QT+OpenCV人脸识别—米尔iMX8MPlus开发板项目
米尔MYIR 来源:米尔MYIR 作者:米尔MYIR 2022-05-18 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“流行科技”提供。
此次测试的开源项目,是基于QT+OpenCV的人脸识别打卡项目。本次体验使用的是开源的代码,此代码本来是运行在WIN下的,为了测试稍微进行了修改,让其运行在米尔iMX8M Plus开发板上。
测试项目实际是分了两个工程,一个工程是作为管理员控制功能使用,添加人脸信息。同时也可以查询到打卡记录,对从机进行下发通知等等。
人脸识别我们主要需要用到opencv的人脸检测分类器。
OpenCV编译完成后已经提供好了的。
因为这里还需要涉及到训练模型,有了模型后才能更好地识别,所以还是简单介绍下怎么训练的吧。
CascadeClassifier cascada;
//将opencv官方训练好的人脸识别分类器拷贝到自己的工程目录中
cascada.load("F:videoccchaarcascade_frontalface_alt2.xml");
VideoCapture cap(1); //0表示电脑自带的,如果用一个外接摄像头,将0变成1
Mat frame, myFace;
int pic_num = 1;
while (1) {
//摄像头读图像
cap >> frame;
vector faces;//vector容器存检测到的faces
Mat frame_gray;
cvtColor(frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY);//转灰度化,减少运算
cascada.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 4, CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH, Size(70, 70), Size(1000, 1000));
printf("检测到人脸个数:%dn", faces.size());
//识别到的脸用矩形圈出
for (int i = 0; i < faces.size(); i++)
rectangle(frame, faces, Scalar(255, 0, 0), 2, 8, 0);
//当只有一个人脸时,开始拍照
if (faces.size() == 1)
Mat faceROI = frame_gray(faces[0]);//在灰度图中将圈出的脸所在区域裁剪出
//cout << faces[0].x << endl;//测试下face[0].x
resize(faceROI, myFace, Size(92, 112));//将兴趣域size为92*112
putText(frame, to_string(pic_num), faces[0].tl(), 3, 1.2, (0, 0, 225), 2, 0);//在 faces[0].tl()的左上角上面写序号
string filename = format("F:video%d.jpg", pic_num); //图片的存放位置,frmat的用法跟QString差不多
imwrite(filename, myFace);//存在当前目录下
imshow(filename, myFace);//显示下size后的脸
waitKey(500);//等待500us
destroyWindow(filename);//:销毁指定的窗口
pic_num++;//序号加1
if (pic_num == 11)
return 0;//当序号为11时退出循环,一共拍10张照片
int c = waitKey(10);
if ((char)c == 27) { break; } //10us内输入esc则退出循环
imshow("frame", frame);//显示视频流
waitKey(100);//等待100us
return 0;
通过上面的代码,完成图像采集。
//读取你的CSV文件路径.
//string fn_csv = string(argv[1]);
string fn_csv = "F:videocccat.txt";
// 2个容器来存放图像数据和对应的标签
vector images;
vector labels;
// 读取数据. 如果文件不合法就会出错
// 输入的文件名已经有了.
try
read_csv(fn_csv, images, labels); //从csv文件中批量读取训练数据
catch (cv::Exception& e)
cerr << "Error opening file "" << fn_csv << "". Reason: " << e.msg << endl;
// 文件有问题,我们啥也做不了了,退出了
exit(1);
// 如果没有读取到足够图片,也退出.
