线吗
    4-20mA信号线是否一定要使用屏蔽线,这个问题涉及到信号传输的稳定性、抗干扰能力以及系统的可靠性等多个方面。 4-20mA信号线的基本概述 4-20mA信号线是种常见的模拟信号传输方式,广泛应用
    的头像 发表于 08-11 14:28 1735次阅读
    华太电子理想二极管在防反接保护电路、ORing中的应用
    在电源系统中,通常需要设计防反接保护,以防止现场电源接线错误导致的短路大电流烧毁元器件的情况出现。在防反接保护电路中,大多数设计采用二极管或PMOS管的方案,如下图所示。 ①主要工作原
    的头像 发表于 07-26 09:12 1.4w次阅读
    华太电子理想二极管在<b class='flag-5'>防反</b>接保护<b class='flag-5'>电路</b>、ORing中的应用
    请问防反电路一定要用PMOS吗?
    防反电路,通常指的是防止电流反向流动的电路,确保电流只能沿个方向流动。
    的头像 发表于 05-27 17:03 704次阅读
    四种电源防接反电路
    防反接电路用于防止电子元器件因正负极接反而烧毁。常见的防反接电路有四种:二极管串联、整流桥、NMOS和PMOS。二极管串联利用二极管的单向导电性,整流桥则能正反接都导通但会消耗电能。NMOS和
    发表于 05-22 16:19
    PMOS开关仿真电路分析
    PMOS从导通到关断时,PMOS的阻抗会从接近0(导通),再到电阻无穷大(断开),这里会有段过程,而PMOS会存在一定的阻值,负载也非恒定
    发表于 04-17 11:43 1312次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>开关仿真<b class='flag-5'>电路</b>分析
    我有电路需要设计防反接电路,请高手指点
    我有电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
    发表于 03-21 17:39
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2901次阅读
    PMOS管和NMOS管防反接电路介绍
    在电子电路设计中,防反接保护是个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这
    的头像 发表于 02-16 10:31 3543次阅读
    <b class='flag-5'>PMOS</b>管和NMOS管<b class='flag-5'>防反接电路</b>介绍
    电源防反接电路介绍
    电源防反接电路种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
    的头像 发表于 02-02 16:22 1181次阅读
    电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>介绍
    相位补偿原理是什么?集成运算电路是否一定要进行相位补偿?
    相位补偿原理是什么?集成运算电路是否一定要进行相位补偿? 相位补偿原理是指通过合适的电路设计和调整,来解决信号在电路中传输过程中产生的相位偏移问题。在
    的头像 发表于 02-02 09:50 2390次阅读
    PMOS防反保护电路设计,你Get到了吗?#电路知识 #电工 #mos管 #mosfet #电路设计
    电路电工PMOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年01月17日 17:56:37
