KPA EtherCAT主站软件如何做移植测试
广州虹科电子科技有限公司 来源:工业通讯 作者:虹科工业控制 2022-05-18 15:54 次阅读
虹科KPA EtherCAT主站是一款协议栈产品,能够使用户快速利用EtherCAT技术的所有好处,例如实时操作、极短的循环时间、以及最低成本的最高性能。该协议栈的先进架构专注于可移植到不同的操作系统,可适配到各种硬件平台、并且可通过基础(Class B)、标准(Class A)和超值包进行缩放。本篇文章将介绍虹科KPA EtherCAT主站软件如何基于Xilinx ZYNQ UltraScale+做移植测试。
# Description
开发环境
# 硬件开发板:Xilinx HW-Z1-ZCU102 revision1.1
# EtherCAT主站软件开发包:
MDK_xilinx-2018.3_freertos_a53_trial_v2.4.48714.0-release.zip
HW_SAMPLE_xilinx-2018.3_freertos_a53_trial_v2.4.48714.0-release.zip
备注:由于前期软件开发包是基于revision1.0的硬件以及vivado2018.3移植测试的,导致该软件包在vivado2018.3和新版本硬件移植测试出现问题,具体问题是制作完boot.bin后,上电没法启动运行;查了一下xilinx官网,说是新版本硬件需要使用vivado2019.1及其以上版本,后来在vivado 2019.1重新创建IPcore硬件工程,工程文件是zcu102_freeRTOS,重新生成bit文件(zcu102_freertosproject_1project_1.sdkdesign_1_wrapper_hw_platform_0)和fsbl.elf文件(zcu102_freertosproject_1project_1.sdkfsblRelease)覆盖软件包原路径(\externalsoot)的bit文件和fsbl.elf,问题解决;
Step1 软件安装
1. 安装KPA studio软件,Studio_v1.12.417.0_x86.zip;2. 安装基于windows的主站插件,MRT_WIN32_TRIAL_v1.6.44171.0.msi;3. 安装cmake环境,可到cmake官网下载exe安装,安装后查询到cmake版本如下:
参考《KPA Studio简易操作手册.pdf》使用EtherCAT配置软件,导出网络配置文件/ENI文件,可命名为master.xml或者其他名字,需与mkpa_config.h中命名保持一致,导出的ENI文件,格式一定要选择null-terminated格式。
Step2 软件编译
MDK_xilinx-2018.3_freertos_a53_trial_v2.4.48714.0-release.zip解压到mdk_a53文件夹下
进入mdk_a53samples路径下修改对应样例程序,此处每个不同的样例程序包含不同的API,具有不同的功能,此处以24_DriveRotationCiA402为例,这是一个简单运行单轴伺服的样例程序,为了适配迈信伺服驱动器,需保持C文件中的描述和ENI文件描述一致,修改后保存
进入mdk_a53下,打开build.bat,修改编译器路径,路径是xilinx SDK安装路径
运行cmd,进入该路径下,运行build.bat,编译所有样例代码,包括编译24样例,在uildsamples路径下生成24_DriveRotationCiA402.elf文件
Step3 创建和运行boot.bin
进入mdk_a53externalsoot路径,根据readme文件以及24_DriveRotationCiA402.bif文件;
拷贝zcu102_freeRTOS内vivado工程生成的design_1_wrapper.bit()文件到该路径下,覆盖原来bit文件;
zcu102_freertosproject_1project_1.sdkfsblRelease下的fsbl.elf拷贝到该路径下,覆盖原来fsbl.elf文件;
拷贝uildsamples路径下生成的24_DriveRotationCiA402.elf到该路径下;
拷贝生成的ENI文件(master.xml)文件到该路径下
打开Xilinx XSCT tool进入到externalsoot路径下,生成boot.bin
将boot.bin文件拷贝到SD卡中,设置开发板SD卡启动,上电运行
Step4 性能测试
一般情况下EtherCAT主站性能测试会关注主站通讯周期,circle time是否稳定,抖动多少,因此可以设置在不同的circle time,比如2ms,1ms,500us,250us,125us等条件下测试抖动,可以采用第三方的抓包工具+wireshark进行报文分析,不同主站周期,需要修改代码以及ENI文件的circle time,此处以1ms主站周期,邮箱任务周期是5ms(主站周期的5倍)
抓包方式,主站和从站直接接入第三方的抓包工具,连接方式如下示意图,可以先运行主站,待主从通讯稳定后,再进行数据抓包,这样抓出来的数据包就是pdo数据/过程数据,也可以主站启动前,开始抓包,这样就可以把整个启动过程的数据抓取出来,但是过滤时,op前的报文数据就不是我们需要分析的数据了。
对Wireshark数据包进行针对性分析,设置时间显示格式如下:
使用ecat.ado == 0x130命令,过滤出从站在第几条报文处进入op状态的,这里是33900,意味着33900前的报文不能用于分析circle time,因为pdo数据/周期性数据只在从站进入op后才被发送
分析周期性报文,注意到每个周期性报文包含三个子报文(逻辑寻址)以及一个DC相关的ARMW命令
过滤出周期性报文,使用该指令ecat.sub1.cmd == LRD && ecat.sub1.cnt == 0,过滤出子报文1为LRD且计算器值为0(表示从主站发出,未经过从站)的周期性报文,选择三角进行报文排序,可以是从小到大,或者从大到小