if (images.size() <= 1) {
string error_message = "This demo needs at least 2 images to work. Please add more images to your data set!";
CV_Error(CV_StsError, error_message);
for (int i = 0; i < images.size(); i++)
//cout<();<>
if (images.size() != Size(92, 112))
cout << i << endl;
cout << images.size() << endl;
// 下面的几行代码仅仅是从你的数据集中移除最后一张图片,作为测试图片
//[gm:自然这里需要根据自己的需要修改,他这里简化了很多问题]
Mat testSample = images[images.size() - 1];
int testLabel = labels[labels.size() - 1];
images.pop_back();//删除最后一张照片,此照片作为测试图片
labels.pop_back();//删除最有一张照片的labels
// 下面几行创建了一个特征脸模型用于人脸识别,
// 通过CSV文件读取的图像和标签训练它。
// T这里是一个完整的PCA变换
//如果你只想保留10个主成分,使用如下代码
// cv::createEigenFaceRecognizer(10);
// 如果你还希望使用置信度阈值来初始化,使用以下语句:
// cv::createEigenFaceRecognizer(10, 123.0);
// 如果你使用所有特征并且使用一个阈值,使用以下语句:
// cv::createEigenFaceRecognizer(0, 123.0);
//创建一个PCA人脸分类器,暂时命名为model吧,创建完成后
//调用其中的成员函数train()来完成分类器的训练
Ptr model = face::EigenFaceRecognizer::create();
model->train(images, labels);
model->save("MyFacePCAModel.xml");//保存路径可自己设置,但注意用“”
Ptr model1 = face::FisherFaceRecognizer::create();
model1->train(images, labels);
model1->save("MyFaceFisherModel.xml");
Ptr model2 = face::LBPHFaceRecognizer::create();
model2->train(images, labels);
model2->save("MyFaceLBPHModel.xml");
// 下面对测试图像进行预测,predictedLabel是预测标签结果
//注意predict()入口参数必须为单通道灰度图像,如果图像类型不符,需要先进行转换
//predict()函数返回一个整形变量作为识别标签
int predictedLabel = model->predict(testSample);//加载分类器
int predictedLabel1 = model1->predict(testSample);
int predictedLabel2 = model2->predict(testSample);
// 还有一种调用方式,可以获取结果同时得到阈值:
// int predictedLabel = -1;
// double confidence = 0.0;
// model->predict(testSample, predictedLabel, confidence);
string result_message = format("Predicted class = %d / Actual class = %d.", predictedLabel, testLabel);
string result_message1 = format("Predicted class = %d / Actual class = %d.", predictedLabel1, testLabel);
string result_message2 = format("Predicted class = %d / Actual class = %d.", predictedLabel2, testLabel);
cout << result_message << endl;
cout << result_message1 << endl;
cout << result_message2 << endl;
getchar();
//waitKey(0);
return 0;
通过上面的代码进行训练,训练使用了python。所以系统环境需要配置好。
在此文件中,把我们采集到的图像,放进去,新建一个文件夹。
之后就是把我们的at.txt也加入我们的文件。
训练好后,我们就得到了我们所需要的训练文件。
在我们打卡界面,点击打卡时就是这样的。加载训练好的东西。然后启动定时器,去获取摄像头信号,然后对比,最终和数据库一致就认为打卡成功。
上面训练部分,其实提供的另一个工程就全部完成了。
这是我们win端界面,圆框就是我们摄像头采集图像显示的位置。
我们需要在Ubuntu下把库全部替换,这样就能编译过了,然后拷贝到开发板上运行。如下:
进来就提示数据库打开失败了,我们这个都是基于数据库,所以还是比较尴尬的,后期的话可以尝试自己全部编译下,然后更新吧。目前就测试,看下效果吧。
使用的硬件增加了一个摄像头。
这是打开摄像头采集的样子。
这个GIF展示了我们的人脸检测情况。
由于没有数据库,只能打印一些信息。当两个数据相等时就进入下一步,判断打卡了。由于没有数据库,就展示下电脑端的效果吧。
审核编辑:符乾江
  • 开发板
  • 人脸识别
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品!从MINI到工业米尔T153开发板工业场景全覆盖
    今年1月,米尔发布了MYD-YT153MX-MINI开发板,该产品精准切入国产核心在中端市场领域,具有极致性价比,自上市即获得良好的市场反响。为方便开发者灵活选择、适配更专业的场景,
    的头像 发表于 03-27 08:03 2203次阅读
    新品!从MINI到工业<b class='flag-5'>板</b>:<b class='flag-5'>米尔</b>T153<b class='flag-5'>开发板</b>工业场景全覆盖
