由于在原理图视图中集成了智能变压器选择器 (STS),eDesignSuite 用户现在可以将 Würth Elektronik 的变压器集成到他们的设计中。意法半导体网站上提供的eDesignSuite是一款帮助设计和模拟不同类型电路的应用程序。由于eDesignSuite 能够生成材料清单并展示电路在不同工作条件下的性能,设计人员可以在创纪录的时间内开始一个项目,并且更容易转向原型设计。
在这篇文章中,我们将以工程师为小型电子设备设计电源为例。要开始一个项目,他们只需从主菜单中选择“电源转换”,然后选择“电源”和“交流/直流”。然后他们可以输入他们的输入电压,为他们国家的电压选择预定义的值,或者使用广泛的电压供国际使用。最后,他们只需输入其输出电压(例如 12 V)和电流(例如 0.3 A),选择他们的隔离反激解决方案(在我们的例子中为 VIPER16LD),然后按“开始设计”。
在此过程中,以前的 eDesignSuite 版本严重缺少一个功能。工程师无法访问变压器目录,就像他们为电路的其他组件所做的那样。因此,他们将不得不尝试完成他们的项目,并去专门的制造商订购变压器。然后,他们必须等待部件到达,对其进行测试,然后将其规范包含在 eDesignSuite 中,以确保它与其余组件相匹配。这种来回很容易给项目增加两周的时间。
智能决策
ST 已与 Würth 合作解决此问题。我们与软件设计团队经理 Carmelo Marcello Palano 和 Natale Ezio Porto 以及负责 eDesignSuite 的两位主要高级软件工程师 Patrizia Bellitto 坐下来,他们解释了新功能的优雅之处。在这个新版本中,当用户现在按下“开始设计”时,eDesignSuite 会调用智能变压器选择器 API,该 API 会访问 Würth 的数据库,并为电路选择最佳变压器。ST 的解决方案随后获取该信息,并动态调整电路的其余部分以适应该组件,这将在材料清单中提供。
通过单击变压器“T(WE)”并选择“选择商业”,用户将看到一个潜在变压器列表,以及选择将它们添加到设计中的原因。在我们的示例中,我们看到另一个组件 750370378 的温升较低。但是,系统选择了该交易量损失最低的那个。正如 ST 的工程师所解释的,eDesignSuite 的强大之处在于它能够在效率和尺寸之间找到最佳折衷方案。该系统不是简单地根据数据表中的值选择组件,而是智能地分析整个设计,并提供可以满足大多数应用的折衷方案。用户显然可以更改选择,ST 甚至提供详细的解释以帮助他们做出决策。
eDesignSuite 的自动功能
eDesignSuite 的智能最令人印象深刻的是其经常被忽视的自动选择功能。如果用户决定在选择变压器时单击该按钮,系统将“自动”(即魔术棒图标)将变压器插入设计中,并动态更改其余组件以优化系统。换句话说,用户不再需要花费数周的时间在小而重要的细节上。系统为他们工作,而不是他们为系统工作。
用户显然可以通过选择不同的变压器或使用自定义的变压器来获得控制权,方法是单击“T(WE)”,然后选择“切换到自定义”。此时,可以从 Würth 提供的合适产品列表中选择“核心类型”,或“定义自定义核心”以使用其他制造商的产品。无论如何,如果用户引入自定义值,数字将从灰色切换到黑色,并且设计将变为静态。在大多数情况下,系统仍然会提供针对重大错误的保护措施,因此如果用户输入了完全错误的值,该框将变为红色,并表明存在严重错误。这是为了防止工程师出现基本的人为错误。
垫脚石
通过将 Würth Elektronik 的智能变压器选择器集成到其自己的界面中,eDesignSuite 再次展示了隐藏在其简单直观的界面背后的巨大力量。我们赞赏 Marcello、Patrizia 和 Ezio,因为他们构建了这样一个智能工具,能够为用户做出复杂的决策,因此他们可以专注于最重要的事情,并更快地将他们的 eDesignSuite 项目移植到他们的最终产品中。他们的团队不断改进 eDesignSuite 的功能,并且可用设计的列表不断增加。目前,智能变压器选择器可用于 AC/DC 的所有固定频率反激解决方案,以及用于电源和 LED 应用的 DC/DC 电路,并且已经计划将其扩展到准谐振反激解决方案。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17711浏览量
250073 -
led
242文章
23264浏览量
660684 -
变压器
159文章
7469浏览量
135199