最小周期是999.496us
最大周期1000.536us
结论:可以看出1ms主站周期下,基于zcu102开发板,测试出来的主站周期的抖动是ns级别,实际在500us和250us,125us条件下,抖动都是在ns级别。
原文标题:虹科干货 | 虹科KPA EtherCAT主站软件在Xilinx ZYNQ UltraScale+上移植测试
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • Xilinx
  • ethercat
  • 移植测试
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于全志T507-H的Igh EtherCAT案例分享
    驱动器B的IN网口。 为便于测试,我司提供的经验证的IgH EtherCAT程序为案例\"igh_ethercat\\\\images
    发表于 06-03 09:59
    基于EtherCAT通信控制器设计
    基于EtherCAT通信控制器设计
    发表于 09-20 16:05
    EtherCAT代码和方案-含ZedBoard测试数据对比
    发表于 09-20 16:09
    基于赛灵思FPGA的EtherCAT运动控制
    基于赛灵思的FPGA的EtherCAT总线控制 ,论坛有运动控制这方面的技术吗?目前我已实现带32轴同步运行,同步抖动±75ns,控制精度125us。感兴趣的可以一起探讨下
    发表于 07-23 12:00
    基于Sitara AM57x千兆位以太网EtherCAT接口解决方案
    ETG.1500 规范的 EtherCAT A 类或 B 类协议栈此参考设计在 TMDXIDK5728 板上经过了测试,包括文档、软件
    发表于 12-26 14:40
    找开发EtherCat的设计人员
    设计要求:1、 带EtherCat接口。2、 总从最多32个。3、 伺服从最多16个。4、 有一组伺服可以实现两轴同步功能。5、有用
    发表于 08-19 15:30
    开源!ZYNQ IgH EtherCAT方案分享
    前 言:创龙科技已基于IMX8、ZYNQ、AM5728、AM5708、AM437x、AM335x、T3/A40i等平台提供了开源EtherCATIgH案例。本文主要演示
    发表于 10-29 11:17
    【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】2.EtherCat移植前准备(一)
    本次EtherCat移植是基于SOEM源码进行移植,收集并整理部分资料作为学习EtherCat
    发表于 04-17 10:29
    KPA EtherCAT站在Zynq平台的移植测试
    实验平台包括三个组成部分:待测试EtherCAT系统、实时数据获取单元和离线的实验数据分析单元,如下图所示。为构建的嵌入式实时EtherCAT
    的头像 发表于 07-30 09:45 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>KPA</b> <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b>站在Zynq平台的<b class='flag-5'>移植</b>与<b class='flag-5'>测试</b>
    EtherCAT 方案横向对比
    方案类别 软 系统型 硬件 方案描述 通过运行于MCU上的
    的头像 发表于 04-25 16:01 2068次阅读
    虹科干货 | 虹科KPA EtherCAT软件在Xilinx ZYNQ UltraScale+上移植测试
    虹科KPAEtherCAT是一款协议栈产品,能够使用户快速利用EtherCAT技术的所有好处,例如实时操作、极短的循环时间、以及最低成本的最高性能。该协议栈的先进架构专注于可移植
    的头像 发表于 05-20 09:46 1517次阅读
    虹科干货 | 虹科<b class='flag-5'>KPA</b> <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>软件</b>在Xilinx ZYNQ UltraScale+上<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>测试</b>
    【虹科干货】使用Profishark进行EtherCAT性能测试
    01EtherCAT性能测试一般情况下EtherCAT
    的头像 发表于 05-20 09:45 3008次阅读
    【虹科干货】使用Profishark进行<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>性能<b class='flag-5'>测试</b>
    的头像 发表于 05-20 09:44 1287次阅读
    EtherCAT方案之横向比较
    众所周知,EtherCAT是开源协议,使用者可以根据倍福提供的相关资料产品开发,而目前主流的EtherCAT解决方案包括:软
    的头像 发表于 05-29 09:38 4738次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>方案之横向比较
    基于Zynq UltraScale+MPSoC高性能EtherCAT方案
    本文将介绍KPA EtherCAT 站在ZCU102平台的移植测试
    的头像 发表于 07-07 14:15 1695次阅读
    基于Zynq UltraScale+MPSoC高性能<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>方案