    FRDM - IMX93开发板深度解析:从硬件到应用的全方位指南
    ,它为开发者提供了一个低功耗、高性能的平台,能够快速验证和开发基于i.MX 93应用处理器的项目。本文将从硬件概述、功能描述、配件使用等多个方面对FRDM - IMX93
    的头像 发表于 12-24 11:40 2289次阅读
    探索FRDM - IMX8MPLUS开发板:开启嵌入式开发新旅程
    探索FRDM - IMX8MPLUS开发板:开启嵌入式开发新旅程 作为电子工程师,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且易于上手的开发板,以满足不同项目
    的头像 发表于 12-24 11:00 589次阅读
    RK3506开发板QT Creator开发手册,交叉编译工具链与QT应用示例,入门必备
    本文基于触觉智能RK3506核心/开发板介绍QTCreator交叉编译配置与QT应用示例。如需购买开发板进行评估验证简介QTCreatorQtCreator‌是由TheQtCompa
    的头像 发表于 09-30 16:26 4027次阅读
    RK3506<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>QT</b> Creator<b class='flag-5'>开发</b>手册,交叉编译工具链与<b class='flag-5'>QT</b>应用示例,入门必备
    如何移植EtherCAT Igh--基于米尔RK3576开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板米尔基于瑞芯微RK3576开发板)的端移植EtherCATIgh方案的
    的头像 发表于 09-26 08:04 1w次阅读
    如何移植EtherCAT Igh--基于<b class='flag-5'>米尔</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板免费试用 作者:EPTmachine【米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、
    发表于 09-11 10:19
    如何端编译OpenCV并搭建应用--基于瑞芯微米尔RK3576开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板米尔基于瑞芯微 RK3576开发板)的端编译Open
    发表于 08-08 17:14
    如何在RK3576开发板端编译OpenCV并搭建应用
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板米尔基于瑞芯微RK3576开发板)的端编译OpenC
    的头像 发表于 08-08 08:04 3752次阅读
    如何在RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>上<b class='flag-5'>板</b>端编译<b class='flag-5'>OpenCV</b>并搭建应用
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】人脸检测
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】人脸检测 本文介绍了 Milk-V Duo S 开发板结合 OV5647 摄像头模块,实现人脸检测的项目
    发表于 07-27 16:53
    米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、QT开发环境搭建以及应用部署
    。 使用RKDevTool选择镜像和设备,并将镜像更新到开发板。 2、安装QT Creator 使用BuildRoot构建的工具链中包含qmake,可以用于开发板QT应用程序。首先
    发表于 07-14 11:26
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】SDK编译、人脸检测、OpenCV测试
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】SDK编译、人脸检测、OpenCV测试 本文介绍了 Milk-V Duo S 开发板实现 Buildroot SDK 镜像编译、基于 TDL
    发表于 07-11 13:48
    如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-YM62X开发板米尔基于TIAM62开发板)的部署流媒体服务实现监控功能方案的开发测试。摘自优秀创作者-Ho
    的头像 发表于 07-03 08:03 4024次阅读
    如何部署流媒体服务实现监控功能--基于<b class='flag-5'>米尔</b>TI AM62x<b class='flag-5'>开发板</b>
    基于LockAI视觉识别模块:C++人脸识别
    cap.release(); return 0; } 4. 编译调试 4.1 编译环境搭建 请确保你已经按照 开发环境搭建指南 正确配置了开发环境。 同时已经正确连接开发板。 4.2 Cmake介绍
    发表于 07-01 12:01
    基于米尔全志T536开发板的多协议物联网关的方案测试
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT536开发板米尔基于全志T536开发板)的多协议物联网关方案的开发测试。摘自优秀创作者-ALSET
    的头像 发表于 06-19 08:03 2391次阅读
    基于<b class='flag-5'>米尔</b>全志T536<b class='flag-5'>开发板</b>的多协议物联网关的方案测试
    基于米尔全志T536开发板的视频识别应用方案
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT536开发板米尔基于全志T536开发板)的视频识别应用方案测试。摘自优秀创作者-鲁治驿基于
    的头像 发表于 06-05 08:01 2598次阅读
    基于<b class='flag-5'>米尔</b>全志T536<b class='flag-5'>开发板</b>的视频<b class='flag-5'>识别</b>应用方案
