达林顿管也称复合管,即使用两个三极管复合成一个三极管。一般大功率三极管的基极需要较大的电流来驱动,不能直接将小信号进行放大(小信号提供不了足够的基极驱动电流),而达林顿管内部由两个三极管组合而成,前级三极管将小电流放大后再驱动后级的三极管,这样小电流也可以驱动大功率的达林顿管,由原理也可以看出,功率部分主要是由后级的三极管来承担的。
达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近;容易误判断为坏管,这个请注意!
判断达林顿管等效为何种类型的三极管:首先看看第一只管是什么类型的,第一只管是什么类型的,那么这只达林顿管就是什么类型的,与第二只无关!
举报投诉
三极管
142文章
3599浏览量
121612 -
达林顿管
1文章
34浏览量
16160
达林顿晶体管概述和作用
达林顿晶体管(Darlington Transistor),或称达林顿对(Darlington Pair),是电子学中一种由两个(甚至多个)双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件
达林顿管驱动继电器电路为什么要加LED灯
晶体管组成的复合晶体管,具有较高的电流放大倍数和较低的饱和电压。在驱动继电器电路中,达林顿管通常作为驱动元件,用于控制继电器的开关状态。 继电器是一种电子开关,其
3通道达林顿晶体管阵列作用是什么?
在电子技术的浩瀚星空中,达林顿晶体管阵列犹如一颗璀璨的明星,以其独特的魅力和强大的功能,在电子世界中扮演着不可或缺的角色。今天就让我们一起走进达林顿晶体管阵列的世界,探寻它背后的秘密。
达林顿晶体管的工作原理与主要特性
在电子工程中,晶体管是一种广泛应用的半导体器件,它能够控制电流的流动。在众多晶体管类型中,达林顿晶体管(Darlington Transistor)以其独特的
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器的作用 使用瓷管电阻器的注意事项 瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷
什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路
达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构
功率达林顿晶体管电路设计特征参数
许多达林顿阵列也可用,其中多个达林顿晶体管对包含在同一个封装中。通常,它们包含在 IC 封装中,因为它们通常用于驱动显示器等。这使得达林顿晶体管
发表于 01-09 15:30
•1263次阅读
